9 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Воздушный фильтр
post Oct 9 2010, 05:55 PM
Сообщение #101
Цитата(КСИ @ Oct 8 2010, 10:21 PM) *
и не только для наших. Это как ВАЗу скамейка на жопе.. Вроде и дело, но не для этой машины..
Точно. Присоединяюсь и поддерживаю это мнение !!! Кстати, про скамейку в жопе. Я щас разрабатываю выдвигающуюся из заднего бампера скамейку "Мечта уставшего джипера"....
post Oct 9 2010, 06:45 PM
Сообщение #102
post Oct 9 2010, 06:55 PM
Сообщение #103
Цитата(Sergeigrad @ Oct 8 2010, 01:16 PM) *
Так насколько я понял, "+" практически ноль, кроме твоего ощущения чуть лучшей приемистости, ну еще место под капотом. А цена 800р. Так что лучше и проще чаще менять родной.
Серег,у меня на ВАЗ2110 стоял нулевик,там много чего стояло,разгонялся на второй передаче до 130,там все было переделано под большую скорость,я по трассе гонял 200. нашим спортакам такого ненадо,только больше заморочек будет,пропитывать,мыть спец.раствором,продувать и прочищать-не стоит оно того чтоб только место больше стало под капотом,там ведь запаску всеравно не положешь.думаю для наших лучше придумать усиленное охлаждение,чтоб не кипел при нагрузках dumai.gif
typeid
post Oct 9 2010, 07:22 PM
Сообщение #104
Из: г. Переславль-Залесский
Пользователь №: 7,325
место дислокации: Переславль-Залесский
да я ткак понимаю что тут нужен комплексный подход к тюнингу чтобы эффект от нулевика ощутить... но опять же Спортаж не та машина чтобы его тюнинговать в плане маневренных и скоростных качесть... он бюджетный вездеход, соответственно и двигаться надо в ту сторону... мне так думается поправте если я не прав
бороться и искать!
найти и перепрятать!
post Oct 9 2010, 07:29 PM
Сообщение #105
все верно,я всегда смотрю с улыбкой когда например на копейке стоит аэродинамический споллер и крутые тахометры-эт как же наш автоваз научился выпускать движки такой мощности??? ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif
typeid
post Oct 9 2010, 07:34 PM
Сообщение #106
ну да чтото типа того... только Спортажик машинка по лучше чем 1 коп... B128.gif
бороться и искать!
post Oct 9 2010, 07:38 PM
Сообщение #107
конечно получше,только я имел ввиду то,что споллер работать начинает на больших скоростях и он должен ПРАВИЛЬНО быть установлен,а так просто это бесполезный пластмас.Вот и фильтр без комплекса переделки,да и впринципе он ненужен.
typeid
post Oct 10 2010, 01:49 AM
Сообщение #108
ага!!! именно!!! нужен комплекс переделок но опять же к Спортажу он непойдет для него это не то направление тогда нужно снимать и раздатку и один из мостов... кароче менять всю концепцию машины
бороться и искать!
dron_moreman
post Oct 11 2010, 06:54 AM
Сообщение #109
Пользователь №: 8,532
место дислокации: украина
Добрый день. Порчитав тему у меня есть вопрос. Я владею Киа спортаж 2.0 газ/бензин. Машину купил у оленей из гор. Опыта в выборе машини не имел в результате получил заезженый до ручки спортаж. Кроме того не досомотрел разрушеный воздушный фильтр и резонаторная коробка. Поробовал найти на разборках но пока без результатно. я спаял его в кучу но мне кажеться что он всеравно пропускает. На счет резонатоной коробки. Я ее паяю два раза в неделю. ее можно заглушить, и что это даст. Машина к сожалению пока стреляет из-за газовой установки и постоянно разбивает фильтра. В скором времени собираюсь делать капиталку двигателя, соответственно хочу до этого разобраться с воздухом. можно ли найти альтернативу родному воздушному фильтру? Заранее спасибо.
post Oct 11 2010, 09:13 AM
Сообщение #110
можно банку от москвича поставить, и фильтра москвичёвские smile.gif .... или исё чёнить подобрать....
dron_moreman
post Oct 11 2010, 09:36 AM
Сообщение #111
Цитата(g:-)ost @ Oct 11 2010, 08:13 &M) [sn&pb&ck]134317[/sn&pb&ck]
можно банку от москвича поставить, и фильтра москвичёвские .... или исё чёнить подобрать....
Читал. А что будет если заглушить резонаторную коробку?? За что она отвечает??
post Oct 11 2010, 09:43 AM
Сообщение #112
да ничё не будет... можш смело глушить....
post Oct 11 2010, 11:19 AM
Сообщение #113
Что за бредовый подход!
Из-за хренового состояния газовой установки и всего остального рвет впускную систему, а человек озабочен подбором новых легкозаменяемых коробок воздушного фильтра! otstoy.gif
Скорее всего стоит газ 2-3 поколения (без "мозгов" и форсунок), который противопоказан нашей машине потому, что в ней система зажигания с холостой искрой.
И от ДМРВ, скорее всего, одно название осталось.
Не понимаю...
dron_moreman
post Oct 11 2010, 07:10 PM
Сообщение #114
Не понимаю...
Нормальный подход. На счет газа я в курсе. Но в этой теме обсуждается воздух, кроме того я собираюсь делать кап ремонт двигателя вот и хочу восстановить все как должно было быть. Машина к сожалению была в руках людей которые ремонтировали ее с помощью проволоки и гвоздей. Вот и прошу о помощи у бывалых Киаводов. Дойдет дело и до газа :о)
post Oct 11 2010, 08:15 PM
Сообщение #115
Ну если нет разборок, то есть экзист. Слыхал про такого? У него все есть!
dron_moreman
post Oct 11 2010, 08:41 PM
Сообщение #116
Вот это другой разговор. спасибо за ссылочку. В принципе есть контакты с корейцами, дело во времени около 4х недель ну и конечно капуста. Интересны наши методы. Я так отремонтировал свой передний суппорт при помощи запчастей от сиерры. :о))
Butafor
post Oct 11 2010, 09:43 PM
Сообщение #117
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
цена нулевика 500 р. и его вотличие от родного не заливает водой при проезде брода, и он меньше пачкается, да и там где стояла родная коробка с фильтром стоит второй аккумулятор, а так да не нужная вещь smile.gif
post Oct 27 2010, 11:32 AM
Сообщение #118
Цитата(Художник @ Oct 9 2010, 05:45 PM) *
Заманчиво, dumai.gif но сложно - городить систему дымоудаления и искрогашения. h975g.GIF Потом гайцы потребуют систему пожаротушения, а санэпидемстанция - гигеенический сертификат на передвижную кухню. ef.gif Лучше уж на капоте, как всегда. biggrin.gif
Чих-Пых
post Oct 27 2010, 12:00 PM
Сообщение #119
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Это как это так? не заливает? Т.е. он водоотталкивающий? По мне так при проезде брода, он просто профильтрует воду, и все будет внутри. Пачкается он больше, т.к. "родной" в коробке, и забор воздуха идет через ноздрю, а нулевик без корпуса и обмазан пропиткой, что влечет большую пылесборность, если использовать "внедорожник", прошу прощения за тафталогию, внедорог. Чтобы не заливало водой при прохождении брода, необходимо герметизировать коробку, в которой находится фильтр, и выводить шнорик через крыло. Не понимаю необходимости во втором аккуме, если родной генка 2 акума не держит? ИМНО - бред, не стоит вводить дезу
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
viktor86
post Nov 27 2010, 07:01 PM
Сообщение #120
Пользователь №: 8,096
место дислокации: Украина, Киев
а на турбо дизель нулевик можно ставить или нет?
киа спортейдж 98г турбодизель
Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 12:29 PM
Рейтинг@Mail.ru
HotLog
