| brat po razumu |
Oct 15 2010, 10:27 PM
Начался сезон.
Включил обогрев заднего стекла,а Две нитки не греют... Ушёл в ин-нет и нашёл http://renault.moeauto.ru/?p=38 Клей не стал пробовать - уже пробовал на прошлых авто - хлопотно и неэффективно. Попробовал вариант с купоросом. Заехал в магазин "Сад-огород" - купил пакетик купороса, ну а всё остальное нашлось в гараже Результат = пол/часа подготовки и 10 минут самой процедуры и все нити греют! -------------------- |
| Виктор |
Oct 16 2010, 12:11 PM
Начался сезон. Включил обогрев заднего стекла,а Две нитки не греют... Ушёл в ин-нет и нашёл http://renault.moeauto.ru/?p=38 Клей не стал пробовать - уже пробовал на прошлых авто - хлопотно и неэффективно. Попробовал вариант с купоросом. Заехал в магазин "Сад-огород" - купил пакетик купороса, ну а всё остальное нашлось в гараже Результат = пол/часа подготовки и 10 минут самой процедуры и все нити греют! А повреждения были на нитях или общей шине? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| brat po razumu |
Oct 16 2010, 09:04 PM
А повреждения были на нитях или общей шине? Повреждения были на двух нитях, протерлись наверное, когда вещи в багажнике вез, а плёнки тонировочной на стекле нет. Места повреждения обнаружил визуально. Покатаюсь пару дней и наклею пленку. -------------------- |
| Виктор |
Oct 17 2010, 11:53 AM
Повреждения были на двух нитях, протерлись наверное, когда вещи в багажнике вез, а плёнки тонировочной на стекле нет. Места повреждения обнаружил визуально. Покатаюсь пару дней и наклею пленку. Тогда интересны подробности их восстановления гальваническим способом. Какой величины должен быть тампон и т.п.? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| brat po razumu |
Oct 18 2010, 08:45 PM
Тогда интересны подробности их восстановления гальваническим способом. Какой величины должен быть тампон и т.п.? Так в Сообщении #1 есть ссылка. Там и картинки и подробное описание процесса. -------------------- |
| Виктор |
Oct 19 2010, 10:23 AM
Так в Сообщении #1 есть ссылка. Там и картинки и подробное описание процесса. Ссылку изучил! Но там восстанавливали общую широкую шину. Сейчас подумал: величина восстановленного пятна зависит не от величины тампона, а от величины восстанавливаемого участка. Попробуем... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Александр 533 |
Oct 19 2010, 03:50 PM
Ссылку изучил! Но там восстанавливали общую широкую шину. Сейчас подумал: величина восстановленного пятна зависит не от величины тампона, а от величины восстанавливаемого участка. Попробуем... Так там электрогальваника - осаждают медь. Она (медь) - очень хороший проводник тока - греться не будет. Дорожки нагрева спец.клеем восстанавливают - он сопротивление небольшое имеет, и поэтому греется. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Виктор |
Oct 19 2010, 04:30 PM
Так там электрогальваника - осаждают медь. Она (медь) - очень хороший проводник тока - греться не будет. Дорожки нагрева спец.клеем восстанавливают - он сопротивление небольшое имеет, и поэтому греется. Это понятно! Но речь идет о том, чтобы восстановить проводимость в трещине нити. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Александр 533 |
Oct 19 2010, 04:38 PM
Это понятно! Но речь идет о том, чтобы восстановить проводимость в трещине нити. Клей как раз для етого. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| oboroten |
Nov 13 2010, 06:41 PM
всем привет))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,323 Регистрация: 22-January 10 Из: Уфа-старт Пользователь №: 7,255 место дислокации: Уфа-старт |
Парни куда глянуть, ткнул кнопку обогрева заднего стекла эффекта 0, ни лампочки не реагируют ни че ваще, если предохранитель то какой?остальное по электрике работает... подскажите
| genek |
Nov 13 2010, 09:14 PM
Парни куда глянуть, ткнул кнопку обогрева заднего стекла эффекта 0, ни лампочки не реагируют ни че ваще, если предохранитель то какой?остальное по электрике работает... подскажите Предохранитель находится в блоке под ногами.слева самый крайний ряд,от верха 3й(RR.DEF-2 (20А))Если верить умной книге.А может и кнопка стала дурить -------------------- FREELANDER 2
| oboroten |
Nov 13 2010, 09:27 PM
Предохранитель находится в блоке под ногами.слева самый крайний ряд,от верха 3й(RR.DEF-2 (20А))Если верить умной книге.А может и кнопка стала дурить А с ним еще что нибудь запитано? -------------------- |
| genek |
Nov 13 2010, 10:22 PM
А с ним еще что нибудь запитано? Больше не чего не запитано,может еще и реле дурковать...вот где оно находится не знаю -------------------- FREELANDER 2
| Andy005 |
Nov 14 2010, 09:07 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск |
Машина досталась без обогрева заднего стекла, есть только два проводка с клеммами типа "мама" на задней двери. Кнопка имеется, при нажатии на приборке загорается лампа обогрева. Напряжение правда не замерял на клеммах. Вопрос - как сделать обогрев своими руками, из чего, возможно это вообще или копить на новое стекло?
-------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| Виктор |
Nov 14 2010, 01:38 PM
Машина досталась без обогрева заднего стекла, есть только два проводка с клеммами типа "мама" на задней двери. Кнопка имеется, при нажатии на приборке загорается лампа обогрева. Напряжение правда не замерял на клеммах. Вопрос - как сделать обогрев своими руками, из чего, возможно это вообще или копить на новое стекло? На мой взгляд только два варианта: новое стекло или какой-нибудь фен на 12 В, подключенный к клеммам стекла (худший вариант). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Yura |
Nov 14 2010, 09:41 PM
Машина досталась без обогрева заднего стекла, есть только два проводка с клеммами типа "мама" на задней двери. Кнопка имеется, при нажатии на приборке загорается лампа обогрева. Напряжение правда не замерял на клеммах. Вопрос - как сделать обогрев своими руками, из чего, возможно это вообще или копить на новое стекло? В магазине встречал комплект на какой то таз, для установки обогрева стекла, в подробности не вдавался, но в комплекте был тюбик клея и один общий нагреватель. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| lutohinai |
Nov 2 2015, 08:39 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
Никто больше не заморачивался восстановлением ниток? 3 нитки не работают
-------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
| Артем1976 |
Nov 3 2015, 10:56 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
Никто больше не заморачивался восстановлением ниток? 3 нитки не работают Наверно, только через замену стекла. У электриков спрашивал, даже путных. Не берутся. Вроде и не посылают, но сразу предупредили, что без гарантии и замена стекла дешевле выйдет. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| lutohinai |
Nov 3 2015, 04:24 PM
Наверно, только через замену стекла. У электриков спрашивал, даже путных. Не берутся. Вроде и не посылают, но сразу предупредили, что без гарантии и замена стекла дешевле выйдет. Смотрел стекло в экзисте - 38000, 31 день доставки. Чё то, как то... -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| Михаил776 |
Nov 3 2015, 04:52 PM
Никто больше не заморачивался восстановлением ниток? 3 нитки не работают Если обрывы ниток не большие, то думаю можно восстановить. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 11:53 PM |
