> Странный звук при заводе
Dmitry1972
post Apr 24 2010, 09:54 PM
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
С зимы и по сию пору при заводке слышится странный звук. Поворачиваешь ключ - раздается какой-то то ли треск, то ли шлепание, не знаю даже как описать, как по столу ремнем шлепнули пару раз.... Так вот слышится этот звук как раз пару раз шлепнули, схватывает - все проходит, схватывает сразу,заводится все ОК. Звук идет откуда-то из движка, вроде как снизу, определить точное место происхождения звука не смог. Что может быть? Стартер мутит? Что делать??
Dmitry1972   Странный звук при заводе   Apr 24 2010, 09:54 PM
Вован36   С зимы и по сию пору при заводке слышится странны...   Apr 25 2010, 09:52 AM
DimTs   Было нечто похожие. Прогрессирующие при понижении ...   Apr 25 2010, 10:07 AM
Dmitry1972   Вроде ничего не цепляет... А как проверить бендикс...   Apr 25 2010, 10:36 AM
Константин   Дмитрий попробуй просто почистить контакт провода ...   Apr 25 2010, 01:47 PM
Dmitry1972   Спасибо, попробую. Но как из-за контакта может быт...   Apr 25 2010, 06:38 PM
Константин   Не могу сказать как , но случилось у меня это точн...   Apr 25 2010, 07:49 PM
nick93   У меня двигатель стал по утрам на холодную заводит...   Oct 14 2010, 12:23 AM
someone   У меня двигатель стал по утрам на холодную заводи...   Oct 14 2010, 12:34 AM
nick93   звук на холодную может быть из-за отжившего свое ...   Oct 14 2010, 12:48 AM
contra   К стартеру нареканий нет, крутит нормально. Сам ...   Oct 14 2010, 01:02 AM
nick93   Эт братан другие звуки--смотри давл. б\н (т....   Oct 14 2010, 01:07 AM
someone   Первая мысли как раз об этом и была. Тем более, ч...   Oct 14 2010, 03:27 AM
nick93   на вскидку что может быть - бензонасос - за...   Oct 14 2010, 12:53 PM
Чих-Пых   Бензонасос у меня под подозрением в первую очеред...   Oct 14 2010, 01:05 PM
someone   3. Это возможно не датчик, а термостат "зал...   Oct 14 2010, 03:11 PM
nick93   + 1 а возможно еще и пробка где-то сидит это чт...   Oct 14 2010, 04:52 PM
someone   Пробка врятли где то сидит. Антифриз там не менял...   Oct 14 2010, 11:03 PM
nick93   1. Проверь давление. 2. Главное, что поменял. 3. ...   Oct 18 2010, 09:30 PM
Чих-Пых   Действительно, термостат умер в открытом положени...   Oct 19 2010, 05:54 PM
nick93   Подсос воздуха, скорее всего либо воздуховод, либ...   Oct 19 2010, 06:45 PM
КСИ   Воздуховод норм, везде все протянул. А вот, что э...   Oct 19 2010, 08:44 PM
Александр 533   подключение передка - муфты вакуумные? если да - ...   Oct 20 2010, 10:30 AM
КСИ   Ну уж с затыканием двигла - это слишком. Трубочки...   Oct 21 2010, 01:22 PM
Чих-Пых   ну не знаю как на счёт мало.. сливной дырки в воз...   Oct 21 2010, 02:07 PM
contra   У меня двигатель стал по утрам на холодную заводи...   Oct 14 2010, 12:43 AM
Yura   У меня двигатель стал по утрам на холодную заводи...   Oct 14 2010, 10:12 AM
someone   можно для начала снять насос почистить сетку и пос...   Oct 19 2010, 12:48 AM
nick93   можно для начала снять насос почистить сетку и по...   Oct 19 2010, 01:01 AM
Александр 533   С нашим то бензином, я думаю, что все будет в пла...   Oct 19 2010, 05:45 PM
Текстовая версия Сейчас: 12th December 2025 - 12:24 PM
