| Dmitry1972 |
Apr 24 2010, 09:54 PM
#21
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 236 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,256 место дислокации: регион 62 |
С зимы и по сию пору при заводке слышится странный звук. Поворачиваешь ключ - раздается какой-то то ли треск, то ли шлепание, не знаю даже как описать, как по столу ремнем шлепнули пару раз.... Так вот слышится этот звук как раз пару раз шлепнули, схватывает - все проходит, схватывает сразу,заводится все ОК. Звук идет откуда-то из движка, вроде как снизу, определить точное место происхождения звука не смог. Что может быть? Стартер мутит? Что делать??
Dmitry1972 Странный звук при заводе Apr 24 2010, 09:54 PM
Вован36
С зимы и по сию пору при заводке слышится странны... Apr 25 2010, 09:52 AM
DimTs Было нечто похожие. Прогрессирующие при понижении ... Apr 25 2010, 10:07 AM
Dmitry1972 Вроде ничего не цепляет... А как проверить бендикс... Apr 25 2010, 10:36 AM
Константин Дмитрий попробуй просто почистить контакт провода ... Apr 25 2010, 01:47 PM
Dmitry1972 Спасибо, попробую. Но как из-за контакта может быт... Apr 25 2010, 06:38 PM
Константин Не могу сказать как , но случилось у меня это точн... Apr 25 2010, 07:49 PM
nick93 У меня двигатель стал по утрам на холодную заводит... Oct 14 2010, 12:23 AM
someone
У меня двигатель стал по утрам на холодную заводи... Oct 14 2010, 12:34 AM
nick93
звук на холодную может быть из-за отжившего свое ... Oct 14 2010, 12:48 AM
contra
К стартеру нареканий нет, крутит нормально. Сам ... Oct 14 2010, 01:02 AM
nick93
Эт братан другие звуки--смотри давл. б\н (т.... Oct 14 2010, 01:07 AM
someone
Первая мысли как раз об этом и была. Тем более, ч... Oct 14 2010, 03:27 AM
nick93
на вскидку что может быть
- бензонасос
- за... Oct 14 2010, 12:53 PM
Чих-Пых
Бензонасос у меня под подозрением в первую очеред... Oct 14 2010, 01:05 PM
someone
3. Это возможно не датчик, а термостат "зал... Oct 14 2010, 03:11 PM
nick93
+ 1 а возможно еще и пробка где-то сидит это чт... Oct 14 2010, 04:52 PM
someone
Пробка врятли где то сидит. Антифриз там не менял... Oct 14 2010, 11:03 PM
nick93
1. Проверь давление.
2. Главное, что поменял.
3. ... Oct 18 2010, 09:30 PM
Чих-Пых
Действительно, термостат умер в открытом положени... Oct 19 2010, 05:54 PM
nick93
Подсос воздуха, скорее всего либо воздуховод, либ... Oct 19 2010, 06:45 PM
КСИ
Воздуховод норм, везде все протянул. А вот, что э... Oct 19 2010, 08:44 PM
подключение передка - муфты вакуумные?
если да - ... Oct 20 2010, 10:30 AM
КСИ
Ну уж с затыканием двигла - это слишком. Трубочки... Oct 21 2010, 01:22 PM
Чих-Пых
ну не знаю как на счёт мало.. сливной дырки в воз... Oct 21 2010, 02:07 PM
contra
У меня двигатель стал по утрам на холодную заводи... Oct 14 2010, 12:43 AM
Yura У меня двигатель стал по утрам на холодную заводи... Oct 14 2010, 10:12 AM
someone можно для начала снять насос почистить сетку и пос... Oct 19 2010, 12:48 AM
nick93
можно для начала снять насос почистить сетку и по... Oct 19 2010, 01:01 AM
С нашим то бензином, я думаю, что все будет в пла... Oct 19 2010, 05:45 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th December 2025 - 08:20 AM |
