| Mif 59 |
Aug 6 2008, 08:17 PM
#81
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь |
вообщем начну сначала... примерно 3 месяца назад передок перестал работать, начал разбираться... заметил порванные (точнее треснутые) шланги, которые в арках колес. Вчера заменил их и при вывешеном одном колесе при заведенной машине включал ПП, вращал привод - колесо (т.е. ступица) стоит, вращаю ступицу - привод стоит. Время поджимало, дальше лезть не стал, но разыскал где находится клапан, ну и помурыжав его и окружавшие его шланчики, последние были герметичны, т.е. без трещин. на этом дело закончилось Сегодня решил занятца промыванием-продуванием клапана и его окружающих шлангов. Остановился для ремонта, заглушил машину, выхожу, слышу шипение, как будта колесо спускает, оказывается сосет воздух из соединеия, где вчера менял шланг... плохо затянул хомут. НО передок то был отключен! Снял шланг после клапана на заведенной машине - ощущается подсос воздуха, при включенном ПП сосет вроде как активнее. Сначала у меня вопрос такой: клапан открывается когда на него подается напряжение или когда наоборот размыкается цепь? Это я к тому, что если клапан открывается когда цепь размыкается, то может я вчера когда теребил его может быть нарушил какое-нить соединеие, т.е. оторвал где-нить проводок... ну короче снял я его, вот, сфоткал для вас... слева длинный шланчик идет от рессивера (боченок), вверх уходит тройник на колеса. В свободном состоянии если дунуть он пропускает. Чаво мне делать!!?? З.Ы. Если б были в наличии ручные хабы, то купил бы, а обзвонив несколько магазинов - только на заказ Эскизы прикрепленных изображений -------------------- TLC-100, 1HD-fte
Mif 59 вакуумный клапан ПП Aug 6 2008, 08:17 PM
З.Ы. Если б были в наличии ручные хабы, то купил ... Aug 6 2008, 09:36 PM
CTAC Клапан должен работаь так: При влучении ПП должно ... Aug 6 2008, 10:32 PM
kross Разработать клапан удалось ВД-шкой - обычной и сжа... Aug 6 2008, 11:16 PM
Svarog Перед поездкой проверь герметичность сальников. Де... Aug 7 2008, 06:37 AM
Mif 59 спасибо всем за советы :B084:
с клапаном я так ... Aug 7 2008, 01:23 PM
с клапаном я так... Aug 7 2008, 01:56 PM
Mif 59
Непральна :D
снимаю муфту целиком- отхожу от ма... Aug 7 2008, 04:17 PM
CTAC
ржошшш :D
:D спасиба что поправил
а про загл... Aug 7 2008, 04:40 PM
Mif 59
НИФИГА не понял. Когда ПП включил должен открытьс... Aug 7 2008, 04:48 PM
CTAC
про ручки - я искал в НАЛИЧИИ в своем городе
про... Aug 7 2008, 07:35 PM
Mark_KA
1. клапан открывается когда:
1.1. подается на... Aug 7 2008, 09:37 PM
Svarog
Я так понял, что это воздушный фильтр. Напряжение... Aug 8 2008, 06:12 AM
Mark_KA
Нет. При отключенном напряжении клапан наглухо п... Aug 8 2008, 11:42 AM
Mif 59
Возможно путаю... Возможно клапан переключает тру... Aug 8 2008, 01:01 PM
Андрей98
больше похоже на правду :B162: :B162: :B162:
... Aug 8 2008, 07:54 PM
Mark_KA
есть разница,какую трубку куда подключить-если не... Aug 8 2008, 09:58 PM
Mif 59
Истинно так!И вследствии этого есть разница,к... Aug 13 2008, 04:39 PM
Mif 59 ну что ж...
муфты блокировал на месте. На самом д... Aug 11 2008, 09:07 AM
Svarog
Пойду покупать клапан, наверна восстановлю этот ... Aug 11 2008, 09:53 AM
Стоит сей клапанок 3000 руб.
А тут на форуме у ка... Aug 11 2008, 12:07 PM
Михаил. Девайс сей, редкоземельный, т.е. клапан стоит 310... Aug 11 2008, 05:43 PM
Svarog
Девайс сей, редкоземельный, т.е. клапан стоит 31... Aug 12 2008, 06:48 AM
Mif 59 спешу с вами поделиться, УСЁ получилось, клапан за... Aug 13 2008, 06:58 PM
Gromick Привет всем Ki&-водам!Хочу рассказать свою... Aug 25 2008, 07:50 PM
CTAC
Привет всем Ki&-водам!Хочу рассказать сво... Aug 25 2008, 07:56 PM
Gromick Главное!Спасибо всем за участие и советы!П... Aug 26 2008, 05:45 PM
Mif 59
4....Прошу помощи и совета!Ка найти этот дат... Aug 26 2008, 08:07 AM
Mark_KA Greeting!
В сервисе долго пытались объяснить,... Aug 26 2008, 09:52 AM
Greeting!
Наверное так и есть. Причем мне ка... Aug 26 2008, 10:34 AM
вот тут я не согласен....ибо все что связано с ва... Aug 26 2008, 07:46 PM
Кстати да!!!!
Седня мучил черный... Mar 19 2009, 07:25 PM
Уже не отдаст... Вчера на 100 км передок решил чт... Mar 19 2009, 07:46 PM
Вот после этого я и поставил ручки.
Трубки через ... Apr 4 2009, 02:20 PM
Mark_KA
вот тут я не согласен....ибо все что связано с ва... Aug 26 2008, 11:33 PM
Но как объяснить факт, что иногда выключаешь рыча... Aug 27 2008, 11:43 AM
Mark_KA
:dumai: причем наблюдал туже картину и на ... Aug 27 2008, 12:20 PM
У меня ручка. И было такое, что лампочка не гасла... Aug 27 2008, 12:25 PM
Mark_KA
я имел ввиду МУФТЫ(ручные и автоматические) :)
А... Aug 27 2008, 03:01 PM
Mif 59
У меня ручка. И было такое, что лампочка не гасла... Aug 27 2008, 03:06 PM
мое мнение, что лампочка на панели связана с меха... Aug 27 2008, 03:17 PM
Mark_KA
:B162: у меня примерно такиеже мысли, воопче можн... Aug 27 2008, 11:25 PM
С механической частью раздатки оно связанно навер... Aug 27 2008, 11:43 PM
Зачем :)
Не стану утверждать наверняка.
Но ребят... Aug 28 2008, 09:43 AM
ПыСы а зачем ты Славку помойкой обозвал..... :ep:... Aug 28 2008, 12:30 PM
Gromick
От датчика на раздатке идет напруга на лампу и па... Aug 28 2008, 07:50 PM
От датчика на раздатке идет напруга на лампу и па... Aug 28 2008, 08:09 PM
Mishael Есть такая проблема, не всегда включался передок, ... Dec 29 2008, 05:02 PM
Svarog 1 последовательно проверить герметичность вакуумно... Dec 29 2008, 05:13 PM
Mishael
1 последовательно проверить герметичность вакуумн... Dec 29 2008, 05:49 PM
БОБ
1. низкое(по моему мнению)давление уже с выхода(и... Dec 29 2008, 05:13 PM
Svarog
1. низкое(по моему мнению)давление уже с выхода(и... Dec 30 2008, 07:11 AM
Mishael
1 вакуум там сам по себе слабый.
3 смотри пост #5... Dec 30 2008, 11:26 AM
Сеня
1. низкое(по моему мнению)давление уже с выхода(и... Apr 4 2009, 10:36 PM
Mishael
На трубке, которая идёт от двигателя вакуум долже... Apr 5 2009, 01:58 PM
kross Ежегодно - по осени - меняю вакуумные сальники - ... Dec 30 2008, 12:18 PM
Yura У меня Спортаж 1999 года(американец) стоят ручные ... Jan 3 2009, 01:23 AM
Lotus
У меня Спортаж 1999 года(американец) стоят ручные... Jan 3 2009, 02:12 PM
У меня Спортаж 1999 года(американец) стоят ручные... Jan 8 2009, 12:19 AM
Ленивец В пятницу повез жену на работу,через пару км,в рай... Jun 23 2009, 08:14 PM
В пятницу повез жену на работу,через пару км,в ра... Jun 23 2009, 08:41 PM
.Сдернули шланг и все пришло в норму.
...просто... Jun 24 2009, 08:48 AM
Ленивец
...просто сдернуть МАЛО...глушить надо и клапан о... Jun 24 2009, 12:22 PM
Спасибо, немного успокоили.Пока включать мост стр... Jun 24 2009, 01:38 PM
Ленивец
Разбери муфты, перекинь в постоянное зацепление и... Jun 24 2009, 04:38 PM
Разбери муфты, перекинь в постоянное зацепление и... Jun 25 2009, 08:59 AM
несовсем понял зачем лочить вручную.....там поход... Jun 25 2009, 09:06 AM
Ленивец
Вообще-то я тоже сначала именно это имел ввиду. П... Jun 25 2009, 06:56 PM
Полюбому нужно заменить вакуумный клапан или меня... Jun 25 2009, 07:01 PM
Ленивец
Не помню, то ли здесь, то ли в киа-клубе я встреч... Jun 25 2009, 08:56 PM
На нашем видел насчет Вазоского,но предпочитаю вс... Jun 27 2009, 01:35 PM
Спасибо, немного успокоили.Пока включать мост стр... Jun 24 2009, 07:15 PM
Ленивец
Купи новый клапан... Зимой пригодиться. Вылезать... Jun 24 2009, 11:11 PM
kross Седня отмачивал... продувал... расшевеливал 3 кла... Jun 28 2009, 11:47 PM
Ленивец
Седня отмачивал... продувал... расшевеливал 3 кл... Jun 29 2009, 07:34 PM
alldn Вот, нашел на киа-клубе:
"клапан включения пе... Jul 1 2009, 03:23 PM
Ленивец
"клапан включения п... Jul 2 2009, 07:42 PM
Нет смысла "колхозить", клапан в Exist ... Jul 2 2009, 08:10 PM
Стуки .. удары в руль и в передке.. и только пото... Jul 2 2009, 08:15 PM
У меня подключало как раз при сбросе газа :dumai... Jul 2 2009, 09:44 PM
vitamine Подскажите как определить работает ли клапан пп , ... Jul 10 2009, 11:18 PM
Svarog
Подскажите как определить работает ли клапан пп ,... Jul 11 2009, 05:54 AM
vitamine У меня как раз сверху шланга нет. видимо предыдущи... Jul 11 2009, 09:43 AM
БОБ
У меня как раз сверху шланга нет. видимо предыдущ... Jul 11 2009, 05:21 PM
vitamine Благодарю, теперь все понятно. Jul 11 2009, 07:57 PM
Koren Народ подскажите номеров ентой штуки в экзисте най... Sep 27 2009, 03:34 PM
Народ подскажите номеров ентой штуки в экзисте на... Sep 27 2009, 05:42 PM
Koren
Все таки дайте номерок не хочу пучаться поставлю... Sep 29 2009, 09:19 AM
вован 0K08118741 :h975g: Sep 30 2009, 01:33 PM
Koren Спасибо !!!!!!!!... Oct 10 2009, 09:21 AM
Только по Exist выдодит какая то мура датчик двиг... Oct 10 2009, 01:43 PM
КИАвод
Действительно фигня какая-то....
Клапан топливной... Oct 10 2009, 07:36 PM
provv Решил к зиме восстановить полный привод (вакуум). ... Oct 16 2010, 09:47 PM
sva
Сейчас нет питания на вакуумный клапан.
и ламп... Oct 16 2010, 09:54 PM
Решил к зиме восстановить полный привод (вакуум).... Oct 20 2010, 03:12 PM
provv Нет, не загорается.
На колодке клапана на обоих ко... Oct 16 2010, 10:09 PM
provv
У меня датчик стоит на раздатке
На раздатке дв... Oct 20 2010, 08:12 PM
ПростоЖ
На раздатке два датчика - один слева внизу, второ... Oct 21 2010, 09:11 AM
А если принудительно подать напряжение на вакуумн... Oct 21 2010, 10:57 AM
provv
А если принудительно подать напряжение на вакуумн... Oct 21 2010, 07:48 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st November 2026 - 06:17 PM |
