| Боб-51 |
Oct 10 2010, 09:19 AM
#41
Из спец. - только съёмник для рулевого наконечника (но можно и без него). Вот небольшой фотоотчёт по снятию приводов. Несколько сумбурно, т.к. шёлкал всё подряд :[attachmentid=10562 ][attachmentid=10566 ] А вообще - диагностика - это не работа, это исскуство. Я бы как сделал (я уже старый и разбирать подвеску мне в лом). Вот на первом фото снято колесо и суппорт. Есть нижний рычаг и пол. Нужен ещё лом и чурбачёк. Ставишь чурбачёк на пол под рычагом, на него лом (самым кончиком цепляешь за нижний рычаг скраюшку) надавливаешь на другой конец лома (сдавливаешь подвеску на пару см.). Потом шевелишь лом, что бы он соскочил с рычага - трах - и в этот момент сам или твой приятель или глазами или руками (осторожненько, что бы не отсушить) диагностируешь что же там брякает при езде по кочкам. ИМХО конечно. А если всё разобрать - ну только по величине износа судить можно. Саш, а когда полуось из дифа вынимаешь, там типа никакие "сухари" не вываливаются? Или можно тупо выдергивать...? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| kross |
Oct 10 2010, 11:29 AM
#42
У мну машинко 93 года,суппортам по17 лет,и ниче не гремит... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| samoxa7 |
Oct 10 2010, 06:02 PM
#43
Цитата Одолжи на месяцок машинку... покатаца. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Боб-51 |
Oct 10 2010, 08:12 PM
#44
[/b] -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| kross |
Oct 10 2010, 11:52 PM
#45
Ага .. только на этой странице тем... эта уже как минимум третья тема про суппорта.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| pppashaaa |
Oct 13 2010, 10:42 AM
#46
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 71 Регистрация: 27-August 10 Пользователь №: 8,308 место дислокации: Омск |
Флудилы
Вообщем проблема исчерпана! Вынул я полуоси совсем до лучших времен и грохот пропал... Следов игольчатых подшипников не обнаружил вовсе. -------------------- Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
| Александр 533 |
Oct 13 2010, 05:37 PM
#47
Саш, а когда полуось из дифа вынимаешь, там типа никакие "сухари" не вываливаются? Или можно тупо выдергивать...? Так енто было про переднюю подвеску. А вообще то нет не вываливаются. Но вот при перегоне авто на верёвке - на 2109 к примеру - в ступицы загоняют корпус от наружной гранаты и затягивают гайку, а в коробку загоняют корпус от внутренней гранаты (чтоб водила с шестерёнками не разбежались). А при чём тут дифы ? Вроде диагностили передок. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Боб-51 |
Oct 13 2010, 08:13 PM
#48
Так енто было про переднюю подвеску. А вообще то нет не вываливаются. Но вот при перегоне авто на верёвке - на 2109 к примеру - в ступицы загоняют корпус от наружной гранаты и затягивают гайку, а в коробку загоняют корпус от внутренней гранаты (чтоб водила с шестерёнками не разбежались). А при чём тут дифы ? Вроде диагностили передок. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Александр 533 |
Oct 14 2010, 12:13 PM
#49
Так гранаты до него недотягиваются. Я обе вымал. Слева - когда пыльники на гранатах менял, а справа - когда у меня на чулке сальник потёк. Вот что то фоты не лезут, уже сжал до 100 кб - всё равно не цепляются - кто знает, что происходит ? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Боб-51 |
Oct 15 2010, 11:15 AM
#50
Так гранаты до него недотягиваются. Я обе вымал. Слева - когда пыльники на гранатах менял, а справа - когда у меня на чулке сальник потёк. Вот что то фоты не лезут, уже сжал до 100 кб - всё равно не цепляются - кто знает, что происходит ? Я спрашивал про полуось, а не про гранату! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Александр 533 |
Oct 16 2010, 07:24 PM
#51
Я спрашивал про полуось, а не про гранату! Прошу прошшения - не понял сразу. На КИА полуоси пока не вымал. Но - вымал на всех остальных авто. После вымания лучше не круттить другое колесо - могут разбежаться водила. А про КИАвские полуоси на форуме полно очень хороших отчётов (Череповец рулит !). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Andy005 |
Oct 18 2010, 08:51 PM
#52
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск |
Подскажите, нужно ли менять сальники или что-то ещё при замене игольчатых подшипников. Если да, то скажите какие детали и их каталожные номера. Спасибо.
-------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| Александр 533 |
Oct 19 2010, 04:17 PM
#53
Подскажите, нужно ли менять сальники или что-то ещё при замене игольчатых подшипников. Если да, то скажите какие детали и их каталожные номера. Спасибо. А вот это можно узнать только при вскрытии. Как говориться - бывают варианты. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| VGB |
Oct 21 2010, 01:25 PM
#54
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 6-June 07 Пользователь №: 2,769 место дислокации: Ковров |
| pppashaaa |
Oct 21 2010, 08:30 PM
#55
| samoxa7 |
Oct 21 2010, 09:36 PM
#56
Никаких следов вообще... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| pppashaaa |
Oct 23 2010, 10:41 AM
#57
Никаких обид! А разговоры были не напрасны, грохот пропал ведь... И тема создана не зря, достаточно много владельцев данного автомобиля (если эту кучу г...а можно так назвать (с каждым днем все больше разочаровываюсь)) ищут причину грохота не в том месте где она на самом деле. Еще раз спасибо всем за помощь! -------------------- Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
| samoxa7 |
Oct 23 2010, 11:35 AM
#58
Никаких обид! А разговоры были не напрасны, грохот пропал ведь... И тема создана не зря, достаточно много владельцев данного автомобиля (если эту кучу г...а можно так назвать (с каждым днем все больше разочаровываюсь)) ищут причину грохота не в том месте где она на самом деле. Еще раз спасибо всем за помощь! Ну,тут возможны 2 варианта-либо купил хлам,либо руки из...У мну машинко ваще из самых первых на конвейере,и Я ИМ ДОВОЛЕН!По крайней мере при сравнении с новым ТАЗиком(2110) счет явно не в пользу последнего...ИМХО. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Боб-51 |
Oct 24 2010, 10:45 AM
#59
Никаких обид! А разговоры были не напрасны, грохот пропал ведь... И тема создана не зря, достаточно много владельцев данного автомобиля (если эту кучу г...а можно так назвать (с каждым днем все больше разочаровываюсь)) ищут причину грохота не в том месте где она на самом деле. Еще раз спасибо всем за помощь! Есть очень много хороших поговорок: Дело было не в бабине!!! Дол... Не чего на зеркало пинять, коль рожа крива! Руки из жопы растут. И т.п. Спрос надо чинить не с машины, а с того, кто довел ее до такого состояния! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| dvin-ps |
Oct 24 2010, 11:33 AM
#60
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 500 Регистрация: 25-March 08 Из: Россия Пользователь №: 4,810 место дислокации: псков Руслан |
Есть очень много хороших поговорок: Дело было не в бабине!!! Дол... Не чего на зеркало пинять, коль рожа крива! Руки из жопы растут. И т.п. Спрос надо чинить не с машины, а с того, кто довел ее до такого состояния! -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 1st December 2026 - 02:19 AM |
