> передний мост, пришла зима и потекло...
дмитрий51
post Oct 26 2010, 04:20 PM
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
B020.gif а потекло сцуко из под редухтера rvu-i-mech.gif ! внимание вопрос! можно ли не снимая валов-шрусов открутить и отжать редуктор,чтобы замазать по кругу герметиком??? и каким лутше Герметиком? прошу высказываться 32a.gif
contra
post Oct 26 2010, 05:10 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Раньше бывало на грузовиках так делали, но мотали нитку от топл фильтра мазовского, восьмёркой - вокруг шпилек. Попробуй скока отойдет, мож носик от шприца влезет (герметик в шприц) dumai.gif герметик любой, главное обезжирить
дмитрий51
post Oct 26 2010, 05:21 PM
про нитку не знал,мона подробнее? и эээто... у кого еще есть мысли а лутше опыт? не стесняйтесь-расскажите!!! biggrin.gif
post Oct 26 2010, 09:43 PM
Цитата(дмитрий51 @ Oct 26 2010, 04:20 PM) *
B020.gif а потекло сцуко из под редухтера rvu-i-mech.gif ! внимание вопрос! можно[color=#FF0000] ли не снимая валов-шрусов открутить и отжать редуктор,чтобы замазать по кругу герметиком??? и каким лутше Герметиком? прошу высказываться 32a.gif
Можно!Обстучать по кругу молоточком,появица щелка в полмиллиметра,забить в нее большую отвертку и нах разломать это фсе!!!
ef.gif Я вот вам поражаюсь...Чисто дети...Моск то включите??!!!Какой нах герметик?!В какую нах щелку??!! B093.gif B093.gif Редухтер по определению больше,чем величина зазороф в ГП никуда не сдвинеца!!Мля,я фсе больше поражаюсь пользователям тырнета... B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif
Если хотите течь из под корпуса редуктора устранить-редуктор СНИМАТЬ!!! fa.gif fa.gif И исчо определить-ПОЧЕМУ потекло?Это ж не сопли из носу,от простуды не течет... read-rule.gif
дмитрий51
post Oct 27 2010, 10:09 AM
герметик нах?! читай мануал! зазоры в ГП?! бл@! а сальники у тя чо чугун? вкладыши коренные не менял не снимая колено? и ващще Серега ТЫ ЧО ЗЛОЙ ТАКОЙ?! А? rvu-i-mech.gif не знаешь-пройди мимо,знаешь-скажи надо снимать! я тоже не бумажной работой занимаюсь и до sensored.gif уя на дороге сделано избегая полной разборки и ничо работает! fa.gif 17 лет за рулем,в основном грузовики... пользователь тырнета... sensored.gif и еще не ори не дома и дома не ори! sensored.gif sorry.gif а то уже вопрос нельзя задать...ушел...
Анюня
post Oct 27 2010, 10:32 AM
Пользователь №: 7,521
Не сдвинуть даже на щель... полуось, которая в чулке не даст. Сначала чулок снять нуно... А значит скидовать редуктор. В принципе не оч сложно, пару часов...
Механик
дмитрий51
post Oct 27 2010, 10:39 AM
B020.gif СПАСИБО за дельный ответ!
post Oct 27 2010, 10:58 AM
Если очень неохота всё разбирать моно попробывать располовинить прям на машине. Только вопрос - удасться ли открутить (а главное хорошо закрутить потом) все болты крепления половинок. И второе - как обезжирить ? Капать маслом он будет несколько дней даже будучи разобранным. Если не удасться двинуть крышку назад (она к раме за ухо вертикальной шпилькой через подушки закреплена, неизвестно шпилька выкручивается из рамы или нет) - моно попытаться двинуть корпус редуктора вперёд (на величину, на которую сыграют сальник справа). Фоты не могу прицепить, что то у меня с размером вложений нелады. Но прощщё взять пива, в субботу всё разобрать, отремонтировать, а в воскресенье, неспехом, всё собрать, проверить и выпить пиво.
дмитрий51
post Oct 27 2010, 12:18 PM
B020.gif конечно неохота,но похоже придется. выхи...пыво...хорошо...тока выхов почти нет B093.gif ,поэтому хотелось поменьше разбирать. СПАСИБО!
sva
post Oct 28 2010, 10:36 AM
Пользователь №: 4,796
А сапун моста живой?
дмитрий51
post Oct 28 2010, 10:42 AM
B020.gif сапун проверен первым ОК
Текстовая версия Сейчас: 11th January 2026 - 02:30 PM
