KIAlex |
![]() уазаст ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 191 Регистрация: 14-May 04 Из: Moscow Пользователь №: 2 ![]() |
Эта гнида испортила мне весь кайф посещения гаража в пятницу вечером. Мало того что закисло втягивающее (удары молотком не спасали - бил долго и метко (иногда метко)) так эта скотина еще и не сразу начала работать после вклюения ключом (ключ 17-19). Когда таки завел УАЗАВРа...не успел удержать газ - пока бегу от мотора в салон глохнет гад (всяких лишних тросикову еня нет). И так 3 раза. Положил канистру на педаль газа. Перкрут был жесткий....до сих пор не знаю на что я попал. Жууу жуууу...ууу...аа.... В итоге вроде прогрел, подзаредил - а ему пох - втягивающее щелкает, а сам не крутит.
Поменял на старый стратер (15 минут). Не помогло. Старый крутит отличн, но не подключает шестерню к маховику. С..ка 3 раза. Завтра с утра буду менять обратно. ( первая сволочь хоть делала попытки подключаться к маховику) Не ну не уроды а? Кста бутылка из по кока-колы отлично подходи вместо утеренной крышки стартера. Пробовал бутылку из под чего то еще - не лезет. УАЗ и КОКА - компании братья! КОКАУАЗ - прототип без каллорий! А еще я таки внедрил пружинку на тросик газа карба от сцепления уаза (о как однако!) - поглядим как оно возвращается. Джек не успел осилить - но понял - мне буит мешать лесенка, чтобы вешать джек горизонтально на кроштейн калитки. -------------------- Техника идет!
Volf_34s |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 17-May 04 Пользователь №: 10 ![]() |
у меня тоже после зимы стартер не работал
открутил, смотрю - пружинки на щетках сгнили! поэтому он щелкал, но не крутил. вот. А это всё - последствия водных процедур -------------------- Злой Головастик!
Лаптежник |
Гость ![]() |
+1
Поэтому я теперь всегда с собой новый стартер вожу |
KIAlex |
у меня тоже после зимы стартер не работал открутил, смотрю - пружинки на щетках сгнили! поэтому он щелкал, но не крутил. вот. А это всё - последствия водных процедур У меня то крутит! Когда ключом на 22 замыкаешь! ВИдимо втягивающее не коммутирует как надо. Иногда прада удавалось завестись штатно. -------------------- Техника идет!
Лаптежник |
Гость ![]() |
KIAlex |
Поменяй тогда втягивающее и все дела lдык м.б. шкурочкой надо просто поработать Я когда его разобрал он был в белой "плесени" бока я отчистил смазал. Но не помогло. Тяжко без авто мотаться за запчастями ![]() -------------------- Техника идет!
Лаптежник |
Гость ![]() |
Убей жабу, купи втягивающее
KIAlex |
втягивающее куплено. 290 руб. Буду ставит.
Рулевого рычага в продаже нет ![]() -------------------- Техника идет!
Kuzmichh2007 |
Мимо проходил Группа: свой Сообщений: 2 Регистрация: 16-June 09 Пользователь №: 6,366 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Что может быть. Стартер еле прокручивает.акб в норме,выдает 13 вт. А как стартером начинаешь крутить,падает до 8. Акб пробовал ставил другое.Результат такой же,то прокрути,а чаще нет.
609 |
[quote name='Kuzmichh2007' date='Mar 3 2010, 01:17 AM' post='103221']
Что может быть. Стартер еле прокручивает.акб в норме,выдает 13 вт. А как стартером начинаешь крутить,падает до 8. Акб пробовал ставил другое.Результат такой же,то прокрути,а чаще нет. [/quote] Скорее всего башмачат обмотки и коротит их. Надо снимать и разбирать. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 9th July 2025 - 01:59 AM |
