| mike482 |
Oct 21 2010, 02:09 PM
#541
я так и подумал что от игольчатого одна обойма осталась нужно её выковыривать и смотреть не повреждено ли посадочное.если нет то замена игольчатого.если да то точить втулки(я правильно понял) и ещё вопросик на обычную стопорную гайку можно поставить усиленную ответку или нет а что есть обычная стопорная гайка? они бывают 3х видов - для вакуумных и ручных муфт для автоматических - на вашем фото для усиленных автоматических. нет поставить нельзя -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Артём74 |
Oct 21 2010, 02:41 PM
#542
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
а что есть обычная стопорная гайка? они бывают 3х видов - для вакуумных и ручных муфт для автоматических - на вашем фото для усиленных автоматических. нет поставить нельзя на авто стояли простые муфты автомат.ответок вобще небыло (поэтому я и думаю что гайки тоже стоят обычные) Имею гайки (не знаю какие) дистанционные шайбы и стопора одну муфту автомат.одну усиленный автомат. на заблокированных далеко не уедеш(игольчатый развалился) вот и думаю что заказать. заказывать всё подрят не бюджетно ручки тоже не хочу -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| ChCat |
Oct 24 2010, 12:51 AM
#543
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 17-February 10 Пользователь №: 7,462 место дислокации: электросталь |
ух, Ё. пока был в командировке (в Питере, кстати, ("ЗЕНИТ" ВПЕРЕД!!!)), вона скока всего понасоветовали. спасибо. хотел Ваши советы в сервис отдать, даже и не знаю теперь. вот подожду теперь. извините еще раз, для тупых (себя), снял одно и поставил (по сказанному выше Вами)? так? глубоко копать не нужно? как бы еще поглядеть где как вакуум отключить? ну не механик, ну чо поделашь то...
| someone |
Oct 24 2010, 01:32 AM
#544
ух, Ё. пока был в командировке (в Питере, кстати, ("ЗЕНИТ" ВПЕРЕД!!!)), вона скока всего понасоветовали. спасибо. хотел Ваши советы в сервис отдать, даже и не знаю теперь. вот подожду теперь. извините еще раз, для тупых (себя), снял одно и поставил (по сказанному выше Вами)? так? глубоко копать не нужно? как бы еще поглядеть где как вакуум отключить? ну не механик, ну чо поделашь то... Вакуум глушим на самом двигателе Если смотреть на двигатель, то слева на клапанной крышке у самой стенки . |
| МихаилТ |
Oct 24 2010, 10:49 AM
#545
Вакуум глушим на самом двигателе Если смотреть на двигатель, то слева на клапанной крышке у самой стенки . ...ню ню.... я бы сказал на впускном коллекторе.... -------------------- |
| Александр 533 |
Oct 28 2010, 03:15 PM
#546
на авто стояли простые муфты автомат.ответок вобще небыло (поэтому я и думаю что гайки тоже стоят обычные) Имею гайки (не знаю какие) дистанционные шайбы и стопора одну муфту автомат.одну усиленный автомат. на заблокированных далеко не уедеш(игольчатый развалился) вот и думаю что заказать. заказывать всё подрят не бюджетно ручки тоже не хочу Артём !!! Если от игольчатого осталась только наружная обойма - посмотри, что произошло с наружной гранатой. На ней выполненна дорожка качения, она должна быть полированная (гладкая, блестящщая, без раковин). Если дорожка качения на гранате изуродованна - бесполезно ставить новый игольчатый - нужно отдавать для переделки под втулки. Вот тут мои злоключения с гранатой и сальником http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=5812. Там много фот и текста (советы, обсуждения). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Артём74 |
Oct 28 2010, 06:35 PM
#547
Артём !!! Если от игольчатого осталась только наружная обойма - посмотри, что произошло с наружной гранатой. На ней выполненна дорожка качения, она должна быть полированная (гладкая, блестящщая, без раковин). Если дорожка качения на гранате изуродованна - бесполезно ставить новый игольчатый - нужно отдавать для переделки под втулки. Вот тут мои злоключения с гранатой и сальником http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=5812. Там много фот и текста (советы, обсуждения). граната вроде без износа и раковин а вот дорожку не замечал(надо глянуть) одеть игольчатый и посматреть.А вот 0К01133044 я там не нашел. завтра придут сальники буду разбираться что да как. -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Александр 533 |
Oct 29 2010, 11:10 AM
#548
граната вроде без износа и раковин а вот дорожку не замечал(надо глянуть) одеть игольчатый и посматреть.А вот 0К01133044 я там не нашел. завтра придут сальники буду разбираться что да как. Вот граната с сильным износом дорожки качения под игольчатый и под сальник. Обозначено "Убито". -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Артём74 |
Oct 30 2010, 09:45 PM
#549
при покупки авто вместо ответки обнаружил шайбу похожую на номер 5 или 6. номер 6 не нашел на шрусе,номер5 ещё не смотрел надо гайку открутить(не удевлюсь если найду гдето там ответку наверное прежний хозяин всё перепутал при сборке) вопрос по номеру 6 это закрывает игольчатый или для другой цели, ткните на фото как это должно выглядет.спасибо
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Боб-51 |
Oct 30 2010, 11:27 PM
#550
Вот граната с сильным износом дорожки качения под игольчатый и под сальник. Обозначено "Убито". Это не износ, это коррозия! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Виктор |
Oct 31 2010, 12:06 PM
#551
при покупки авто вместо ответки обнаружил шайбу похожую на номер 5 или 6. номер 6 не нашел на шрусе,номер5 ещё не смотрел надо гайку открутить(не удевлюсь если найду гдето там ответку наверное прежний хозяин всё перепутал при сборке) вопрос по номеру 6 это закрывает игольчатый или для другой цели, ткните на фото как это должно выглядет.спасибо Номер 6 стоит на "гранате" и прикрывает игольчатый. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| КИАвод |
Oct 31 2010, 04:01 PM
#552
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 329 Регистрация: 21-January 09 Пользователь №: 5,882 место дислокации: Нижегородская обл. |
Я бы даже сказал,что не просто прикрывает игольчатый-это дистанционная шайба+выполняет роль подшипника скольжения.
| Артём74 |
Oct 31 2010, 04:39 PM
#553
Я бы даже сказал,что не просто прикрывает игольчатый-это дистанционная шайба+выполняет роль подшипника скольжения. а есть отличия номер 5 от 6? можно ли чем заменить(в наличии нет на заказ долго ждать) -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| КИАвод |
Oct 31 2010, 07:31 PM
#554
а есть отличия номер 5 от 6? можно ли чем заменить(в наличии нет на заказ долго ждать) Отличия в размере и конструкции.Номер пять просто шайба на вид,номер шесть имеет гораздо больший наружний диаметр,внутренний тоже больше,но не намного,кольцевую проточку и отверстия по кругу(так понимаю для удержания смазки).Заменить то можно,любой токарь выточит на раз,только вот где размеры взять |
| Артём74 |
Oct 31 2010, 07:52 PM
#555
Отличия в размере и конструкции.Номер пять просто шайба на вид,номер шесть имеет гораздо больший наружний диаметр,внутренний тоже больше,но не намного,кольцевую проточку и отверстия по кругу(так понимаю для удержания смазки).Заменить то можно,любой токарь выточит на раз,только вот где размеры взять мерить точить это долго(проще заказать) за разьяснение спасибо поищу может где в машине валяется -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Александр 533 |
Nov 1 2010, 04:42 PM
#556
Это не износ, это коррозия! Я имел в виду износ, как показатель пипеца, а не как механически выработанные 0,25 мм. Но - привод включаю редко, скорости при этом маленькие - вот в таком виде живёт только у меня уже 11 месяцев. Не блямкает при движении и не хрустит под нагрузкой. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Panzer38 |
Nov 1 2010, 05:18 PM
#557
Вчера менял резину на зимнюю.... заодно решил подтянуть передние ступичные подшипники.....
Закончилось все полной разборкой и заменой сальников и игольчатых.... Правая сторона: левая сторона: Притом, что у меня был только одни сальник и один игольчатый подшипник в запасе..... езжу теперь без сальника и подшипника в левом приводе. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| alldn |
Nov 1 2010, 05:48 PM
#558
А почему такая грязь? Вакуумные хабы работают?
| Panzer38 |
Nov 1 2010, 05:57 PM
#559
А почему такая грязь? Вакуумные хабы работают? В том-то и дело, что хабы - ручки. Подозреваю, что это последствия чересчур усердной мойки месяца полтора назад. Когда мойщики с пристрастием мыли мне днище и подвеску керхером с пеной.... дважды. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Артём74 |
Nov 1 2010, 06:47 PM
#560
Вчера менял резину на зимнюю.... заодно решил подтянуть передние ступичные подшипники..... Закончилось все полной разборкой и заменой сальников и игольчатых.... Правая сторона: левая сторона: Притом, что у меня был только одни сальник и один игольчатый подшипник в запасе..... езжу теперь без сальника и подшипника в левом приводе. у меня по сравнению с твоим просто чистота хотя шайби небыло и игольчатый был открыт и сальник порван. сегодня всё поменял(кроме шайбы,пока нету ее) потратил 3 минуты Эскизы прикрепленных изображений -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Текстовая версия | Сейчас: 13th February 2026 - 09:02 PM |
