| Алексей Ч. |
Aug 21 2007, 10:41 AM
#21
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 3-August 07 Из: Пенза Пользователь №: 2,956 место дислокации: Пенза |
Наверно всех доставало и достает! Вот и меня задолбал этот брякающий звук исходящий со стороны задней двери, при движении по неровностям наших могучих Российских дорог
Где-то видел совет, в котором рекомендовалось проложить (вставить/воткнуть) между упором подпружиненного кронштейна крепления запаски и отбойником задней двери резиновую пластину примерно 5 мм толщины,-Да ЭТО ДЕЙСТВО помогло, НО как же не удобно придерживать её (резину) в момент захлопывания! На работе выточил из фторопласта шайбу,
Шайба_дистанционная.pdf ( 48.51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1499которую, отогнув шлинт и вытащив отбойник, вставил между пружиной и кронштейном; затем опять всё зафиксировал шплинтом. И О ЧУДО Удачи всем! З.Ы. При данных размерах толщины шайбы (по крайней мере у меня) пружина сжимается практически до конца, оставляя незначительный зазор между витками. -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
Алексей Ч. Бумканье/постукивание запаски Aug 21 2007, 10:41 AM
Алексей 380 Я поставил новый отбойник вместе с пружиной.
Стоим... Jul 23 2009, 10:25 AM
Armstrong
Стои... Oct 3 2010, 01:37 AM
БОБ Цитата(Алексей 380 @ Jul 23 2009, 10:25 AM) *
Я п... Oct 3 2010, 10:07 AM
iliaf а и пружина и отбойник были под этим номером ?или ... Jul 23 2009, 11:05 PM
vitamine у меня тоже было бумканье , замок двери отрегулиро... Jul 23 2009, 11:46 PM
Vol@nd
Потдерживаю. Похожая ситуация, только у меня эт... Jul 30 2009, 01:18 PM
kross Cнимал калитку - выковыривал старые пластиковые вт... Jul 24 2009, 08:23 AM
Алексей 380 под этим номером комплект: сам резиновый отбойник ... Jul 29 2009, 12:20 AM
Олег
под этим номером комплект: сам резиновый отбойник... Aug 30 2009, 11:43 PM
Albor Я сделал как Алексей Ч. Только шайбу не вытачивал ... Sep 3 2009, 12:13 PM
SkyWalker А где можно взять чертеж самого отбойника полность... Dec 26 2009, 02:09 PM
А где можно взять чертеж самого отбойника полност... Dec 26 2009, 06:59 PM
Tim_kia
Ничего не понял.
А чем не устраивает штатная сист... Mar 26 2011, 09:46 AM
А где можно взять чертеж самого отбойника полност... Dec 26 2009, 07:04 PM
КСИ
А не проще купить новый в экзисте (поз. 24)?... Jan 4 2010, 01:55 PM
Зачем покупать? я тоже вставил дополнительную про... Jan 4 2010, 04:05 PM
КСИ
... или резиновый упор разваливается.
проверил -... Jan 8 2010, 04:01 PM
Improvisator
А не проще купить новый в [url=http://www.elcats.... Jan 9 2010, 10:26 PM
самоделкин у меня гегулировки не хватало так я наклеил резинк... Apr 21 2010, 07:57 PM
VolkoV
Наверно всех доставало и достает! Вот и меня ... Oct 28 2010, 11:52 AM
Художник Вот! К стати, про запаску! :B228:
Обраща... Nov 4 2010, 10:03 AM
Обращ... Nov 4 2010, 11:11 AM
Художник
Мое мнение: салонный развод!
Еще и на запаске... Nov 4 2010, 11:19 AM
Я тоже так думаю! Но на всякий случай, я бы... Nov 4 2010, 11:38 AM
Художник
Борис!
Ты купил бы машину, в которой не преду... Nov 4 2010, 11:43 AM
pomidor А у меня нету ентих деталей вообще. У меня резинов... Mar 3 2011, 05:15 PM
r.lom
А у меня нету ентих деталей вообще. У меня резино... Mar 17 2011, 10:03 AM
mexas У меня бумкало из-за износа пластиковых втулок в п... Mar 26 2011, 10:10 AM
KaZantip Решил не создавать новую тему, а поднять старую.
... May 2 2013, 06:00 PM
Andrey901
... May 3 2013, 12:43 PM
nik*nik
Поддержу. тоже приобрел бы. Так как износ есть. А... May 13 2013, 07:10 PM
nik*nik
... Jun 5 2013, 08:26 PM
KaZantip
а это не оно 0K02956975 - Упорная втулка опоры за... Jun 6 2013, 08:29 AM
nik*nik
По твоему коду это стопорное кольцо. Втулок нет н... Jun 6 2013, 10:12 AM
nik*nik
По твоему коду это стопорное кольцо. Втулок нет н... Jun 19 2013, 09:33 PM
Алексей 380
ну вот и приехало мое "стопорное кольцо... Jun 19 2013, 09:35 PM
nik*nik
Как и верхний, снизу стопорное кольцо снять и чер... Jun 19 2013, 09:39 PM
Алексей 380
а нету снизу стопорного кольца :sorry: ... может ... Jun 19 2013, 09:45 PM
nik*nik
У меня на американце есть, может потерялось.
та... Jun 19 2013, 09:47 PM
KaZantip
там странный какой то палец... сверху вроде как ш... Jun 20 2013, 09:09 AM
Валяй мне вот эти втулки из капралона наточили. не бумка... Jun 19 2013, 09:39 PM
Mazur
мне вот эти втулки из капралона наточили. :B020:
... Mar 15 2014, 06:02 PM
Братан а подскажите мне, как весь этот механизм снять??? ... Sep 6 2013, 09:31 AM
Meg@DED У меня калитка это вообще головняк...
И люфт в пал... Sep 30 2013, 01:30 PM
Алексей 380
И люфт в па... Sep 30 2013, 10:15 PM
Meg@DED
Ну это если в родные петли на кузове новую калитк... Oct 1 2013, 04:13 AM
wolf77
ну вот и приехало мое "стопорное кольцо... Oct 14 2014, 11:19 AM
Алексей 380
Приподниму тему. Снял калитку на пескоструй и пос... Oct 14 2014, 07:28 PM
vetalbon1 Я поставил новый отбойник вместе с пружиной.
Стоим... Oct 18 2014, 05:18 PM
жып
Стои... Oct 18 2014, 08:55 PM
vetalbon1 Cнимал калитку - выковыривал старые пластиковые вт... Oct 19 2014, 06:56 PM
жып
Cнимал калитку - выковыривал старые пластиковые в... Jun 7 2015, 11:42 PM
Антон14 Если брянькае калитка, надо усилить вот эту пружин... Oct 20 2014, 07:54 PM
Михал У меня не стук, а лязг какой-то, отегулировал пруж... Jan 24 2015, 11:12 PM
111 Вчера наконец-то дошли руки до калитки, поменял вт... Jun 7 2015, 03:55 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 05:12 AM |
