> как отключить АБС
андромед
post Nov 8 2010, 11:15 PM
Из: новичок
Пользователь №: 8,455
место дислокации: лен.обл. пикалево
ПРИВЕТ ВСЕМ !!! подскажите как отключит абс чтобы мозги не видели ошибку и соответственно на контрольные лампы не приходил согнал ,поможет ли вытаскивание преда, нужно для того чтобы сигналка с автозапуском работала нормально.
андромед   как отключить АБС   Nov 8 2010, 11:15 PM
191   ПРИВЕТ ВСЕМ !!! подскажите как отключ...   Nov 9 2010, 10:27 AM
андромед   Я конечно извиняюсь, но какая связь между исправн...   Nov 9 2010, 08:52 PM
Выдра   МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ЧТО СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ НЕ ГОРЕЛА Э...   Nov 9 2010, 08:55 PM
андромед   ТЕБЕ ЖЕ ОТВЕТИЛИ. ВАРИАНТОВ ДВА: 1) ПОЧИНИТЬ АБС ...   Nov 9 2010, 09:45 PM
stason   ИЗНАЧАЛЬНО ВОПРОС СТОЯЛ-КАК ОТКЛЮЧИТЬ ABS????????...   Nov 9 2010, 10:01 PM
андромед   КАПС-ЗЛО!!!!!!!! ...   Nov 9 2010, 10:07 PM
stason   а если по теме!!!!!!...   Nov 9 2010, 10:12 PM
андромед   по теме не совсем понял алгоритм твоих действий п...   Nov 9 2010, 10:30 PM
rom77777rom   ядумаю вариант разомкнуть цепь питания на лампы а...   Nov 9 2010, 10:43 PM
андромед   Тебе нужно,чтобы сигналка реагировала только на р...   Nov 10 2010, 12:17 AM
rom77777rom   там их два чтоль???? Родной убери,а сигналку под...   Nov 10 2010, 12:20 AM
Выдра   ИЗНАЧАЛЬНО ВОПРОС СТОЯЛ-КАК ОТКЛЮЧИТЬ ABS????????...   Nov 10 2010, 12:29 AM
rom77777rom   сигналка связана с ручником т.е при постановке н...   Nov 9 2010, 09:00 PM
dark_barker   У меня вот АБС не работает, вроде как-то не страда...   Nov 9 2010, 10:51 AM
brat po razumu   ПРИВЕТ ВСЕМ !!! подскажите как отключ...   Nov 9 2010, 08:05 PM
Mikola_17   коллеги, а подскажите, как найти этот самый предох...   Mar 22 2012, 11:05 AM
Fil@Sportyga   коллеги, а подскажите, как найти этот самый предо...   Mar 22 2012, 11:09 AM
nik*nik   коллеги, а подскажите, как найти этот самый предо...   Mar 22 2012, 11:12 AM
Mikola_17   А зачем тебе в управляемом заносе тормоза? :D :...   Mar 22 2012, 12:30 PM
Артем1976   Давно не работала АБС, осмотр датчиков и предов ни...   Mar 26 2012, 02:32 PM
Evol   Давно не работала АБС, осмотр датчиков и предов н...   Mar 26 2012, 03:32 PM
Артем1976   А изначально у тебя только АБС горела? или АБС и ...   Mar 26 2012, 04:14 PM
Evol   Всегда только АБС. Когда накрылся у меня задний ...   Mar 27 2012, 10:46 AM
Артем1976   Когда накрылся у меня задний датчик, то горел и р...   Mar 27 2012, 11:40 AM
Messir   Да у меня-то проблема не с АБС (с ней тоже, но э...   Mar 27 2012, 12:11 PM
Артем1976   Дистанционно сложно сказать, не видя панели. Схем...   Mar 27 2012, 12:37 PM
Messir   Но при включении зажигания лампочка Brake кратко...   Mar 27 2012, 02:06 PM
Артем1976   По стандарту любое отклонение от рабочего состоян...   Mar 27 2012, 02:21 PM
Джум   Блин, а как бы так извернуться, чтобы лампочку АБ...   Mar 27 2012, 05:08 PM
Артем1976   я, канешн, не электрик, но лампочка по сути - это...   Mar 27 2012, 05:25 PM
Джум   То есть при такой конструкции получается, что есл...   Mar 27 2012, 05:35 PM
Артем1976   я отвечал на вопрос, "как лампочку сымитиров...   Mar 27 2012, 06:34 PM
Messir   Вот и мне непонятно :B093: Перемычка по пит...   Mar 27 2012, 06:39 PM
Джум   Перемычка по питанию +12В. Это нормально и законо...   Mar 27 2012, 06:52 PM
Артем1976   Про схему панели - согласен, тоже бы посмотрел. А...   Mar 27 2012, 06:56 PM
Джум   Так перемычка от плюса ДО лампочки. По идее никак...   Mar 27 2012, 07:10 PM
Messir   Про схему панели - согласен, тоже бы посмотрел....   Mar 27 2012, 06:58 PM
Артем1976   Нет, перемычки на схеме будут работать в любой си...   Mar 27 2012, 07:16 PM
Messir   А у меня, похоже, лазили. Стояла перемычка между...   Mar 27 2012, 08:10 PM
Артем1976   Давно не работала АБС, осмотр датчиков и предов н...   Mar 27 2012, 10:40 AM
Художник   Вопрос к коллективному разуму. Хочу использовать...   Jun 26 2013, 10:53 AM
Виктор   Вопрос к коллективному разуму. Хочу использоват...   Jun 26 2013, 04:48 PM
Panzer38   Вопрос к коллективному разуму. Хочу использоват...   Jun 26 2013, 12:28 PM
Panzer38   Я что-то не понял... А разве у нас есть лампа пер...   Jun 26 2013, 05:19 PM
Виктор   Да не - просто есть мысль использовать как ...   Jun 26 2013, 06:10 PM
Художник   Понял! Согласно мануалу контролер АBS, от ко...   Jun 26 2013, 08:32 PM
Художник   Понял! Согласно мануалу контролер АBS, от ко...   Jul 1 2013, 10:37 AM
Художник   Может быть кто либо знает ТОЧНО, где стоит этот р...   Jul 4 2013, 10:29 AM
Fil@Sportyga   Это что ? Никто не знает, где расположен этот раз...   Jul 4 2013, 10:42 AM
Художник   Не, ну ты Борис Василич деловой :D , хочешь прев...   Jul 4 2013, 10:56 AM
Fil@Sportyga   :oooh: :oooh: :oooh: Ну ты ля ваще-е-е-е-е...   Jul 4 2013, 10:59 AM
Panzer38   Понял! Согласно мануалу контролер АBS, от ко...   Jun 26 2013, 06:24 PM
Panzer38   Это что ? Никто не знает, где расположен этот раз...   Jul 4 2013, 11:06 AM
Художник   Ну вот, смотри, в первом же посте - средняя фотка...   Jul 5 2013, 09:00 AM
m@loy   Ну вот, смотри, в первом же посте - средняя фотка...   Jul 5 2013, 10:01 AM
Fil@Sportyga   Лучше вместо "лампы перегрева" зуммер по...   Jul 4 2013, 11:09 AM
nikiniki   Лучше вместо "лампы перегрева" зуммер п...   Jul 4 2013, 12:29 PM
Fil@Sportyga   А начинается это сколько? у меня на 110 настроено...   Jul 4 2013, 12:43 PM
Художник   Лучше вместо "лампы перегрева" зуммер п...   Jul 4 2013, 01:38 PM
Художник   Лучше вместо "лампы перегрева" зуммер п...   Jul 8 2013, 08:38 PM
Fil@Sportyga   Я так и сделал! Гудит! :D Но, правда,...   Jul 8 2013, 08:40 PM
Художник   :D Ну вот, а говорил не могу :ep: Фотки и видео...   Jul 8 2013, 08:43 PM
Fil@Sportyga   Сделаю, как выберу время. Да, а откуда ты сигнал...   Jul 8 2013, 09:02 PM
ghost   Да, а откуда ты сигнал берешь, что перегрев начал...   Jul 8 2013, 09:08 PM
Художник   Да, а откуда ты сигнал берешь, что перегрев начал...   Jul 8 2013, 09:14 PM
ghost   С двухпозиционного датчика температуры для двухск...   Jul 8 2013, 09:24 PM
Художник   :D Ну вот, а говорил не могу :ep: Фотки и видео...   Jul 10 2013, 09:51 PM
Художник   Видео нет, короче индейское жилище ФИГВАМ! :B...   Jul 28 2013, 09:19 PM
ghost   Пищалка перегрева двигателя рулит!!! ...   Jul 28 2013, 10:14 PM
Художник   пищащая пищалка не рулит ;) :D .. Василич, попро...   Jul 29 2013, 07:46 AM
m@loy   Ключевые слова: "...у меня за всё время толь...   Jul 29 2013, 07:57 AM
Художник   Видео нет, короче индейское жилище ФИГВАМ! :B...   Sep 7 2014, 06:13 PM
Panzer38   Сергей, а без снятия крыла процедуру отключения н...   Jul 5 2013, 10:09 AM
m@loy   Если снимешь локер - крыло снимается элементарно ...   Jul 5 2013, 04:02 PM
Будильник   А если просто скинуть разъем с блока АВС ,а лампоч...   Jul 5 2013, 03:47 PM
ghost   А если просто скинуть разъем с блока АВС ,а лампо...   Jul 5 2013, 03:50 PM
alexandro   отключал не снимая крыло. просто отогнул локер и д...   Jul 5 2013, 04:06 PM
Panzer38   А если просто скинуть разъем с блока АВС ,а лампо...   Jul 5 2013, 04:06 PM
Panzer38   [b]Я так думаю, лампа ручника будет гореть постоя...   Jul 5 2013, 07:57 PM
709   АБС отключаем.....теперь он не нужен....а сам блок...   Jul 6 2013, 08:12 AM
Panzer38   АБС отключаем.....теперь он не нужен....а сам бло...   Jul 8 2013, 08:52 AM
Будильник   Сегодня слазил отключил АБС :D Заняло у меня это м...   Jul 11 2013, 03:45 PM
Kalevala   Старая :B228: ,и не самая удобная тема :B093: .Но ...   Aug 23 2017, 10:26 PM
Kalevala   Победил я данную каку :B093: :D .Вначале нашёлся ...   Mar 24 2018, 07:37 PM
Текстовая версия Сейчас: 12th February 2026 - 02:11 PM
