> вопрос по Exist
sva
post Jul 15 2008, 08:52 AM
Пользователь №: 4,796
У меня Sportage 2006г, калининград. Нужна запчасть, ищу через Exist.ru (точнее, elcats).
Регион Европа, раздел ЛЕГКОВЫЕ И ВНЕДОРОЖНИКИ, далее SPORTAGE:99MY~.
Потом начинается самое интересное - выдается куча модификаций, я выбираю "K00R" (2.0L, MPI-DOHC,5MT,4WD). Все правильно, или надо другую модификацию выбирать?
DimTs
post Jul 15 2008, 09:21 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
А по ВИНу корейскому не судьба искать?
sva
post Jul 15 2008, 09:24 AM
так у меня не корейский VIN
DimTs
post Jul 15 2008, 09:45 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
давай в личку наш вин - попробую корейский пробить
sva
post Jul 15 2008, 10:11 AM
отправил
post Jul 15 2008, 11:38 AM
Цитата(sva @ Jul 15 2008, 10:11 AM) *
отправил
или в ПТСе в "особых отметках" глянь, у меня тама корейский....
DimTs
post Jul 15 2008, 12:22 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
sva, с 2006 годом засада. Лучше скажи какие коды надо.
sva
post Jul 15 2008, 01:32 PM
надо маятниковый рычаг в сборе
post Jul 15 2008, 01:43 PM
На самом элкатсе для моделей 99 года и позже присутствует только 0 K011 32 320B.
Для более ранних встречается 0 K011 32 320A, но вот есть у меня почему-то уверенность, что они взаимозаменяемы - если в сборе dumai.gif
Unix
post Nov 8 2010, 03:39 PM
Из: Москва Вешняки
Пользователь №: 5,512
1 Вопрос они левый и правый или они одинаковые ?
2 На сервисе сказали менять надо не спешно... резину чуть трет ...
работа 1000 + сход развал 1500 вот и думаю мож сам поменяю?
у меня с правой стороны когда ходовку смотрел люфт в верх вниз не большой 2-4 мм
Выдра
post Nov 8 2010, 03:47 PM
Пользователь №: 8,506
место дислокации: Петербургщина
Они бывают и левые и правые. Для леворульных машин - правые, для праворульных - левые smile.gif
Неодинаковые - зеркальные рулевой машинке. В любом случае - маятниковый рычаг один.
Ну тут ведь как... Если ни один болт в раме не заломается и конусы нормально выйдут - то может оно и самому просто. А вот если не пойдет - можно остаться ночевать с разобранной машиной.
А люфт у тебя не большой, он огромный. Если вылет дисков родной (+45) то в принципе не критично.
Unix
post Nov 8 2010, 04:25 PM
Из: Москва Вешняки
вот он сфоткал его трудно менять и обязательно сход развал?
Krylan
post Nov 8 2010, 05:01 PM
Пользователь №: 6,162
После замены маятника сход-развал делать по любому. Но я-бы не спешил менять его: открути 4 болта от рамы (не заломаются, они сквозные) и разбери его, все станет сразу ясно. Может, для начала, обойдешься и новыми втулками, они гораздо бюджетнее, чем весь рычаг.
post Nov 8 2010, 05:29 PM
Обсуждали сто раз.
- Перевтуливание
- месяц довольства от сэкономленных 800 рублей (если делал сам, если нет то так на так)
- люфт
- удивление
- чесание репы
- пережовывание форума
- поход за новым маятником
- досада "блин месц назад же все разбирал!!!!!"
Если делать в сервисе - двойное попадалово на деньги и время, сервисменам кусок масла на хлеб.
Unix
post Nov 8 2010, 05:36 PM
Из: Москва Вешняки
Цитата(609 @ Nov 8 2010, 01:29 PM) *
Обсуждали сто раз.
- Перевтуливание
- люфт
- удивление
- чесание репы
Если сам поменяю то сход развал делать все равно у них ?
CTAC
post Nov 8 2010, 05:49 PM
Пользователь №: 4,744
При замене маятника , развал не меняется, если он сейчас в норме , то и делать его не надо.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
КСИ
post Nov 8 2010, 11:28 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Совершенно верно! Маятник ни на сход ни на развал не влияет.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Nov 9 2010, 07:12 AM
КСИ
post Nov 9 2010, 08:59 PM
Группа: Validating
Цитата(МихаилТ @ Nov 9 2010, 03:12 AM) *
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Unix
post Nov 10 2010, 01:32 PM
Из: Москва Вешняки
Цитата(КСИ @ Nov 9 2010, 04:59 PM) *
Вопрос нашел на экзисте корейскую стойку
Запрошенный артикул
Hyundai/Kia 0K011 32 320B Применяемость Рычаг маятника рулевого управления 1 1 2 006,00р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
CTR CAKK-2 Рычаг рулевого механизма 30 1 928,46р.
Jakoparts (Nipparts) J4800300 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Рычаг маятниковый 15 2 141,73р.
Jakoparts (Nipparts) J4800300 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Рычаг маятниковый 11 2 291,12р.
Nippon pieces K410A32 Наконечник рулевой тяги 10 2 425,89р.
Jakoparts (Nipparts) J4800300 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Рычаг маятниковый 10 3 509,79р.
Jakoparts (Nipparts) J4800300 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Рычаг маятниковый 6 3 656,64р.
за 928 р кто что скажет и про гайки крепления скажите какие они покупать их ??
Текстовая версия Сейчас: 25th August 2026 - 03:27 AM
