> Провод генератора., Какое сечение в штатном варианте.
post Nov 10 2010, 09:02 PM
Вне рангов
Интересует провод, который идёт от генератора к главному предохранителю. Может у кого есть хорошая схема, где указанно сечение. На "глаз" квадрата 4.
DimTs
post Nov 10 2010, 09:41 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
S=0,785*d^2 где "d" диаметр проводника
http://www.denvo.ru/pub/manual/wire-section.html
post Nov 10 2010, 10:39 PM
Возьми из справочника! http://www.radiofan.ru/faq/s2.htm
post Nov 10 2010, 10:49 PM
Впервые вижу эту формулу ef.gif ef.gif ef.gif Всю жизнь пользуюсь S= Пи х R в квадрате!
Эта формула для расчета площади сечения многожильных проводов! B228.gif В которой d - диаметр моножильного провода. Это мое предположение!
DimTs
post Nov 10 2010, 10:55 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
ну а сколько будет 3,14/4 ? ep.gif ep.gif ep.gif
post Nov 10 2010, 11:37 PM
d^2 Это надо понимать как диаметр в квадрате? dumai.gif Если ДА, тада усе в норме! Но как сложно 0.785!!! B228.gif B093.gif B093.gif ep.gif
post Nov 10 2010, 11:45 PM
Спортягу не разбирал.... Но на самике с гены идет провод прямо на клемму акума, без предов, на глаз квадратов 6 (самочинный колхоз, гена 60А)
post Nov 10 2010, 11:46 PM
Вне рангов
Спасибо за помощь. В общем тема такая, есть генератор на 120А , хочу поменять провод от гены до главного предохранителя и от предохранителя до аккума, главный предохранитель по моим расчётам получился на 140А-соответственно провод выбираю сечением 16 мм^2. Правильно?
Хочу взять кабель марки КГ сечением 4х4, и проложить в гофру.
post Nov 10 2010, 11:50 PM
post Nov 11 2010, 12:17 AM
Вне рангов
А не мощный провод получится?
post Nov 11 2010, 04:24 PM
На всех машинах так (без предохранителя). Там если устроить настоящщее замыкание - диоды в гене сработают, как предохранители, только погромче.
post Nov 11 2010, 09:59 PM
А что тебя смущает? dumai.gif Деньгоф жалко? biggrin.gif et.gif Лучше пусть будет мощнее, чем наоборот и будет греться! B228.gif
post Nov 11 2010, 10:22 PM
Вне рангов
На Спортаже с предохранителем. Кстати , и не только на Спортаже.
Да нет, денег не жалко. biggrin.gif Буду делать на 16 квадратов.
Кстати, на Спортяге провод на гену сечением 8 квадратов. Может кому пригодится.
DimTs
post Nov 11 2010, 10:27 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Считай 6А на 1мм^2. Это для меди. Т.е. для максимума в 120А надо 20 мм^2. Чтоб не грелся.
post Nov 11 2010, 10:32 PM
Вне рангов
Спасибо Дим. Поставлю на 16, всё равно он максимуме работать будет не часто и кратковременно.
post Nov 11 2010, 10:39 PM
Я тоже собираюсь заменить на КГ-16 штатный провод, а то мой подплавленый жгут не вызывает у меня доверия.
К тому же посмотрел, а у самой клеммы на генераторе провод уже окислился и затвердел. Скоро ломаться начнет... rvu-i-mech.gif
post Nov 11 2010, 11:19 PM
ef.gif ef.gif ef.gif Откуда такие данные??? dumai.gif B093.gif Не! Хуже конечно не будет... А можно, ваще, бронекабель поставить! B228.gif ep.gif et.gif et.gif et.gif
post Nov 11 2010, 11:29 PM
Вне рангов
Серёг, надо ещё найти предохранитель на 140А к нам в коробку. Мы нашли только на 120А. Будем искать.
Кстати, сегодня на машине Фила разбирал главную коробку под капотом, так там на главном предохранителе один наконечник был откручен-еле держался, оставалось 2 нитки резьбы из шести примерно. ef.gif
DimTs
post Nov 11 2010, 11:32 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
post Nov 11 2010, 11:46 PM
Цитата(DimTs @ Nov 11 2010, 10:32 PM) *
Понял! К проводу в обмотках несколько другие требования! B228.gif Как и к проводам. уложенным в жгуты! B228.gif
Текстовая версия Сейчас: 23rd November 2026 - 04:47 PM
