| Артём74 |
Nov 1 2010, 09:57 PM
#621
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
Во как... А виска в сборе прям продается ? вместе с вентилятором ? А то читал-читал...не понял, менять нужно весь насос всборе или только какую-то его деталь ? Пока не разберёшь, сам не ковырнёшь не понятно. Кто виску менял, сколько это по времени операция длиться , ну в среднем . МИНУТ 5. ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО И ВОПРОСОВ БУДЕТ МЕНЬШЕ. если она не сразу молотит значит не заклинила.посмотри радиатор может забит -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| NIK0L@Y |
Nov 2 2010, 12:22 PM
#622
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 63 Регистрация: 24-November 09 Пользователь №: 6,939 место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак |
Как работает вискомуфта: http://autodata.ru/st/12_vent/vent.htm
-------------------- 2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
| Артём74 |
Nov 2 2010, 05:34 PM
#623
сейгодня забрал новую виску. самая дешовая(NT) при установке оказались дленнее лопасти,пришлось ставить старую крыльчатку. А тут самое интересное
1 если крыльчатку ставить также она будет дуть в обратную сторону 2 её можно развернуть и будет как на старой А кто скажет как оно лучше? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Svarog |
Nov 2 2010, 07:26 PM
#624
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. |
сейгодня забрал новую виску. самая дешовая(NT) при установке оказались дленнее лопасти,пришлось ставить старую крыльчатку. А тут самое интересное 1 если крыльчатку ставить также она будет дуть в обратную сторону 2 её можно развернуть и будет как на старой А кто скажет как оно лучше? Странно я брал NT она точно такая же как и родная GMB Дуть должна однозначно как родная -------------------- |
| ghost |
Nov 2 2010, 08:48 PM
#625
Странно я брал NT она точно такая же как и родная GMB Дуть должна однозначно как родная а у меня у NTшной виски крыльчатка была короче.. всё остальное аутентично GMB... дуть должна от радиатора к двигателю... -------------------- |
| NIK0L@Y |
Nov 3 2010, 01:09 PM
#626
сейгодня забрал новую виску. самая дешовая(NT) при установке оказались дленнее лопасти,пришлось ставить старую крыльчатку. А тут самое интересное 1 если крыльчатку ставить также она будет дуть в обратную сторону 2 её можно развернуть и будет как на старой А кто скажет как оно лучше? Разворот крыльчатки на 180 градусов не изменит направления воздушного потока. Колен вал то вращается только в одну сторону. -------------------- 2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
| contra |
Nov 3 2010, 01:20 PM
#627
Разворот крыльчатки на 180 градусов не изменит направления воздушного потока. Колен вал то вращается только в одну сторону. Товарищъ видать имел в мыслях , что "угол атаки" лопастей в другую сторону -------------------- |
| Артём74 |
Nov 3 2010, 09:31 PM
#628
Товарищъ видать имел в мыслях , что "угол атаки" лопастей в другую сторону именно это имел в мыслях -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| alexius |
Nov 7 2010, 06:47 PM
#629
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 464 Регистрация: 15-March 08 Из: ДУБКИ, Одинцовского района Пользователь №: 4,717 место дислокации: Одинцовский район МО |
может мне и почудилось, но у меня две абсолютно одинаковые на вид виски от GMB дули в разные стороны, накосячить могут все, даже корейцы
-------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| Боб-51 |
Nov 7 2010, 07:22 PM
#630
может мне и почудилось, но у меня две абсолютно одинаковые на вид виски от GMB дули в разные стороны, накосячить могут все, даже корейцы А ты угол атаки лопастей сравнивал? Потому, что такого быть не может! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| alexius |
Nov 7 2010, 07:25 PM
#631
я имею ввиду что крыльчатки стояли по разному
| Panzer38 |
Nov 8 2010, 10:32 AM
#632
я имею ввиду что крыльчатки стояли по разному Что значит - "по-разному" ????? Если крыльчатку на муфте привинтить другой стороной, от этого направление потока воздуха не изменится. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| КСИ |
Nov 8 2010, 10:33 AM
#633
я имею ввиду что крыльчатки стояли по разному от разворота крыльчатки направление дутья не меняется. -------------------- |
| contra |
Nov 8 2010, 10:48 AM
#634
от разворота крыльчатки направление дутья не меняется. Только дует хуже, из за изгиба лопастей , а на фото чисто видно что они другого вращения.Накосячили не корейцы ,а скоре китайцы -------------------- |
| alexius |
Nov 8 2010, 12:32 PM
#635
мдя... праздники не прошли бесследно для меня, полез умничать сбодуна
| Дима1964 |
Nov 14 2010, 07:41 PM
#636
Приятель отдал свою виску (менял на новую так как потрескался карлсон) за что ему большое человеческое спасибо!
Вопрос: вот она передо мной, лопасти треснутые сниму и поставлю свои , можно ли её как то перед установкой потестить? Разобрать и смазать? Может погреть в воде и посмотреть на спираль? Да и свою после съема хочу поисследовать..или если она(моя) заклинена то это уже тока навыброс? -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| dvin-ps |
Nov 14 2010, 08:48 PM
#637
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 500 Регистрация: 25-March 08 Из: Россия Пользователь №: 4,810 место дислокации: псков Руслан |
Приятель отдал свою виску (менял на новую так как потрескался карлсон) за что ему большое человеческое спасибо! Вопрос: вот она передо мной, лопасти треснутые сниму и поставлю свои , можно ли её как то перед установкой потестить? Разобрать и смазать? Может погреть в воде и посмотреть на спираль? Да и свою после съема хочу поисследовать..или если она(моя) заклинена то это уже тока навыброс? собстенно вот http://www.sportage-club.com/index.php?opt...id=50&Itemid=25 -------------------- |
| Дима1964 |
Nov 15 2010, 11:42 AM
#638
а на гранд и короткий вентилятор одинаковый?
| Чих-Пых |
Nov 15 2010, 11:48 AM
#639
а на гранд и короткий вентилятор одинаковый? угумс, только они бывают 3-х видов =) А так пофиг, что коротыш, что длинный -------------------- |
| llves |
Nov 15 2010, 08:17 PM
#640
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 44 Регистрация: 4-October 10 Из: Ингрия Пользователь №: 8,490 место дислокации: Всеволожск |
Вчера снял вискомуфту... люфта нет, крутится с с натягом но без особого усилия... подшипник не развалился даже. Но когда стояла - то трещала, то постоянно крутилась...
Заказал новую GMB в Кореане....и офигел - 4500 рэ. ))))) -------------------- Самое несчастное животное – осьминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа – с ушами, и мозги, собственно говоря, в жопе… Часто осьминоги встречаются среди людей…
| Текстовая версия | Сейчас: 28th November 2026 - 03:18 PM |
