> Замена лямбды, Отчет и пара вопросов
Rager
post Jun 23 2007, 08:55 PM
Пользователь №: 2,760
место дислокации: Смоленск
Горела лампочка "Смени двигатель", съездил на диагностику - сказали менять лямбду. Поменял на десяточную. Родная на Экзисте стоит порядка 3000, десяточная - 880. Как говориться, почувствуйте разницу. smile.gif
Правда, есть нюанс - в десяточной четыре вывода, в родной - три. Колодки, ессно, разные. Обкусил обе, родную колодку прикрутил к проводам от десяточной. Распиновку (A, B, C, D) смотрел по книге: A и B - нагреватель (два белых провода), С - сам датчик (черный провод). Серый провод (четвертый контакт на десяточной) сначала никуда не прикручивал, покатался день - лампочка не погасла. Потом прикрутил к массе, лампочка гореть перестала.
А теперь пара вопросов:
1. Как сильно влияет лямбда на расход топлива?
2. Должно ли как-то измениться поведение движка?
Сообщение отредактировал Rager - Jun 23 2007, 08:56 PM
42 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
Ответов(260 - 279)
post Oct 8 2010, 05:04 PM
Сообщение #261
Цитата(Дим @ Oct 8 2010, 02:08 PM) *
если чек не загорается-свидетельствует ли это о нормалной работе лямд? И как в таком случае сделать ее диагностику?
ЧЕК по поводу лямбды загорается не сразу! "Мозги" какое-то время "присматриваются" к ней. При коротких поездках ЧЕК никогда не просигнализирует о лямбде. Может указать на нее через 1...2 часа непрерывной поездки.
Диагностика: сервис или осциллограф.
При диагностике, прогретая исправная лямбда на ХХ должна четко делать 6...8 переключений 0-1 и 1-0 за 10 сек. Если этого на ХХ нет - замена.
Дима1964
post Oct 8 2010, 07:20 PM
Сообщение #262
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Спасибо!
someone
post Nov 19 2010, 01:49 AM
Сообщение #263
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
подскажите какой из этих зондов подходит к нам по разъему
0258005133 Лямбда-зонд Система впрыска МР 7.0 (ЕВРО-III), до катализатора
0258005247 Лямбда-зонд Система впрыска МР 7.0 (ЕВРО-III), после катализатора
движок 16 клапанов
Чих-Пых
post Nov 19 2010, 09:04 AM
Сообщение #264
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
движок 16 клапанов
Нам по разъему подходит оригинальные датчики, на бошевских заменятелях фишки нуно переделывать
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
БОБ
post Nov 19 2010, 04:44 PM
Сообщение #265
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
И не только это. Надо взять во внимание то, что некоторые "мозги" могут не согласится с сопротивлением подогрева на этих л.зондах , и тогда они, "мозги", будут сигнализировать чеком об этом , ошибкой P0135 и P0141 . Это больше относится к машинам с двумя катализаторами . Не могу утверждать на 100% к Калининградским авто (у меня америк.) За исправностью подогревателей л.зонда следит радиоэлемент вшитый в "мозги". У меня вот так и происходит . Хотел поставить доп. сопротивление и Виктор мне писал в личку , какой нужен , но я так и не решился его ставить т.к. 1.греется он сильно . 2 . крепить как то нужно. и тд. Решил себя уговорить , смириться с чеком , дабы ошибку вижу через БК и стереть могу (до следующего пуска двигателя B128.gif ).
Так , что покупая зонд ....133 , подойдет ли по сопротивлению , для Вашего авто.
contra
post Nov 19 2010, 07:07 PM
Сообщение #266
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
А я вот где то тут читал рекомендацию что .....133 лямбда для дорестайлингаdumai.gif какое там евро 3 ? Себе взял её на 95г ,чек загорается хоть на холодную, хоть на горячую если помолотит на хх минуты 1,5-2 . Поехал или чуть газанул--тухнет, и на ходу всё чисто blink.gif
Алексей69
post Nov 19 2010, 10:01 PM
Сообщение #267
Пользователь №: 7,686
место дислокации: Бронницы
всем доброго вреиени! читал всё про лямбду но, хотелось бы конкретнее если можно Калининград 2005 год, 1 катализатор нужен номер родной лямбды.она всего одна.
someone
post Nov 19 2010, 10:49 PM
Сообщение #268
любая из тех что я писал выше, но надо разобраться с разъемами ...
post Nov 20 2010, 12:22 PM
Сообщение #269
0K08B 18 861B (0K08A 18 861B, 0K996 18 861) по КИА.
0 258 003 461 - БОШ с оригинальным разъемом 3-х контактным,
0 258 986 505 - БОШ универсальный, с клеммной колодкой для подсоединения оригинального жгута проводов.
OZA624-E4 - NGK универсальный (аналогично БОШ 0 258 986 505)
someone
post Nov 20 2010, 07:18 PM
Сообщение #270
а разве на 2005 год не 4х проводная лямда ef.gif что-то я запутался...
Выдра
post Nov 20 2010, 10:39 PM
Сообщение #271
Пользователь №: 8,506
место дислокации: Петербургщина
Распутывайся уже.
Значит твой вариант Bosch 0 258 986 505
post Nov 21 2010, 03:06 PM
Сообщение #272
Для меня самого этот вопрос остался открытым, поскольку по каталогам не нашел 4-х проводной "родной" лямбды.
Хотел бы сам прояснить ситуацию. Отзовитесь кто в курсе.
Алексей69
post Nov 22 2010, 07:48 PM
Сообщение #273
спасибо за номерки! остановил выбор на ngk. купил час назад. за 1900р. причем в другом магазе через 3км (у нас в городе) 3200р. ну и ну! проводов у меня 4. теперь разобраться какие куда. а оригинал , не знаю сколько стоит. вин не бьётся (корейского нет) на бум запчасти никто не везёт под заказ. говорят у кого нибудь возьми с похожей машинки. наверно это правильно. да ,так для инфы:свой датчик загубил ЛАВРом. когда мыл форсунки. (во время мойки загорелся чек. потом диагностика и приговор. хотя сейчас ничё не горит. но что то не так. провалы когда резко нажмеш на педальку. насос и клапан проверял . давит 3кг. на заведенной 2.5 если скинуть тонкий шланг с рег. давления то 3 ку постоянно. но провалы не исчезли.фильтра все меняны (стараюсь следить) провалы только на горячую. ладно начну с этой лямбды. а там посмотрим.
Алексей69
post Nov 22 2010, 10:44 PM
Сообщение #274
да по поводу цвета проводов:сигнал-чёрный. масса-серый в моём случае синий. подогр.-белые. правильно? а то в схеме ngk такой вариации нету. ну я так на всякий случай чтоб дров не наломать! переживаю!
someone
post Nov 22 2010, 11:47 PM
Сообщение #275
вот от боша универсального инструкция с таблицей, должно подойти http://www.bixen.ru/tuning/Oxygen-sensor/0-258-986-505.html
post Nov 23 2010, 10:35 AM
Сообщение #276
А сколько контактов (проводов) в "родном" разъеме?
Yura
post Nov 23 2010, 07:51 PM
Сообщение #277
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
В моей машине две "родные "четырехпроводные лямбды. По электрической схеме все соответствует действительности.
post Jan 4 2011, 08:49 PM
Сообщение #278
ВИКТОР !это опять я-- кал.2003-KNEJA563535173304/вот номер лямбды верхней-ексист говорит что это мой родной датчик 4-х прводный:0К07А18861-ТАКОГО НОМЕРА НА ФОРУМЕ НЕ ВСТРЕЧАЛ-может не заметил.А НОМЕР 0К08А18861В НА МОЮ НЕ ПОДХОДИТ.можно это как-нибудь проверить? dumai.gif sorry.gif 32a.gif
post Jan 4 2011, 10:03 PM
Сообщение #279
По твоему ВИНу элкатс выдает оба эти кода!
Но в обоих случаях у оригинальных вариантов ценник очень негуманный! Может поэтому 0К07А18861 и не встречал на форуме.
Поэтому рекомендовал бы недорогой и проверенный вариант - БОШ 0 258 986 505.
p.s. а почему 0К08А18861В не подходит?
post Jan 4 2011, 11:07 PM
Сообщение #280
говорят разъём не тот-возможно разводят?где 7а-4200р,а где 8а-3398р.а NGK OZA624-E4 мне брак подсунули в боше сказали что сопротивление не соответствует на цепи подогрева,вот бортовик и пишет р0135.да и когда снимал сегодня лз ,то разъём сломал на лямбде вот и решил оригинал лучше заказать.измучился.... 32a.gif
Текстовая версия Сейчас: 6th October 2025 - 12:40 PM
