| kot555/47rus |
Mar 4 2010, 02:41 AM
#201
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 197 Регистрация: 16-November 09 Пользователь №: 6,911 место дислокации: Карельский перешеек Лен.обл. |
Цитата Предъявляй сервису где ставил Чего ето ? В СтМ к Майклу ехать...))) Крутили на моих глазах... Скорее вот такое вот г.... ))) Ладно, сам подтяну...Счас вроде потеплее... -------------------- |
| Ромис |
Jul 28 2010, 09:36 PM
#202
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 10-February 08 Из: Москва Проспект Мира Пользователь №: 4,474 место дислокации: Москва |
Здравствуйте. Тоже обломал несколько бит в маленьких болтах под звёздочку, которые крепят крышку муфт. Теперь у меня появилась безумная идея открутить муфту не снимая крышки. Хочу обрезать г образный шестигранник и попробовать его засунуть в болт, крепящий муфту к ступице, растояние там вроде позволяет. В связи с этим у меня вопрос. Может кто нибудь знает размер шестигранника? чтобы не резать несколько ключей методом подбора.
| sva |
Jul 30 2010, 02:28 PM
#203
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург |
Немного поделюсь опытом - муфты AVM были установлены в 2007 г., бита T15, ключа в комплекте не было. Два раза в год (весной и осенью) - откручиваю эти болты, мажу графиткой, затягиваю несильно. Один раз в сервисе не уследил, и их затянули "как следует". Пришлось откручивать самому, для тех болтов, которые не хотели откручиваться, помогло легкое постукивание молотком по вставленной в болт бите.
-------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
| клык |
Jul 30 2010, 02:42 PM
#204
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 18-September 08 Пользователь №: 5,633 место дислокации: Москва |
Здравствуйте. Тоже обломал несколько бит в маленьких болтах под звёздочку, которые крепят крышку муфт. Теперь у меня появилась безумная идея открутить муфту не снимая крышки. Хочу обрезать г образный шестигранник и попробовать его засунуть в болт, крепящий муфту к ступице, растояние там вроде позволяет. В связи с этим у меня вопрос. Может кто нибудь знает размер шестигранника? чтобы не резать несколько ключей методом подбора. Была похожая проблема, с одной муфты не смог снять крышку, решил снять муфту не снимая крышки, так как перед этим болты не сажал на фиксатор резьбы, болты довольно легко открутились плоскогубцами. |
| dark_barker |
Nov 18 2010, 04:35 PM
#205
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша |
У кого какие проблемы, а я сегодня убил несколько часов откручивая старые хабы (вакуумные), чтобы поставить ручки. Все болты прикипели, открутились с очень большими муками. Один болт пришлось пилить ножовкой, напильником и зубилом, пока в куски не искромсал головку - не вытащил. Дрели не было под рукой. Что интересно резьба потом открутилась легко, чуть ли не пальцами, т.е. прикипели сами головки. Поставил ручки AVM наконец-то, и мелкие и большие болтики залил мовилем-спреем. Вроде прилично получилось
-------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| alexius |
Nov 18 2010, 10:47 PM
#206
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 464 Регистрация: 15-March 08 Из: ДУБКИ, Одинцовского района Пользователь №: 4,717 место дислокации: Одинцовский район МО |
У кого какие проблемы, а я сегодня убил несколько часов откручивая старые хабы (вакуумные), чтобы поставить ручки. Все болты прикипели, открутились с очень большими муками. Один болт пришлось пилить ножовкой, напильником и зубилом, пока в куски не искромсал головку - не вытащил. Дрели не было под рукой. Что интересно резьба потом открутилась легко, чуть ли не пальцами, т.е. прикипели сами головки. Поставил ручки AVM наконец-то, и мелкие и большие болтики залил мовилем-спреем. Вроде прилично получилось пиши впечатления и фото тоже пиши -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| sergep |
Nov 19 2010, 10:18 AM
#207
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск |
Немного поделюсь опытом - муфты AVM были установлены в 2007 г., бита T15, ключа в комплекте не было. Два раза в год (весной и осенью) - откручиваю эти болты, мажу графиткой, затягиваю несильно. Один раз в сервисе не уследил, и их затянули "как следует". Пришлось откручивать самому, для тех болтов, которые не хотели откручиваться, помогло легкое постукивание молотком по вставленной в болт бите. блин один в один недавно был в сервисе, причем же предупреждал специально мастера, он сказал, что в курсе данной проблемы и все равно закрутили от души сразу не проверил, а на выходные решил открутить/закрутить правильно и на втором же винте сломал биту, просто срезало ее, ровно в уровень с головкой хорошо хоть не провернулась и обратно выковырялась скоро опять к ним поеду, скажу что б выкручивали |
| БОБ |
Nov 19 2010, 06:20 PM
#208
блин один в один недавно был в сервисе, причем же предупреждал специально мастера, он сказал, что в курсе данной проблемы и все равно закрутили от души сразу не проверил, а на выходные решил открутить/закрутить правильно и на втором же винте сломал биту, просто срезало ее, ровно в уровень с головкой хорошо хоть не провернулась и обратно выковырялась скоро опять к ним поеду, скажу что б выкручивали Так что бы так не мучатся , это относится к AVM , маленькие болтики те которые под биту , сделать ножовкой прорезь под плоскую отвертку (что я и сделал ,после долгих мучений ) и нет проблемы , как закручивать , и кому претензии предъявлять и т.д. Болтики каленые и сломать их трудно . И проблемы с ними на форуме описаны . Вот результат если бита сломалась и выбить (тем более высверлить) нет ни какой возможности. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| sergep |
Nov 19 2010, 07:01 PM
#209
Так что бы так не мучатся , это относится к AVM , маленькие болтики те которые под биту , сделать ножовкой прорезь под плоскую отвертку (что я и сделал ,после долгих мучений ) и нет проблемы , как закручивать , и кому претензии предъявлять и т.д. Болтики каленые и сломать их трудно . И проблемы с ними на форуме описаны . Вот результат если бита сломалась и выбить (тем более высверлить) нет ни какой возможности. всё в курсе но как то вот решил пойти по пути контроля закручивания и всё было хорошо 2 года |
| dark_barker |
Nov 22 2010, 12:15 AM
#210
пиши впечатления и фото тоже пиши Так вот, впечатления - круто. Включаются пока чётко и ровно, с полным приводом ездить приятно при необходимости. По грязи круто, по льду и снегу - вообще отлично. Более того, на заднем выехать не могу сейчас из двора, буксует и заносит, на полном - запросто. Хорошо, что перед зимой сделал нормальный ПП. Но на BFG A/T ездить зимой очково, убедился окончательно, надо переобуваться. Отключается тоже вроде нормально пока, тьпху тьпху) Мовиль загустел на болтах, надеюсь, продержится зиму. Тока торчат как-то сильно они... Мне вот интересно, не было ли прецедентов у кого-нибудь, чтобы их отрывали чем-то, типа бордюра или бревна? Вот фотки снял, правда только снаружи Эскизы прикрепленных изображений -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| alexius |
Nov 22 2010, 09:30 PM
#211
Так вот, впечатления - круто. Включаются пока чётко и ровно, с полным приводом ездить приятно при необходимости. По грязи круто, по льду и снегу - вообще отлично. Более того, на заднем выехать не могу сейчас из двора, буксует и заносит, на полном - запросто. Хорошо, что перед зимой сделал нормальный ПП. Но на BFG A/T ездить зимой очково, убедился окончательно, надо переобуваться. Отключается тоже вроде нормально пока, тьпху тьпху) Мовиль загустел на болтах, надеюсь, продержится зиму. Тока торчат как-то сильно они... Мне вот интересно, не было ли прецедентов у кого-нибудь, чтобы их отрывали чем-то, типа бордюра или бревна? Вот фотки снял, правда только снаружи я только по бордюрам лазаю, оторвать не получилось. только внешний вид быстро портится и бренчать начинают, сцуки, но на скорость не влияет. вещь! -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| dark_barker |
Nov 23 2010, 12:24 AM
#212
Ну там бренчать-то есть чему, я уже заметил. Там внутренняя шестерёнка очень уж свободно болтается. Во втянутом состоянии особенно. Наверно, и у меня забренчат)
| КАРПУХА |
Nov 23 2010, 01:45 AM
#213
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 248 Регистрация: 19-November 09 Пользователь №: 6,923 место дислокации: г.Можайск |
Ну там бренчать-то есть чему, я уже заметил. Там внутренняя шестерёнка очень уж свободно болтается. Во втянутом состоянии особенно. Наверно, и у меня забренчат) Диски "Нивские"???Скока пробежали?На Ц/O(под ступицу) крышки в природе есть??? -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
| dark_barker |
Nov 23 2010, 10:55 AM
#214
Диски "Нивские"???Скока пробежали?На Ц/O(под ступицу) крышки в природе есть??? Ну, диски и для нивы подходят, да) Там параметры такие же, вроде. На этих: 15*6, 5*139.7, диаметр дырки 98. Это ВСМПО Эллада, кованные, соответственно. Пробежали пока немного - в этом году покупал. Вот крышек нету, это факт. Их там просто и цеплять-то не за что... Так что сзади тёмные проёмы с гайками по центру. Меня не особо напрягает. -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| 709 |
Nov 23 2010, 12:15 PM
#215
Столкнулся с той же проблемой.сломал три биты,четыре болтика высверливал.На зиму поставил заблокированные вакуумные,на лето обратно AVM/
| dark_barker |
Nov 23 2010, 03:39 PM
#216
На зиму поставил заблокированные вакуумные,на лето обратно AVM/ А смысл менять? Если не перетыкать ручки, то какая разница, они разве изнашиваются если всегда включены 4х4? -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| alexius |
Nov 23 2010, 10:51 PM
#217
А смысл менять? Если не перетыкать ручки, то какая разница, они разве изнашиваются если всегда включены 4х4? изнашивается кое-что другое, почитай ветки про бронзовые втулки -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| dark_barker |
Nov 24 2010, 12:21 PM
#218
Про втулки я читал, знаю что игольчатый изнашивается. Я просто не вижу разницы в этом контексте между заблокированным вакуумным и постоянно включенным ручным.
| alexius |
Nov 24 2010, 02:34 PM
#219
Про втулки я читал, знаю что игольчатый изнашивается. Я просто не вижу разницы в этом контексте между заблокированным вакуумным и постоянно включенным ручным. в этом плане вроде все одинаково -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| 709 |
Nov 24 2010, 09:49 PM
#220
Про втулки я читал, знаю что игольчатый изнашивается. Я просто не вижу разницы в этом контексте между заблокированным вакуумным и постоянно включенным ручным. разница то есть:AVM спереть могут-недешёвая вещь.Да и 3 зиму на заблокированных езжу,весной переставляю.игольчатый в норме,да и лежит парочка в гараже. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2026 - 08:29 AM |
