5 страниц V  1 2 3 > »
> Про муфты варн -1 в пользу других, форум курил конкретики не нашел..
OlegB
post Nov 24 2010, 12:31 PM
Пользователь №: 8,468
место дислокации: Сталинград
Недавно поставил ручки варн. После ваккума не мог нарадоваться- целых два месяца. Недавно застрял в песке -начал выезжать передок отключился. При помощи саперной лопатки и обуреваемый жаждой мести к производителям варнов я вылез. Значит зацепление слетело под нагрузкой..
Выяснил (путем поочередного поддамкрачивания)правая муфта перестала работать. Разобрал и увидел что внутри муфты все -все покрыто смесью воды песка и моря ржавчины. Так все цело вроде..
Возник вопрос как все это туда попало если муфта стоит на герметике. Или может под крутящийся переключатель положений фреее -лок где стоит резиновый уплотнитель -столько затащило?
Зачем тогда воббще герметик под муфту -если негерметично зделана муфта? Или муфта полное дерьмо?
Например когда разбирал вакуммную до этого там идеальная чистота и смазка) была..
Появилась мысль что нарвался на поддельную варнУ.. Где то читал не могу найти, что у такого варна - (поддельного)можно обрезать один виток пружины и он якобы более менее работает. Пружины у меня в варне две -подскажите какую подрезать. И еще вопрос набить ли мнее ее смазкой под завязку -если там такая хреновая герметичность. Смазка -любая шрусовая или что то особенное?
Существуют ли какие нибудь специальные прокладки под муфты (чтобы не мазать постоянно когда меняешь этот супер варн(мля) на заблокированные вакумки) -или вырезать из подручных материалов можно?
Знал бы конечно что варн такой -взял бы что то другое. А то 3 месяца как купил и уже все ржавое и не работает,а мне с детишками ехать солнечную мордовию на три недели -там уже снег и грязь..
Помогите советом...
Сообщение отредактировал OlegB - Nov 24 2010, 12:41 PM
2001 г.в. америк. акпп. 16кл 2.0 бензин
Pavel98
post Nov 24 2010, 12:42 PM
Пользователь №: 4,370
место дислокации: Петергоф
вован
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
Помогите советом...
Очень просто попало,через плохой сальник ступичный или игольчатого подшипника.... а варны тут не при чем B228.gif
Pavel98
post Nov 24 2010, 12:44 PM
post Nov 24 2010, 12:45 PM
Ставь обратно вакуум, заблокировав его. И можешь ехать хоть куда. А будет время - сделаешь эти вакуумные муфты включаемыми руками. Тут это много раз обсуждали.
А если грязь попала через плохой сальник аж внутрь муфт? Может вакуумные трубки не отключены и разъем с вакуумного клапана не отключен. После снятия вакуумных хабов надо бы все это отключить.
OlegB
post Nov 24 2010, 12:46 PM
Цитата(Pavel98 @ Nov 24 2010, 11:44 AM) *
Во блин -не знал я этого)
mike482
post Nov 24 2010, 12:49 PM
Пользователь №: 4,826
а если сняли вакуумную трубку или прохудилась она.... то и через нее насосало.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
OlegB
post Nov 24 2010, 12:50 PM
Смотрел ваш вариант переделки ваккумных -буду пробывать как время будет. Трубки не трогал -просто скинул контактник с самого вакуммного прибора(черная куруглая банка). А что надо и трубки заткнуть сверху?
вован
post Nov 24 2010, 01:08 PM
Пользователь №: 229
Дима1964
post Nov 24 2010, 02:39 PM
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Я обрезал тк тоже не включался ВАРН, помогло.
2 пружины в одном хабе? blink.gif может здесь собака порылась?
Смазкой не набивай.Замерзнет зимой.
post Nov 24 2010, 02:49 PM
Бывает, что и через отключенный клапан подсасывает воздух. Лучше отсоединить трубку, которая идет от клапана к колесам. Можно и заткнуть вдобавок.
OlegB
post Nov 24 2010, 04:47 PM
Так точно!! Сосет..Щас проверил -снял трубочку резиновую которая сверху входит в черный боченок в нее ощутимо засасывает воздух аж свистит blink.gif Как же так я снял клемму -а он сосет..Если вас не затруднит покажите на картинке или подробнее напишите какой шланчик заглушить -я чего то запутался в них немного..
Дим, что то я не понял -хочешь сказать , что в твоем варне 1 пружина????
post Nov 24 2010, 04:55 PM
От клапана, к которому присоединяется электрический разъем снизу отходит трубка к передним колесам, вот ее нужно отключить. А с трубки ДО клапана так и должно сосать воздух. Некоторые демонтируют все эти прибамбасы, не собираясь больше возвращаться к вакуумникам.
Дима1964
post Nov 24 2010, 06:49 PM
Из: Тула
с трубки до клапана сосать не должно, ее надо заглушить!А то расход бензы вырастет.
Да , у меня -думаю что и во всех ВАРН - одна пружина.
OlegB
post Nov 24 2010, 09:04 PM
У меня две -на днях буду второй хаб разбирать -он пока работает но для профилактики- сфоткаю в разборе и выложу.
Одна как обычно отодвигает ответную часть от вращающещейся штуки (самой верхней) А если глубже разбирать то там вторая пружина внизу под звездочкой кокда лок -пружина толкает снизу звездочку вверх и когда фрее -пластмассовая штука утягтвает пружину вниз и звездочка опускаеться
Спасибо понял..
Дима1964
post Nov 24 2010, 09:21 PM
Из: Тула
Пардон...я спутал. Я ручки не разбирал. Это в ваккумных одна пружинка.
DimTs
post Nov 24 2010, 09:51 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
В ручках 2 пружины.
brat po razumu
post Nov 24 2010, 09:55 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Я,когда 3.5 года назад купил своего "Зелёного",то уже вместо вакуума стояли
ручки WARN- USA.
Ручки крутились туговато,предыдущий владелец демонстрировал мне
процесс включения при помощи плоскогубцев,которые и передал мне безвозмездно
после покупки biggrin.gif .
Хабы я снял,внутри была черная смазка,но грязи и воды не было.
Снятые хабы я промыл без разборки большим количеством WD-40
(200г баллончик на пару хабов).
Ручки стали вкл-выкл двумя пальцами.
Заполнил внутренности хабов этой смазкой :
http://www.autoconsulting.com.ua/castrol/p...page_id=4&id=22
(пользуюсь ей уже лет 10)
Проверил,как включаются хабы и установил на автомобиль.
Прослужили без единого отказа,включались без усилий
пальцами на морзе до 30 град.(ниже у нас не бывает).
Снимал раза три для регулировки подшипников ступиц.
Никаких следов воды и грязи.
ЗЫ.
Прокладки на WARN-USA нет,там уплотнительное резиновое колечко.
На обратной стороне каждого хаба на плоскости,которая примыкает к ступице
есть серийный номер.
А вакуум я отключил сразу- снял разъём и трубки заглушил шариками от подшипника
подходящего диаметра.
ЗЫ.ЗЫ.
Вот,что должно идти в комплекте с оригинальными WARN- USA:
http://www.sablin.net/sportage/manual_hubs.html
Дима1964
post Nov 24 2010, 10:00 PM
Из: Тула
У меня такая инстукция была в коробочке...Но один ХАБ не включался пока я не подрезал на виток пружинку...
nonstopex
post Nov 24 2010, 10:25 PM
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Посмотрел я свой сальник игольчатого, и понял, что через него нефиг-шо вода может попасть в ступицу. А ведь весной новый ставил.... dumai.gif
Вывод: зачем тогда сальник, герметик и т.п. для хаба? vot-tebe.gif
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 12:41 AM
