> Датчик дорожного покрытия, Горит "Чек эйндж"
NSG
post Aug 8 2010, 09:46 PM
Из: Сталинград
Пользователь №: 7,863
место дислокации: ПФО
С момента покупки горел "Чек эйндж" - на диагонстике вычислили, что сигнал от "датчика дорожного покрытия", еле еле нашли его под капотом: в районе бензофильтра есть площадочка, на которой закреплён этот датчик и смотрит вниз через отверстие в защите.
Как я понял, определяет расстояние до дорожного покрытия. Если клиренс резко меняестся, соответственно подаётся сигнал - не надо в буераки лезть.
Сбросили показания, через день опять загорелась. Потом опять пробовали - та же песня dry.gif .
У кого есть опыт с этим датчиком?
Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
NSG   Датчик дорожного покрытия   Aug 8 2010, 09:46 PM
609   В поиске такого не нашел. :dumai: С момента пок...   Aug 8 2010, 09:49 PM
NSG   В наряд заказе написано: "ошибка по датчику р...   Aug 8 2010, 09:56 PM
609   В наряд заказе написано: "ошибка по датчику ...   Aug 8 2010, 10:06 PM
NSG   Не вдаваясь в коды. У кого есть вообще этот датчик...   Aug 8 2010, 10:15 PM
609   Не вдаваясь в коды. У кого есть вообще этот датчи...   Aug 8 2010, 10:40 PM
DimTs   Датчик дорожного покрытия имеет смысл на умно-мах...   Aug 8 2010, 10:51 PM
Yura   Не вдаваясь в коды. У кого есть вообще этот датчи...   Aug 8 2010, 10:50 PM
коротышка   если бы было 1 апреля, а так ведь август.... Вещь...   Aug 8 2010, 10:39 PM
DimTs   Приходит на ум только датчик автоматического корре...   Aug 8 2010, 10:49 PM
NSG   Машина в Волжском, поеду 14.08, специально датчик ...   Aug 8 2010, 10:51 PM
NSG   определяет расстояние до дорожного покрытия. Если...   Aug 8 2010, 10:56 PM
Yura   У меня есть предположение, что это датчик вибрации...   Aug 8 2010, 11:08 PM
191   На современных автомобилях есть "датчик неров...   Aug 9 2010, 08:43 AM
609   Без кода ошибки это гадание на кофейной гуще и поп...   Aug 9 2010, 10:56 AM
CTAC   Датчик положения кузова . Стоит 50\50 . Т.е. ...   Aug 9 2010, 11:00 AM
Thinker   На правах дополнения из "умной" книжки :...   Aug 9 2010, 04:16 PM
Yura   На правах дополнения из "умной" книжки ...   Aug 10 2010, 12:28 PM
Thinker   Судя по описанию получается, что двигаясь по неро...   Aug 10 2010, 01:22 PM
191   Наполовину: пропуски ведь могут возникнуть не тол...   Aug 10 2010, 02:04 PM
Виктор   Иначе этот датчик называется "датчик вертикал...   Aug 9 2010, 04:25 PM
191   и с Евро3. и с Евро 2   Aug 10 2010, 09:53 AM
dark_barker   То есть от сломанного этого датчика могут внезапно...   Nov 22 2010, 11:47 PM
Yura   То есть от сломанного этого датчика могут внезапн...   Nov 22 2010, 11:51 PM
NSG   Не уловлю путь решения этой проблемы - замена (рем...   Nov 22 2010, 11:55 PM
Yura   Не уловлю путь решения этой проблемы - замена (ре...   Nov 23 2010, 10:03 AM
dark_barker   Правильно, но сначала загорится ошибка неисправно...   Nov 23 2010, 12:05 AM
Yura   В смысле, "чек"? Хм, нет у меня такой ...   Nov 23 2010, 10:14 AM
Александр 533   Если нет ошибки по датчику ускорений, то зачем ег...   Nov 23 2010, 11:13 AM
Yura   Датчики ускорения обычно стоят в дорогих машинах...   Nov 23 2010, 11:36 PM
Александр 533   Не обязательно на дорогих. Судя по описанию и ви...   Nov 24 2010, 09:45 PM
dark_barker   Иногда китайцы и корейцы так переводят свои техни...   Nov 24 2010, 11:15 PM
191   Датчика пропуска зажигания не существует. Существу...   Nov 25 2010, 09:31 AM
Александр 533   Датчика пропуска зажигания не существует. Существ...   Nov 25 2010, 02:51 PM
Виктор   У Вас абсолютно ложные сведения о датчиках и прин...   Nov 25 2010, 03:28 PM
Александр 533   Авторитетно заявляю, что 191 в этой части абсолют...   Nov 25 2010, 05:35 PM
Виктор   Согласен, что датчик неровностей их легко замечае...   Nov 25 2010, 05:53 PM
dark_barker   Датчика пропуска зажигания не существует. Существ...   Nov 25 2010, 10:05 PM
Александр 533   Я про это и сказал, про срабатывание датчика коле...   Nov 25 2010, 10:28 PM
191   А на Вашем рисунке за № 11 что нарисовано? Внесу ...   Nov 26 2010, 09:11 AM
Yura   А на Вашем рисунке за № 11 что нарисовано? Внесу...   Nov 26 2010, 10:40 AM
Александр 533   А на Вашем рисунке за № 11 что нарисовано? Внесу...   Nov 26 2010, 10:42 AM
Виктор   ... № 11 - ДПРВ, проглядел, раньше не было. Без н...   Nov 26 2010, 01:20 PM
инженер   Этот датчик присутствует только на "американц...   Nov 26 2010, 01:46 PM
Виктор   Этот датчик присутствует только на "американ...   Nov 26 2010, 02:15 PM
инженер   Уточню! С "мозгами" под ОБД2. :) ...   Nov 26 2010, 08:01 PM
191   Отвечу обоим: Александр 533 писал про "данные...   Nov 26 2010, 10:52 AM
Yura   Что бы развеять сомнения про присутствие датчика у...   Nov 26 2010, 11:50 AM
dark_barker   Есть датчик коленвала, который отслеживает угол п...   Nov 27 2010, 10:53 AM
Александр 533   Александр 533, во всей куче материала пишется, чт...   Nov 27 2010, 08:25 PM
mister.tolma4ev   всем привет.ошибка р1309.высокое напряжение датчик...   Dec 18 2010, 05:35 PM
Виктор   всем привет.ошибка р1309.высокое напряжение датчи...   Dec 18 2010, 07:49 PM
mister.tolma4ev   снимал обробаеывал не помогло.я его еле открутил т...   Dec 19 2010, 04:38 AM
NSG   Комрады! Подскажите каталожный номер датчика...   Feb 5 2013, 06:38 PM
NSG   Комрады! Подскажите каталожный номер датчика...   May 6 2013, 10:03 PM
Yura   0K2NC 18 911 Датчик педали акселератора - НЕ ОН ...   May 8 2013, 11:19 PM
NSG   Yura, спасибо! Этот датчик стоит слева от блок...   May 9 2013, 12:11 AM
Yura   Yura, спасибо! Этот датчик стоит слева от бло...   May 10 2013, 09:50 PM
NSG   Деталь № 27 на схеме. Спасибо, Юра!   May 10 2013, 10:44 PM
NSG   Отпишу результат: купил довольно недешёвый датчик,...   Feb 20 2014, 02:57 PM
Виктор   Отпишу результат: купил довольно недешёвый датчик...   Feb 20 2014, 07:15 PM
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 08:47 AM
