| NSG |
Aug 8 2010, 09:46 PM
#41
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 165 Регистрация: 7-May 10 Из: Сталинград Пользователь №: 7,863 место дислокации: ПФО |
В поиске такого не нашел.
С момента покупки горел "Чек эйндж" - на диагонстике вычислили, что сигнал от "датчика дорожного покрытия", еле еле нашли его под капотом: в районе бензофильтра есть площадочка, на которой закреплён этот датчик и смотрит вниз через отверстие в защите. Как я понял, определяет расстояние до дорожного покрытия. Если клиренс резко меняестся, соответственно подаётся сигнал - не надо в буераки лезть. Сбросили показания, через день опять загорелась. Потом опять пробовали - та же песня У кого есть опыт с этим датчиком? -------------------- Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
NSG Датчик дорожного покрытия Aug 8 2010, 09:46 PM
В поиске такого не нашел. :dumai:
С момента пок... Aug 8 2010, 09:49 PM
NSG В наряд заказе написано: "ошибка по датчику р... Aug 8 2010, 09:56 PM
В наряд заказе написано: "ошибка по датчику ... Aug 8 2010, 10:06 PM
NSG Не вдаваясь в коды. У кого есть вообще этот датчик... Aug 8 2010, 10:15 PM
Не вдаваясь в коды. У кого есть вообще этот датчи... Aug 8 2010, 10:40 PM
DimTs
Датчик дорожного покрытия имеет смысл на умно-мах... Aug 8 2010, 10:51 PM
Yura Не вдаваясь в коды. У кого есть вообще этот датчи... Aug 8 2010, 10:50 PM
коротышка если бы было 1 апреля, а так ведь август....
Вещь... Aug 8 2010, 10:39 PM
DimTs Приходит на ум только датчик автоматического корре... Aug 8 2010, 10:49 PM
NSG Машина в Волжском, поеду 14.08, специально датчик ... Aug 8 2010, 10:51 PM
NSG
определяет расстояние до дорожного покрытия. Если... Aug 8 2010, 10:56 PM
Yura У меня есть предположение, что это датчик вибрации... Aug 8 2010, 11:08 PM
191 На современных автомобилях есть "датчик неров... Aug 9 2010, 08:43 AM
609 Без кода ошибки это гадание на кофейной гуще и поп... Aug 9 2010, 10:56 AM
CTAC Датчик положения кузова . Стоит 50\50 . Т.е. ... Aug 9 2010, 11:00 AM
Thinker На правах дополнения из "умной" книжки :... Aug 9 2010, 04:16 PM
Yura На правах дополнения из "умной" книжки ... Aug 10 2010, 12:28 PM
Thinker
Судя по описанию получается, что двигаясь по неро... Aug 10 2010, 01:22 PM
191
Наполовину: пропуски ведь могут возникнуть не тол... Aug 10 2010, 02:04 PM
Виктор Иначе этот датчик называется "датчик вертикал... Aug 9 2010, 04:25 PM
191
и с Евро3.
и с Евро 2 Aug 10 2010, 09:53 AM
dark_barker То есть от сломанного этого датчика могут внезапно... Nov 22 2010, 11:47 PM
Yura То есть от сломанного этого датчика могут внезапн... Nov 22 2010, 11:51 PM
NSG Не уловлю путь решения этой проблемы - замена (рем... Nov 22 2010, 11:55 PM
Yura Не уловлю путь решения этой проблемы - замена (ре... Nov 23 2010, 10:03 AM
dark_barker
Правильно, но сначала загорится ошибка неисправно... Nov 23 2010, 12:05 AM
Yura
В смысле, "чек"? Хм, нет у меня такой ... Nov 23 2010, 10:14 AM
Если нет ошибки по датчику ускорений, то зачем ег... Nov 23 2010, 11:13 AM
Yura
Датчики ускорения обычно стоят в дорогих машинах... Nov 23 2010, 11:36 PM
Не обязательно на дорогих.
Судя по описанию и ви... Nov 24 2010, 09:45 PM
dark_barker
Иногда китайцы и корейцы так переводят свои техни... Nov 24 2010, 11:15 PM
191 Датчика пропуска зажигания не существует. Существу... Nov 25 2010, 09:31 AM
Датчика пропуска зажигания не существует. Существ... Nov 25 2010, 02:51 PM
У Вас абсолютно ложные сведения о датчиках и прин... Nov 25 2010, 03:28 PM
Авторитетно заявляю, что 191 в этой части абсолют... Nov 25 2010, 05:35 PM
Согласен, что датчик неровностей их легко замечае... Nov 25 2010, 05:53 PM
dark_barker
Датчика пропуска зажигания не существует. Существ... Nov 25 2010, 10:05 PM
Я про это и сказал, про срабатывание датчика коле... Nov 25 2010, 10:28 PM
191 А на Вашем рисунке за № 11 что нарисовано?
Внесу ... Nov 26 2010, 09:11 AM
Yura А на Вашем рисунке за № 11 что нарисовано?
Внесу... Nov 26 2010, 10:40 AM
Внесу... Nov 26 2010, 10:42 AM
... № 11 - ДПРВ, проглядел, раньше не было. Без н... Nov 26 2010, 01:20 PM
инженер Этот датчик присутствует только на "американц... Nov 26 2010, 01:46 PM
Этот датчик присутствует только на "американ... Nov 26 2010, 02:15 PM
инженер
Уточню!
С "мозгами" под ОБД2. :)
... Nov 26 2010, 08:01 PM
191 Отвечу обоим: Александр 533 писал про "данные... Nov 26 2010, 10:52 AM
Yura Что бы развеять сомнения про присутствие датчика у... Nov 26 2010, 11:50 AM
dark_barker
Есть датчик коленвала, который отслеживает угол п... Nov 27 2010, 10:53 AM
Александр 533, во всей куче материала пишется, чт... Nov 27 2010, 08:25 PM
mister.tolma4ev всем привет.ошибка р1309.высокое напряжение датчик... Dec 18 2010, 05:35 PM
всем привет.ошибка р1309.высокое напряжение датчи... Dec 18 2010, 07:49 PM
mister.tolma4ev снимал обробаеывал не помогло.я его еле открутил т... Dec 19 2010, 04:38 AM
NSG Комрады! Подскажите каталожный номер датчика... Feb 5 2013, 06:38 PM
NSG
Комрады! Подскажите каталожный номер датчика... May 6 2013, 10:03 PM
Yura
0K2NC 18 911 Датчик педали акселератора - НЕ ОН ... May 8 2013, 11:19 PM
NSG Yura, спасибо! Этот датчик стоит слева от блок... May 9 2013, 12:11 AM
Yura Yura, спасибо! Этот датчик стоит слева от бло... May 10 2013, 09:50 PM
NSG Деталь № 27 на схеме. Спасибо, Юра!
May 10 2013, 10:44 PM
NSG Отпишу результат: купил довольно недешёвый датчик,... Feb 20 2014, 02:57 PM
Отпишу результат: купил довольно недешёвый датчик... Feb 20 2014, 07:15 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 16th February 2026 - 03:59 AM |
