| Grey |
Sep 18 2010, 11:39 AM
![]() грязелюбитель-теоретик... ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 25-March 09 Из: Казахстан Пользователь №: 6,084 место дислокации: ЗКО, г. Уральск |
поездил на лифтованной машине со стандартными креплениями панары. Езда по направлениям ибо дорогой это назвать сложно. машину кидает на пологих кочках. Рвет соеденительный болт. Хотя болт я понимаю почему рвет. Но вчера приварил пруток диаметром 10 мм. и сварил болт уголком внакладку. Проехал. до дома доехал нормально, но сегодня утром объезжая пробку по бордюрам сломал пруток и болт вновь.
Посидел с рулеткой, нарисовал мост, взял циркуль, нарисовал движение панары. мпри моем лифте, и полном сжатии левой пружины, мост смещается на 19 с лишним мм. Вывод либо опускать правый кронштейн, до уровня моста (хотя имеем хороший шанс его оторвать, да и консоль большая) или переделывать на другую систему держущую вертикальный ход. -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
лифт подвески MAX, Я-471 31х10,5 MEDVED на Lenso RA ET0, СВ 15C, 33C. |
| alldn |
Sep 18 2010, 03:12 PM
Абсолютно правильный вывод. Панара работает только при горизонтальном положении и малых ходах подвески. Это только для пузотерок.
Мы здесь уже кучу копий поломали в боях за эту тему. На мой взгляд оптимальное решение - паралеллограм Уатта. Тут и схемы приводились и фотографии готовых конструкций. Для человека с головой, руками, в которых правильно держится сварочный аппарат, сделать Уатта не сложнее, чем мучаться с удлиннением панары. -------------------- |
| Grey |
Sep 21 2010, 10:49 PM
Какие кто рассматривал варианты крепления ”коромысла” к мосту? А то у меня уж больно круто получается, можно трос цеплять будет
| Grey |
Sep 22 2010, 06:57 AM
Речь о том что бы реализовать уатта на спортяге. Для себя вижу пока две проблемы
1) как крепится к мосту. Сварка все же не есть хорошо 2) затрачиваться на новые наконечники и с.б. Ну очень не хочется -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| Grey |
Sep 22 2010, 07:16 PM
Итак, полазив сегодня под спортягой...
1. Если и делать Парралелограмм Уатта (далее по теме ПУ) то логично бы использовать существующий правый кронштейн панары, а второй варить на раму с левой стороны перпендикулярно правому. 2. При применение данного варианта возможно задевание тяги за проходящие трубу глушителя. Глушитель можно и поднять на 40мм примерно. 3. К мосту варится все же придется. 4. использовать бюджетные рулевые наконечники (О!!!!... ВАЗ, конструктор...) 5. Шаровую оттуда же. 6. Прикупить на разборе кулак поворотный, (второй дома где то валялся), шаровые и наконечники новые. Получу из двух кулаков конус под посадку шаровой и два конуса под посадку наконечников. 7. Режу многострадальную свою панару в очередной раз и ввариваю в получившиеся два куска регулировочные втулки от того же ВАЗа. 8. расстояние между точками крепления тяг к коромыслу будет получено после приварки кронштейна к раме. 7. ПУ все таки поставлю, ибо к сайлентам (6ккм назад были в идеальном состоянии) уже собирается в гости северный полярный лис. Ваше мнение комрады? п.с. Может темку отдельную? -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| Grey |
Sep 29 2010, 11:04 PM
Итак, тщательно порывшись в гараже нашел старые рулевые тяги в сборе и поворотный кулак. Шаровую прикупил и второй кулак. Завтра снимаю пружины и смотрю ходы моста для размещения коромысла.
Вопрос появился следующий: сколько степеней свободы должно быть у коромысла? Если ставить шаровую то получается 3, или ограничить движение коромысла только по оси вращения? В принципе можно на шаровую сделать центр и спрятать его под пыльником тем самым существенно ограничить вертикальный и горизонтальный наклон шарового пальца. А вот нужно ли это? -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| Panzer38 |
Sep 30 2010, 09:52 AM
Итак, тщательно порывшись в гараже нашел старые рулевые тяги в сборе и поворотный кулак. Шаровую прикупил и второй кулак. Завтра снимаю пружины и смотрю ходы моста для размещения коромысла. Вопрос появился следующий: сколько степеней свободы должно быть у коромысла? Если ставить шаровую то получается 3, или ограничить движение коромысла только по оси вращения? В принципе можно на шаровую сделать центр и спрятать его под пыльником тем самым существенно ограничить вертикальный и горизонтальный наклон шарового пальца. А вот нужно ли это? Задний мост ходит вверх-вниз, наклоняется вправо-влево, ходит чуть-чуть вперед-назад, да еще и наклоняется вперед-назад. Так что, думаю, надо оставлять три степени свободы. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Андрей98 |
Sep 30 2010, 05:41 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 3-January 08 Пользователь №: 4,233 место дислокации: Санкт-Петербург,Металлострой |
Завтра доберусь с фотоаппаратом...покажу,как реализован УАТТ в моей редакции.Может,субъективно,но комфортная скорость увеличилась километров на 15-20,и артикуляция моста-афигеть.
-------------------- Еду не быстро-зато всегда и везде!
| Андрей98 |
Oct 1 2010, 09:02 PM
Шаровую не использовал-в центре коромысла две резинометаллические втулки(в магазине обозвали "Втулка растяжки ВАЗ 2109").Степеней свободы хватает за глаза.Правый кронштейн панары сохранить не удалось-удалил полностью,левый-только до резьбы.Все кронштейны УАТТА вновь созданные,тяги-реактивные от классики,обрезаны в размер и усилены уголком.Втулки штатные классические.
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Еду не быстро-зато всегда и везде!
| Grey |
Nov 30 2010, 12:22 PM
Может у тебя с передней подвеской не правильно что то а? Померь расстояния между верхней и нижней чашкой ”стойки” передней. Слева и справа должно быть одинаково.
Свою конструкцию отфотогравировать никак не доберусь до мойки на большой земле, а вообще ПУ рулит!!!! -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| самоделкин |
Nov 30 2010, 02:09 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол |
не перед мерял и делал недавно всё ровно.это понятно если одна сторона завалина -зад по диагоналке вырастет.да я уже как то стал забивать на это дело .думаю не страшно\\\\\\\\ а ПУ-это проставка
-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| Grey |
Dec 1 2010, 08:30 AM
не перед мерял и делал недавно всё ровно.это понятно если одна сторона завалина -зад по диагоналке вырастет.да я уже как то стал забивать на это дело .думаю не страшно\\\\\\\\ а ПУ-это проставка ПУ - Парралелограмм Уатта У меня машина больше года простояла на подставках, естественно ровно выставлять тогда ее не было смысла, и после становления на колеса одна сторона тоже была просевшей миллиметров на 45- сейчас разница не более 5мм. -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| самоделкин |
Dec 1 2010, 08:42 PM
как говориш ПУ бесспорно хорошая вещь-мне лично очень нравиться ..но я варить вообще не могу.да и размеры надо знать.были б чертёжики размеры я думаю многии у становили такую систему
| udaff |
Jan 21 2011, 12:49 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 12-January 11 Пользователь №: 8,951 место дислокации: Калининград |
Ребята, всем привет, хоть я и недавно стал владельцем такого чуда техники как Спортяжка
а про ПУ могу сказать, что весчь хорошая , но по бездорожьям наверное не самая живучая.... -------------------- Ну и конструктор же я себе купил..... и это радует)))
| Panzer38 |
Jan 21 2011, 11:51 AM
Ребята, всем привет, хоть я и недавно стал владельцем такого чуда техники как Спортяжка ..... Дерзай! Первым будешь А-образный рычаг просто так не воткнешь. Тут геометрию рассчитывать надо. Никто до сих пор не решился. Да и потом, практически все помимо гОвен используют свои машины и для, так сказать, повседневной жизни. А ведь А-образный рычаг не лучшим образом сказывается на устойчивости и управляемости на трассе -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| udaff |
Jan 21 2011, 01:10 PM
А ведь А-образный рычаг не лучшим образом сказывается на устойчивости и управляемости на трассе -------------------- Ну и конструктор же я себе купил..... и это радует)))
| Sergeigrad |
May 19 2011, 05:35 PM
Всем, привет. Прошу консультации.
У меня после лифтовки задний мост ушел вправо, это не новость. Но я лифтовался в том году и ставил шнивские пружины , до арки было 84см. Мост при этом ушел вправо но не сильно и я как-то не задавался этой проблемой. В этом году поменял задние пружины на нивские передние , они повыше , до арок стало 89 см, соответственно мост сильнее увело вправо. Причем ни при первой лифтовке, ни при второй я не отпускал панару, а на прошлой неделе специально отпустил, вытащил пружины поочередно, немного подрезав резиновую подушку поставил обратно. Но смещение моста вправо так и осталось. Как я понял из темы варианта два - либо регулируемая панара, либо паралелограмм уатта. Мне, по описаниям, схема "Уатта" больше нравится, но там две засады : первая - варится к мосту как-то боязно, а вторая - я буду газ балон под кузов запихивать и места для "уатта" там не останется. Так вот вопрос если делать регулируемую панару - это поможет вернуть мост на родное место? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| Sergeigrad |
Jun 27 2011, 02:48 PM
Именно для этого ее и придумали!!! Так насколько я понял, регулируемая панара - не решает проблемы. Или вернее решает ее однобоко. Поэтому , хочу УАТТА, но буду смотреть по месту, после установки баллона под ж....... -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Боб-51 |
Jun 27 2011, 04:24 PM
Так насколько я понял, регулируемая панара - не решает проблемы. Или вернее решает ее однобоко. Поэтому , хочу УАТТА, но буду смотреть по месту, после установки баллона под ж....... Не понял, какую проблему не решает, или решает однобоко регулируемая панара??? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Sergeigrad |
Jun 27 2011, 05:52 PM
Не понял, какую проблему не решает, или решает однобоко регулируемая панара??? Ну вернее, парралелограмм УАТТА - лучше машину держит, чем удлинненная панара. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Текстовая версия | Сейчас: 30th October 2026 - 11:09 AM |
