7 страниц V  1 2 3 > »
> Холодно в салоне, Прогрев нормальный а в салоне холодно
Ярослав Мудрый
post Nov 29 2010, 09:54 PM
Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова)
Пользователь №: 5,677
место дислокации: Московская Щербинка)))
Вобщем проблема такая...по автозапуску завожу машину, печка на 2, на окно, рецеркуляция стоит...сегодня при -15 прогревал 15 минут и до плюсовой температура по датчику не дошла(ну может врет), но в салоне всеравно было холодно, и по пути минут 10-15 тоже ни как не мог согреться ни переменой с окна в лицо и т.п..
ВОПРОС - как сделать салон теплее...антифриз, в норме, радиатор не течет, не забит, помпа работает, из печки ДУЕТ ДОВОЛЬНО ТАКИ ТЕПЛЫЙ воздух...двигатель прогревается нормально, но вот салон не прогревается...окна задние в изморози с наружи...а если народ сидит, то запатевшие...
Я пробовал разные положения обдува и скорости печки, существенной разницы небыло...так как же согреться в мороз??? 32a.gif
зеленый спортяга коротыш!!!
моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два
kostic8615
post Nov 29 2010, 09:59 PM
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
схожая проблема.((( вроде дует сильно вроде гарячо но так долго прогревается за полчаса я до дому доехал а в машине жарко так и не стало.((и остывает быстро только вышел по магазину прошёл приходишь уже холодная.((( хотя у нас только -2.
post Nov 29 2010, 10:02 PM
У меня таже проблема,но скидываю на размер,у меня ГРАНД.хотя спереди прогревает и зад греет подогревом,поэтому сильно не заморачивался.Но если будет идея как утиплить,с радостью послушаю B200.gif
Ярослав Мудрый
post Nov 29 2010, 10:06 PM
надеюсь советов типа лечится только утеплением салона (двери и т.п) не вариант - дорого...и большое ощущение что остывает, не нагревается из-за больших окон...но тогда надо более горячее сделать воздух..но как ??!!!
post Nov 29 2010, 10:51 PM
Я вчера видел наш радиатор - он даже меньше, чем у 2109. А салон у нас раза в 2 больше. Кто тепла хочет - быстрей всего нужно вторую печку ставить (как в газелях). Или отделять багажное отделение (одеялом на верёвке). biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif .
Медведь
post Nov 30 2010, 07:15 PM
Пользователь №: 7,979
место дислокации: Казань
У меня гранд 2005г. сегодня ехал по городу(сильный ветер плюс мороз-17С), скорость вентиллятора сделал на 4-ку и всю дорогу ехал очищал снег на лобовом и боковых стеклах , на 3-ей скорости окна еще больше замерзают(температура двигла в норме , дует хорошо, обдув направил только на стекло)?????
Сергей С.
post Nov 30 2010, 09:18 PM
Из: Коломна
Пользователь №: 5,127
место дислокации: пр.Кирова
Ну не ташкент, но сегодня, -15, утром минут 10 погрел (печка максимум, 4 скорость, рециркуляция, обдув стекла второе положение справа) и с комфортом поехал. Даже по пути убавил вент до 1 и печку на 3 деления убавил. Полчаса до работы. На стоянке дверь открыл, выстудил и пошел работать. Домой так же. Замерзших стекол не было.
Хотелось бы, конечно, чтобы быстрее прогревался, но это плата за шикарное остекление, я думаю.
Медведь
post Nov 30 2010, 09:26 PM
А рециркуляцию зачем включаешь? А забором наружного воздуха не пользуешься? Если я рециркуляцию включаю , то у меня в сырую погоду стекла начинают потеть.
dark_barker
post Nov 30 2010, 11:05 PM
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
У меня потеют даже если не включаю рециркуляцию.
Woolf
post Nov 30 2010, 11:58 PM
любитель
Из: брянские леса
Пользователь №: 8,475
место дислокации: брянск
ПОЧИТАВ ..ПОНЯЛ...ЧТО С ПЕРВЫМ СНЕГОМ Я НЕ ОДИН ТАКОЙ.кондей не работает,посему решил на выходных, на зиму удалить радиатор кондея. и впихнуть схожий по размерам второй радиатор печки.второй вентилятор думаю тож не помешал бы.....я думал что волга долго греется(предыдущее авто),но спрортаж превзошёл все мои ожидания.по трассе даже лобовик сверху потел.хотя воздух дует нормальный теплый.печку менял не давно, все вроде нормально в системе отопления,но в салоне не айс,боковые изнутри во льду,был в шоке от первого снега!!!!
Медведь
post Dec 1 2010, 12:00 AM
Ну это же не нормально нахрен-как ездить то блин-еще одна недоработка корейцев , блин даже на нашей вшивой классике ничо не потеет. Вот ща выходил соскребал скребком обледенелость на боковых стеклах . У меня в каризме такого ваще не было.
post Dec 1 2010, 12:04 AM
так про запотевание есть другая тема,где написано как с этим бороться 32a.gif
Медведь
post Dec 1 2010, 12:06 AM
Да с запотеванием проблем во всяком случае у меня нет , я про замерзание изнутри!
post Dec 1 2010, 12:30 AM
думаю надо проверить радиатр на засоренность и загрезненность
салон на герметичность
sav_12st
post Dec 1 2010, 10:42 AM
Пользователь №: 6,859
место дислокации: Вологда
Я заменил термостат - стало лучше. ЗАМЕТНО лучше...
Eremey
post Dec 1 2010, 01:46 PM
Пользователь №: 7,579
место дислокации: Калининград
у меня беда такая - из-за того ,что высох уплотнитель между корпусом обогревателя и корпусом кондея в ноги пассажира поддувает забортным воздухом.снимать печку в мороз ни какого желания.вот потеплеет и тогда приступлю.еще одна беда - это плохой контакт "-" на моторе вентилятора,поэтому вентилятор крутит слабее.
2,2 d 1994 г.
Magik888
post Dec 1 2010, 08:44 PM
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки
[quote name='korol' date='Nov 30 2010, 08:30 PM' post='143247']
[/quo
Собраьтья, такая же хрень!!! Радиатор чистил, радиатор печки чистил, дует горячий, но пока салон не нагреется (пластик+метал), в машине не комфортно, зато потом хоть в рубашке, но на это уходит не мало времени.Судя по всему, это у них болезнь, и вряд ли она чем лечиться!!! Хотя пару вариантов есть.Один из них поставить на шланг подачи антифриза на печку насос с Газели!!! Завтра буду его ставить на Волгу.Где то на сайте недавно(неделя назад) кто то выложил фотку установки насоса и на Спорт. B198.gif B020.gif B228.gif
post Dec 1 2010, 08:57 PM
Анюня
post Dec 1 2010, 10:49 PM
Пользователь №: 7,521
Цитата(kross @ Dec 1 2010, 07:57 PM) *
Мне тож кажется что это технологически заложено. В прошлую зиму мерз. Пока радиатор не закрыл картонкой... Кста- термостат рабочим был...
Механик
kostic8615
post Dec 1 2010, 11:28 PM
эх испытал бы свою печку да не могу... у нас в Саратове вчера утром дождь сильный лил +3 а вечером -5 а ночью и -15.. так сегодня встал подошёл к гаражу а замок (внутренний) даже не шевелится и открываться нивкакую не хочет((( причём совсем.. и спирт лил и поджигал.. но одно успокаивает что не я такой один)))))
Текстовая версия Сейчас: 21st October 2026 - 11:37 AM
