5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Засадное авто, задыхается при прогазовке
DimTs
post Dec 7 2010, 11:19 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
На завышение компрессии и какой точности тогда прибор?
шурик
post Dec 7 2010, 11:21 PM
Пользователь №: 6,789
место дислокации: Москва САО
Цитата(rom77777rom @ Dec 6 2010, 06:08 PM) *
На обсуждение выносится экземпляр засадного авто.Спортаж 95г.в.16 кл.Форсунки чистил - все в норме.
Давление бензина 2,8 ,при оборотах 3.Компрессия 14.На холостых работает прекрасно.Газу даешь - задыхается,если постепенно-набирает ,но стреляет в воздухан.
Завтра будем копать.Мысли и подсказки направления копа есть? 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Каталик отсоединяли - это на предмет забитости - то же самое.
Метки как бы взглянуть не разбирая dumai.gif (датчика давления в цилиндре пока нет,а то бы я ее по двум сигналам бы 1111480105.gif )
Ни кто не подскажет,там вроде сбоку шкива риски должны быть ,на против какой - метка шкива в ВМТ ,ни кто не замечал случаем?
Пара вопросов: А как давно такая проблема? после чего? промывки? или чегото еще. в принципе при таких параметрах должен работать,если только не пропуски зажигания, хотя сканером должен отследить
Сашок 495
post Dec 7 2010, 11:24 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
Цитата(rom77777rom @ Dec 7 2010, 08:07 PM) *
При снятом EGR если заткнуть то отверстие что на впускной коллектор идет,ваще глохнет- непонятно!!!
может трубочки местами перепутали!
капля в море!
шурик
post Dec 7 2010, 11:26 PM
rom77777rom
post Dec 7 2010, 11:32 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Проблема после промывки форсунок на двигателе с незаглушеной обраткой и проливкой в этом случае промывочной жидкости в бак где она подняла всю муть и при работе уже от бака на мути забилось все что могло.Все прочищено вроде как ,бензус поменян с фильтром и хрен в нос.Где то собака порылась
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Анюня
post Dec 7 2010, 11:33 PM
Пользователь №: 7,521
Был такой косяк, правда на другом авто. ДПК моск парил... Крепление ослабло, вот он и скакал туда- сюда... А по ощющениям прям как у Вас
Механик
шурик
post Dec 7 2010, 11:34 PM
Цитата(rom77777rom @ Dec 7 2010, 07:17 PM) *
Производительность форсунок конечно хорошая вещь,но для каждого ,а тем более самодельного стенда разная и нигде нет таких общих данных,т.к. от многих параметров самого проверочного стенда она зависит.Конечно надо бы самому ее создавать для своего стенда(статистику),чем займусь обязательно.
Но в данном например случае были форсунки две из которых лили в два раза больше чем две другие.
В результате промывки производительность сравнялась.Мало вероятно,что все четыре форсунки одинаково недоливают.
Лямда новая вазовская - висит 0,7v и реагирует еле еле- не я подсоединял - надо бы проверить правильность подсоединения.
Если только максимально обеднила смесь.А на холодную такая-же проблема? ведь при пуске лямбда не работает пока не прогреется.
rom77777rom
post Dec 7 2010, 11:35 PM
Сообщение #28
А сколько должна быть компрессия у нашего движка ,если что?
Анюня
post Dec 7 2010, 11:36 PM
Сообщение #29
ХХ отличный а тока на тапку надавишь- свистопляска полная...
Механик
rom77777rom
post Dec 7 2010, 11:39 PM
Сообщение #30
Сегодня осцилом смотрели ДПКВ и ДПРВ - реально-нормальные картинки.
Все одинаково.
DimTs
post Dec 7 2010, 11:42 PM
Сообщение #31
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Согласно kiatechinfo:
Compression ratio - 9.2 : 1
Compression pressure - 188 psi (13.2 kg/cm²) (250rpm)
шурик
post Dec 7 2010, 11:43 PM
Сообщение #32
Была такая мысль,вполне возможно и без ослабления
rom77777rom
post Dec 7 2010, 11:44 PM
Сообщение #33
Сегодня запустили от стенда при 4 -х очках давления на промывке чтоб если что клапана помыть и проверить работу от внешнего насоса - ну скажем почти нормально работала и газовала.Потом уже на своем от бака с час почти нормально работала и КИРДЫК- опять то же началось.
шурик
post Dec 7 2010, 11:46 PM
Сообщение #34
ну вот и погрешность!!!
DimTs
Сообщение #35
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Сдается что магистраль мыть надо
Анюня
post Dec 7 2010, 11:47 PM
Сообщение #36
Тады похоже геммор в форсах...
Механик
rom77777rom
post Dec 7 2010, 11:51 PM
Сообщение #37
Я думаю,что для начала новый насос НОРМАЛЬНЫЙ,фильтра,свечи а уж потом если что и форсы,но накладные они,сЦуко!
Была у меня история на автобазе с волгой - два раза по кругу насос,фильтра,промывка бака - на два дня хватало и так пока бак не поменяли ! dumai.gif dumai.gif dumai.gif
шурик
post Dec 7 2010, 11:57 PM
Сообщение #38
Ищи в электрике:пробой катушек;в крайнем случае "мозги", может проводка. ВСЕ очень странно
Анюня
Сообщение #39
Вот сам так мучался недавно... А начиналось всё с умершего бенза... А закончилось заменой по кругу(((((
Механик
rom77777rom
post Dec 8 2010, 12:01 AM
Сообщение #40
С топливной(пока акромя форсунок)закончим и за електрику возьмемся,но не похоже на нее,все как будто топлива мало - пока такие мысли.
Текстовая версия Сейчас: 1st December 2026 - 01:04 AM
