13 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Капиталка, Сервисы
шурик
post Dec 8 2010, 10:37 AM
Сообщение #41
Пользователь №: 6,789
место дислокации: Москва САО
Цитата(Andy005 @ Dec 8 2010, 06:13 AM) *
Сашок 495, если есть возможность посмотри пожалуйста номер прокладки поддона.
Может ещё кто знает каталожный номер заднего сальника КВ?
По exist; сальник 0K011 11 312
Сашок 495
post Dec 8 2010, 05:22 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
извини про прокладку не знаю номера! так как заказывал комплект полный на движок!Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
по поводу сальника Шурик тебе ответил еслине найдеш у меня один остался! могу отдать!
капля в море!
post Dec 8 2010, 07:45 PM
Сообщение #43
Оригинальной прокладки поддона нет! На заводе поддон ставиться на герметик. Эта прокладка есть только у сторонних производителей прокладок и наборов.
Задний сальник КВ: 0K011 11 312 -КИА, 15039000 - Ajusa.
Slava_2010
post Dec 9 2010, 04:12 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 8,789
Цитата(Горыныч @ Nov 9 2010, 08:35 PM) *
Пробежался по темам но не увидел самую страшную, - КАП.ремонт движка. /тьфу-тьфу-тьфу, не желаю никому/
Меня интересуют сервисы Москвы, кто что знает, слышал, и т.д.
Не многие берутся за Спортаж, кто-то делает как «на коленках», кто-то идеально в качестве…
Кап ремонт это не так страшно как кажется. Одни делают хорошо другие плохо, но хуже когда люди меняются и такая каша. Сейчас занимаюсь КР: снять голову и перебрать можно самому(делаю на балконе), по навесному тож понятно, выработку блока попросил товарища из сервиса померить (в моем случае точить блок не надо) сейчас закажу оставшиеся зап.части и поеду в гаражный сервис, за два дня соберут (в моем присутствии). Учитывая стоимость, троих детей и ипотеку, авто отдавать на КР в дорогой сервис не позволительная роскошь))) удачи!
Сашок 495
post Dec 9 2010, 04:34 PM
Сообщение #45
BFGoodrich!Спаааасибо большое за ссылочки rulez.gif Очень полезная инфа сегодня сдал блок в расточку и там неподалеку купил поршня под свою! сказали до субботы будет готово! ребята похоже отличные специ! на сайте прям чудеса творят все что хочеш оремонтируют h975g.GIF !расточка блока с фрезеровкой плоскости 4300р поршня в комплекте по 800 р за штуку! ef.gif .посмотрим как сделают и потом фоточки скину!
Ребят может кому надо продам кольца поршневые "стандарт" всего за 2500 новые!спортик 1997 г.в
капля в море!
Slava_2010
post Dec 9 2010, 04:53 PM
Сообщение #46
кольца нужны, только :
exist.ru
Hyundai/Kia 0 KFY3 11 SC0 Кольца поршневые, комплект стандарт 7дней 2 242,43р.
игорь34
post Dec 9 2010, 05:21 PM
Сообщение #47
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,692
место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28
exist.ru
я кольца дешевле брал,где то 1200р. может не оригинал но пока нормально работают. и не в экзисте там все дороже.
Andy005
post Dec 9 2010, 06:25 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Я правильно понимаю, что поршневые кольца на 8-ми и 16-ти клапанных моторах спортяги - одинаковые. 86мм 1,5х1,5х4.0 А так же и на FE моторе mazdы такие же?
В "экзисте" попались вот такие колечки TP 33747-STD (бренд японский).
Ценник оченно вкусный ~1200р, интересно это комплект на цилиндр или на блок. Какие будут мнения, брать или не брать?!
Сашок 495
post Dec 9 2010, 08:22 PM
Сообщение #49
а колечки одинаковые !у меня есть мобис новые не успел поставить двигло надо растачивать!если хочеш отдам 2500р я брал за 3900 за комплект!B)
капля в море!
post Dec 10 2010, 12:45 AM
Сообщение #50
Вне рангов
Кап ремонт головы сделать полностью на балконе думаю сомнительно, если нет спец инструмента. Помимо рассухарить-поменять колпачки-притереть клапана и засухарить, есть ещё и наиболее важные моменты-контроль и возможно замена направляющих втулок клапанов-развёртывание втулок после ремонта (перпендикулярность с седлом и диаметр под клапан) -контроль и фрезеровка сёдел клапанов-контроль и фрезеровка гбц в сопряжении с блоком (причём, грамотно делают эту операцию под нагрузкой самой головки т.е. создают натяг гбц с помощью типа-болтов)-опрессовка гбц под давлением воздуха в ванне с водой. И могу ещё добавить про контроль притирки клапанов (если керосин это прошлый век)-проверка на вакуум притёртых и засухаренных клапанов. Если всё вышеперечисленное сделать, то гбц будет полностью перебрана и отдефектована, что соответственно отразится на её дальнейшей работе.
Не за что. А по ремонту, контора очень серьёзная и проверенная не раз и не только мной. Один раз мне сделали на самом деле "чудо" в хорошем смысле, эта деталь стоит до сих пор в двигателе и работает без нареканий.
Slava_2010
post Dec 10 2010, 07:51 AM
Сообщение #51
случаем католожный номерок не остался?
Slava_2010
post Dec 10 2010, 08:16 AM
Сообщение #52
[quote name='BFGoodrich' date='Dec 10 2010, 01:45 AM' post='144786']
Я написал про голову - перебрать, поменять направляющие и сделать фрезеровку это услуги сторонних организаций. Если по технологии подходить к ремонту старого автомобиля это ни чем не окупится, кроме того случая когда деньги вываливаются из кармана.
Сашок 495
post Dec 10 2010, 05:43 PM
Сообщение #53
завтра сфотаю в гараже коробочка и скину!
капля в море!
игорь34
post Dec 10 2010, 05:54 PM
Сообщение #54
Из: Волгоград
не знаю если в гараже коробочка осталась.посмотрю.
Сашок 495
post Dec 11 2010, 09:30 PM
Сообщение #55
ловиПрикрепленное изображение и есть еще вот такиеПрикрепленное изображение только это полный комплект поршневой вместе с кольцами и пальцами стоимость 3200 р за все! только они ремонтные!
капля в море!
post Dec 11 2010, 09:42 PM
Сообщение #56
Обычно - кап.ремонт и делают для восстановления геометрии цилиндров. Если без расточки (просто замена поршней на другую группу или замена только колец) - это называется предпродажная подготовка.
Горыныч
post Dec 12 2010, 12:22 AM
Сообщение #57
Пробегающий
Из: Москва ЗАО Можайский
Пользователь №: 8,657
Не соглашусь, так ка хонинговка осталась, и она осталась по всему радиусу, (как у меня) то геометрия в порядке. Если потёрто с двух сторон а с двух хон то да, пора точить.
ИХМО
С Уважением.
Сашок 495
post Dec 12 2010, 11:21 AM
Сообщение #58
ИХМО
вот фото хонинговки после расточкиПрикрепленное изображение
капля в море!
Сашок 495
post Dec 12 2010, 02:57 PM
Сообщение #59
ИХМО
у меня тоже хонинговка была на цилиндрах тока когда померил зазар между поршнем и цилиндром ужаснуля зазаруПрикрепленное изображение 0.40 придопустимых 0.15 вот и думай после этого! лучше померить поршенек и цилиндр! апотом и вывод сделать для успокоения души! B020.gif
капля в море!
Slava_2010
post Dec 12 2010, 09:29 PM
Сообщение #60
за фото спасибо, autovelt серьезная контора?
после проверки блока максимальное отклонение 5 микрон из 19. эллипса почти нет. зачем точить блок?
Текстовая версия Сейчас: 2nd November 2026 - 03:37 AM
