| Виктор |
Dec 12 2010, 01:27 PM
#41
У этой и у той авто показатель по воздуху - 14,у меня - 3 и с моим работает намного хуже. Если честно - запутался с "этой" и "той" машинами! Цитата Виктор я купил ЛЗ бошовский он не подошел сним машина еще хуже стала работать хорошо у меня еще от 8ми клапаника был с ним машина работает более менее ! уром заводиться без повышеных оборотов ! и при разгоне дроч...ть начинаеш и потом она разгоняеться и едет! и бензик так же жрет ! так что не понятно уже че не работает хочеться все это дело в ОВРАГ и и вот так ! слов нет одни змоции! Саша! Я не понимаю твоего подхода! Когда не в чем не уверен, сложно найти первопричину! Лямбда - она и в Африке лямда! Хоть Бошевская, хоть от NGK, хоть от черта лысого. Все устроены и работают одинаково. И если с новой лямбдой машина "стала хуже работать", то надо идти дальше, а не ставить назад старую и думать "спалить ее или с обрыва пустить". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Сашок 495 |
Dec 12 2010, 02:43 PM
#42
Если честно - запутался с "этой" и "той" машинами! Саша! Я не понимаю твоего подхода! Когда не в чем не уверен, сложно найти первопричину! Лямбда - она и в Африке лямда! Хоть Бошевская, хоть от NGK, хоть от черта лысого. Все устроены и работают одинаково. И если с новой лямбдой машина "стала хуже работать", то надо идти дальше, а не ставить назад старую и думать "спалить ее или с обрыва пустить". по поводу старой она с 8 ми и рабочая потому как первая машина у меня работает хорошо! в принципе я с тобой согласен просто не паниковать !!мне просто не хочеться зря тратить деньги на ненужное железо которое мне не надо! но есть надежна что неисправен MAF и может бошевский ЛЗ заработает! -------------------- капля в море!
| Виктор |
Dec 12 2010, 06:26 PM
#43
по поводу старой она с 8 ми и рабочая потому как первая машина у меня работает хорошо! в принципе я с тобой согласен просто не паниковать !!мне просто не хочеться зря тратить деньги на ненужное железо которое мне не надо! но есть надежна что неисправен MAF и может бошевский ЛЗ заработает! Нет абсолютно никакой разницы в лямбдах для 8-ми клапанника, 16-ти клапанника, КИА, АУДИ, БМВ и т.д.! Но есть большая разница между новой лямбдой и старой "уставшей", и главное, неизвестно в каком состоянии! Надо понять один момент: система управления двигателем - замкнутая система с обратной связью! И замыкает эту систему ЛЯМБДА! Поэтому ее работа и состояние очень сильно отражается на работе всей системы. Прежде чем искать причину или неисправный датчик, необходимо убедится в нормальном состоянии лямбды. А если еще уметь считывать ее сигнал, то она реально может подсказать направление поиска. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Сашок 495 |
Dec 12 2010, 10:16 PM
#44
Нет абсолютно никакой разницы в лямбдах для 8-ми клапанника, 16-ти клапанника, КИА, АУДИ, БМВ и т.д.! Но есть большая разница между новой лямбдой и старой "уставшей", и главное, неизвестно в каком состоянии! Надо понять один момент: система управления двигателем - замкнутая система с обратной связью! И замыкает эту систему ЛЯМБДА! Поэтому ее работа и состояние очень сильно отражается на работе всей системы. Прежде чем искать причину или неисправный датчик, необходимо убедится в нормальном состоянии лямбды. А если еще уметь считывать ее сигнал, то она реально может подсказать направление поиска. а есть ли методы считывания сигналов ЛЗ ??? -------------------- капля в море!
| rom77777rom |
Dec 12 2010, 10:18 PM
#45
а есть ли методы считывания сигналов ЛЗ ??? График на осцилографе - самое точное и наглядное дело. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Сашок 495 |
Dec 12 2010, 10:26 PM
#46
График на осцилографе - самое точное и наглядное дело. надо этим заняться! нужно еще осцилограф искать! надо этим заняться! нужно еще осцилограф искать! Ром а в каком состоянии проверяют ЛЗ? -------------------- капля в море!
| rom77777rom |
Dec 12 2010, 10:42 PM
#47
надо этим заняться! нужно еще осцилограф искать! Ром а в каком состоянии проверяют ЛЗ? Сначала просто включить зажигание - на сигнальном проводе лямды 0,45 В. Авто поработало,лямда прогрелась и вошла в рабочий режим.Тут частая синусоида.Газуем - смотрим на отклик,потом обогащаем и обедняем искуственно - отклик. Так у меня ж есть он в сканере,так проще-не лезть к контактам,приезжай - пока я относительно свободен. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| BFGoodrich |
Dec 12 2010, 11:34 PM
#48
ГОда 3 назад, пришлось мне тоже менять лямду,горел чек,был повышенный расход топлива, и на диагностике сканером лямда показывала 1 на всех режимах (я не спец по этим вопросам), у меня 8 кл мотор, поехал к проверенным официалам, они говорят, тоже что все лямды одинаковые, поставили мне от 16 кл мотора, итог-машина не разгоняется -большой расход-и загорелся через часа 2 чек инж.
2. Купил типа универсальную, итог тот-же. 3. Заказал в проверенном магазине лямду от 8 кл мотора, установили в сервисе, всё встало на свои места, чек погас, машина разгоняется нормально, расход в норме. Эта лямда стоит у меня до сих пор. И ещё, разъёмы на всех 3-ёх лямдах были одинаковые, а вот каталожные номера разные, отличались если мне память не изменяет последней цифрой или буквой. Все лямды были оригинальные. Я не специалист по этим вопросам, но вот вам факт. В сервисе тоже долго удивлялись и кроме замены лямд, диагностики неисправностей сканером и стиранием ошибок-больше ничего не делали вообще, о чём я сделал вывод, что лямды почему-то всё-же разные. Почему не знаю. -------------------- |
| Сашок 495 |
Dec 13 2010, 08:25 AM
#49
ГОда 3 назад, пришлось мне тоже менять лямду,горел чек,был повышенный расход топлива, и на диагностике сканером лямда показывала 1 на всех режимах (я не спец по этим вопросам), у меня 8 кл мотор, поехал к проверенным официалам, они говорят, тоже что все лямды одинаковые, поставили мне от 16 кл мотора, итог-машина не разгоняется -большой расход-и загорелся через часа 2 чек инж. 2. Купил типа универсальную, итог тот-же. 3. Заказал в проверенном магазине лямду от 8 кл мотора, установили в сервисе, всё встало на свои места, чек погас, машина разгоняется нормально, расход в норме. Эта лямда стоит у меня до сих пор. И ещё, разъёмы на всех 3-ёх лямдах были одинаковые, а вот каталожные номера разные, отличались если мне память не изменяет последней цифрой или буквой. Все лямды были оригинальные. Я не специалист по этим вопросам, но вот вам факт. В сервисе тоже долго удивлялись и кроме замены лямд, диагностики неисправностей сканером и стиранием ошибок-больше ничего не делали вообще, о чём я сделал вывод, что лямды почему-то всё-же разные. Почему не знаю. ВОТ и саня тоже попадал на эти грабли!я кстати когда покупал ЛЗ посмотрел последние буквы и они отличаються я вам попозже скину фото или спишу все данные на разных ЛЗ. И потом Саш когда я ставлю другую ЛЗ мозги пытаються с ними работать иначе машина бы не завелась! Тоесть шанс все таки есть работы с не родным каталожным ЛЗ! -------------------- капля в море!
| Виктор |
Dec 13 2010, 11:21 AM
#50
ГОда 3 назад, пришлось мне тоже менять лямду,горел чек,был повышенный расход топлива, и на диагностике сканером лямда показывала 1 на всех режимах (я не спец по этим вопросам), у меня 8 кл мотор, поехал к проверенным официалам, они говорят, тоже что все лямды одинаковые, поставили мне от 16 кл мотора, итог-машина не разгоняется -большой расход-и загорелся через часа 2 чек инж. 2. Купил типа универсальную, итог тот-же. 3. Заказал в проверенном магазине лямду от 8 кл мотора, установили в сервисе, всё встало на свои места, чек погас, машина разгоняется нормально, расход в норме. Эта лямда стоит у меня до сих пор. И ещё, разъёмы на всех 3-ёх лямдах были одинаковые, а вот каталожные номера разные, отличались если мне память не изменяет последней цифрой или буквой. Все лямды были оригинальные. Я не специалист по этим вопросам, но вот вам факт. В сервисе тоже долго удивлялись и кроме замены лямд, диагностики неисправностей сканером и стиранием ошибок-больше ничего не делали вообще, о чём я сделал вывод, что лямды почему-то всё-же разные. Почему не знаю. Если бы все было так загадочно, то не выпускались бы универсальные лямбды. Кстати, у меня уже 2 года стоит универсальная. а есть ли методы считывания сигналов ЛЗ ??? Конечно есть! Например, вот это. Сам такой использую. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Сашок 495 |
Dec 13 2010, 06:02 PM
#51
Если бы все было так загадочно, то не выпускались бы универсальные лямбды. Кстати, у меня уже 2 года стоит универсальная. Конечно есть! Например, вот это. Сам такой использую. я смотрю их в украине продают и сколько они стоят!? можно самому заморочиться если есть время! Сначала просто включить зажигание - на сигнальном проводе лямды 0,45 В. Авто поработало,лямда прогрелась и вошла в рабочий режим.Тут частая синусоида.Газуем - смотрим на отклик,потом обогащаем и обедняем искуственно - отклик. Так у меня ж есть он в сканере,так проще-не лезть к контактам,приезжай - пока я относительно свободен. я тебе если что позвоню заранее сейчас работа подвалила! -------------------- капля в море!
| Сашок 495 |
Dec 17 2010, 10:45 PM
#52
Итак Сегодня провелась грандиозная работа по определению непонятных ошибок на моем авто 1997 г.в кореец!С помощью rom77777rom мы сделали все работы! причина неровной работы двигателя и бешеного расхода стало вот
| rom77777rom |
Dec 17 2010, 11:25 PM
#53
36 - Повреждение датчика расхода воздуха. (Deteriorated Air Flow Sensor) 37 - Негерметичность системы впуска. (Intake System Air Leakage) Разборки я бы начал с 37-ой ошибки. Так и вышло в результате - подсос(-ы) были убраны и обе ошибки ушли. .....но не нравица мне все ж работа твоей лямды.Хоть и амплитуда ее качаний нормализовалась,переключения не на столько частые как положено и разогрев долговат(долго висела перед качаниями). -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Сашок 495 |
Dec 18 2010, 10:18 PM
#54
Так и вышло в результате - подсос(-ы) были убраны и обе ошибки ушли. .....но не нравица мне все ж работа твоей лямды.Хоть и амплитуда ее качаний нормализовалась,переключения не на столько частые как положено и разогрев долговат(долго висела перед качаниями). Рома сегодня ездил в коломну! бензин стала жрать заметно меньше НО до 3000 об мин разогнать машину трудновато др......ить надо! после 3000 об мин едет притом так что с буксом прет! ! может стоит поменять ЛЗ попоробовать?А? завтра если время будет попробую! и потом отпишусь! -------------------- капля в море!
| rom77777rom |
Dec 19 2010, 12:25 PM
#55
Рома сегодня ездил в коломну! бензин стала жрать заметно меньше НО до 3000 об мин разогнать машину трудновато др......ить надо! после 3000 об мин едет притом так что с буксом прет! ! может стоит поменять ЛЗ попоробовать?А? завтра если время будет попробую! и потом отпишусь! Такой сигнал ЛЗ может быть из-за негерметичности на выпуске !!! ....проверь,может выпускной не подтянут тоже!!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Виктор |
Dec 19 2010, 08:26 PM
#56
Итак Сегодня провелась грандиозная работа по определению непонятных ошибок на моем авто 1997 г.в кореец!С помощью rom77777rom мы сделали все работы! причина неровной работы двигателя и бешеного расхода стало вот -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Сашок 495 |
Dec 24 2010, 04:42 PM
#57
Да Виктор так бывает но после всех процедур поставил ЛЗ бош все равно те же неисправности машина на холостых работает а при наборе скорости кто то за жопу держит ! такое чувство как будто новый ЛЗ лучше работает но не работает что то еще ! может надо поставить новый ЛЗ и диагностику с ним провести??? может че другое покажет!? -------------------- капля в море!
| Виктор |
Dec 24 2010, 10:39 PM
#58
Да Виктор так бывает но после всех процедур поставил ЛЗ бош все равно те же неисправности машина на холостых работает а при наборе скорости кто то за жопу держит ! такое чувство как будто новый ЛЗ лучше работает но не работает что то еще ! может надо поставить новый ЛЗ и диагностику с ним провести??? может че другое покажет!? Значит еще что-то осталось. После того что я увидел (выше), допускаю все что угодно! Но, "правильной дорогой идете, товарищъ"! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Сашок 495 |
Feb 10 2011, 08:19 PM
#59
Ну вот ребята все встало на свои места! поменяли снова бензонасос! и машина заработала не пе...ит не стреляет а просто едет без проблем! последней проблемой был бензонасос! давление в ситеме 1 бар
ВСЕМ огромное спасибо за помощ подсказки понимание терпение и решение проблемы! -------------------- капля в море!
| агат |
Feb 26 2011, 03:18 PM
#60
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 26-February 11 Пользователь №: 9,166 место дислокации: самара |
братцы у меня ошибка горит на спортаже 2001.сигнал датчика давления паров бензина имеет низкий уровень.подскажите что делать?
| Текстовая версия | Сейчас: 27th December 2025 - 09:49 PM |
