> Полный привод всегда, Движение на полном
Сеня
post Jan 23 2009, 12:36 AM
Сообщение #101
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Пользователь №: 5,727
Господа, зима, лёд. На GRANDе на заднем приводе ну очень тяжело B128.gif , у меня была классика, но это в два раза легче и слабее. Ежжу постоянно на полном приводе, чем мне это грозит, реально. 32a.gif
Сообщение отредактировал Сеня - Jan 23 2009, 12:37 AM
Максим
8(916)631-15-08
Езжу на TOYOTA Corolla
хи-хи.
Chrysler T&C
Сеня   Полный привод всегда   Jan 23 2009, 12:36 AM
himikaliya   Господа, зима, лёд. На GRANDе на заднем приводе н...   Jan 23 2009, 12:45 AM
Петр   Тоже гранд, стаоаюсь всегда отключать при возможно...   Jan 23 2009, 12:32 PM
Nelli   Здравствуйте! Купила Sport&ge с выключен...   Jan 14 2010, 06:55 PM
609   Здравствуйте! Купила Sport&ge с выключенн...   Jan 14 2010, 08:23 PM
Yura   Здравствуйте! Купила Sport&ge с выключе...   Jan 14 2010, 10:21 PM
abur80   В теории ничем не должно грозить, кроме чрезмерног...   Jan 23 2009, 12:45 PM
609   В теории ничем не должно грозить, кроме чрезмерно...   Jan 23 2009, 01:03 PM
Сеня   Как раз в теории, кроме чрезмерного износа покрыш...   Jan 23 2009, 11:17 PM
609   А раздатка с мостами что такие слабые? По асфальт...   Jan 24 2009, 12:31 AM
БОБ   В теории ничем не должно грозить, кроме чрезмерно...   Jan 23 2009, 01:03 PM
Lotus   При езде с включенными муфтами, в постоянной ...   Jan 23 2009, 07:09 PM
Mif 59   С застреванием при езде только на за...   Jan 23 2009, 02:11 PM
vl@d   вот поэтому мне и нравяться автоматы :B162: , нуж...   Jan 23 2009, 01:32 PM
abur80   Согласен. Чего ради иметь джип и не пользоваться...   Jan 24 2009, 12:26 AM
vitberg   Что ж, давайте следить за тем, что умрет у меня пе...   Jan 28 2009, 12:08 PM
609   Что ж, давайте следить за тем, что умрет у меня п...   Jan 28 2009, 01:19 PM
DimTs   Перыми умрут иголки,..... А если втулки уже сто...   Jan 28 2009, 02:42 PM
609   А если втулки уже стоят? :blink: Этот вариант не...   Jan 28 2009, 02:45 PM
БОБ   Этот вариант не рассматриваю, ибо втулок в глаза ...   Jan 28 2009, 08:32 PM
kross   Разбит игольчатый , пока заменить нет возможности...   Jan 28 2009, 08:58 PM
БОБ   Ежели только на заднем - и не подключены муфты - ...   Jan 28 2009, 10:32 PM
609   "но только стоит прохлопать "а как не п...   Jan 29 2009, 12:24 AM
БОБ   Вынимать вал и мазать. Другого пути не знаю. Смаз...   Jan 29 2009, 12:14 PM
609   Если валы убиты от чего не ставишь втулки ,? даже...   Jan 29 2009, 01:13 PM
БОБ   Так как же валы живые будут, если уже убиты? :D П...   Jan 29 2009, 06:41 PM
vitberg   Дело известное... Перыми умрут иголки, при этом р...   Jan 28 2009, 01:55 PM
Fisher-77   Тут высказывалось мнение о замене игольчатых на бо...   Feb 5 2009, 02:47 PM
609   согласитесь, что переделка в данном случае наамно...   Feb 5 2009, 02:50 PM
kross   Не соглашусь. Кроме токарного нужен еще координат...   Feb 5 2009, 09:36 PM
posha   Ну как успехи есть? интересно очень   Nov 8 2009, 04:08 PM
Сеня   Ну как успехи есть? интересно очень Подшипник д...   Nov 8 2009, 05:45 PM
gendos   Подшипник должен садиться на вал с натягом, в про...   Nov 8 2009, 07:25 PM
Сеня   По моему за осевое перемещение вала отвечает внут...   Nov 9 2009, 10:44 PM
gendos   Тогда подшипник бы вкорячили на заводе. Да я тож...   Nov 9 2009, 11:27 PM
БОБ   Чего же корейцы такой вариант не рассматривали ? С...   Feb 6 2009, 03:55 PM
kross   Чего же корейцы такой вариант не рассматривали ? ...   Feb 6 2009, 04:05 PM
БОБ   Да мне сдается что на пока новом авто - иголки пр...   Feb 6 2009, 11:00 PM
sva   Если бы не было проблем с ПП, слишком бы хороший а...   Feb 6 2009, 04:57 PM
Tgara   Здравствуйте, помогите разобраться в моей проблеме...   Oct 18 2009, 11:52 PM
Fisher-77   Здравствуйте, помогите разобраться в моей проблем...   Oct 20 2009, 09:35 PM
viktor   Игольчатые, смазывать надо.А вот на полном пр. по ...   Jan 26 2010, 12:21 PM
БОБ   Игольчатые, смазывать надо.А вот на полном пр. по...   Jan 26 2010, 06:24 PM
609   межосевого то нет. Вот такой енто "ДЖИП П...   Jan 26 2010, 07:26 PM
Lesorub-76   Всем здравствуйте. Подскажите: заменил автоматы н...   Feb 22 2010, 09:55 PM
Художник   Всем здравствуйте. Подскажите: заменил автоматы ...   Feb 22 2010, 10:36 PM
Lesorub-76   Не я не сомневаюсь что много, только везде почут...   Feb 23 2010, 12:00 AM
brat po razumu   Всем здравствуйте. Подскажите: заменил автоматы ...   Feb 23 2010, 12:34 AM
609   3. ... и мне не понятно. А чего тут непонятного?...   Feb 23 2010, 10:14 AM
КИАвод   А чего тут непонятного? Сто раз уже объяснял... С...   Feb 23 2010, 02:59 PM
КИАвод   При использовании любых типов муфт,есть одно прост...   Feb 22 2010, 10:36 PM
самоделкин   у меня на машине стоит с одной стороны бронзовая в...   Feb 23 2010, 07:36 PM
КИАвод   А что значит провернуло?Слизало шлицы на шестернях...   Feb 23 2010, 07:55 PM
самоделкин   Ну тоесть игольчатый подшипник не причем.Потомучто...   Feb 23 2010, 09:44 PM
КИАвод   Трудно сказать,что там у тебя было.Я бы не вытерпе...   Feb 23 2010, 10:59 PM
makckbm   Трудно сказать,что там у тебя было.Я бы не вытерп...   Feb 24 2010, 10:18 AM
самоделкин   Я сам порывался два раза еле удержался. :42a: Если...   Feb 24 2010, 10:19 AM
makckbm   Я сам порывался два раза еле удержался. :42a: Есл...   Feb 24 2010, 10:38 AM
самоделкин   да в течении 2 недель.муфты варн китай   Feb 24 2010, 03:52 PM
makckbm   да в течении 2 недель.муфты варн китай блин пост...   Feb 26 2010, 10:01 AM
самоделкин   Ну а те которые сейчас что с ними делать. :14a: Не...   Feb 28 2010, 05:35 PM
nicong   Седня такая история случилась :( Поехал в сад и ...   Feb 28 2010, 09:42 PM
makckbm   Седня такая история случилась :( Поехал в сад и...   Mar 2 2010, 09:28 AM
SAVant   Потом устав копать под меня решили проверить хабы...   Mar 2 2010, 10:06 AM
Художник   Я так понимаю: кольцо соскочило и шрус вышел из з...   Mar 2 2010, 11:32 AM
609   Хрень какая-то. Надо ставить ЛСД на жопу. Никакой...   Mar 2 2010, 10:07 AM
kross   Никакой хрени. В данной ситуации ЛСД нифига бы не...   Mar 2 2010, 08:17 PM
609   С ЛСД шкой не былоб гимора... :dumai: Да. Но эт...   Mar 2 2010, 08:40 PM
kross   Да. Но это все, на что способен ЛСД. Кстати, можн...   Mar 2 2010, 09:02 PM
serg898   полностью поддержу Владимира 609 ... ЛСД - гололёд...   Mar 2 2010, 09:17 PM
nicong   полностью поддержу Владимира 609 ... ЛСД - гололё...   Mar 17 2010, 12:43 AM
Pavel98   А как с этими делами у Нивы и Уаза? У тойот и н...   Mar 17 2010, 01:31 PM
Художник   полностью поддержу Владимира 609 ... ЛСД - гололё...   Mar 17 2010, 09:58 PM
serg898   Похоже у тебя ЛСД пришел кирдык! Меня летом б...   Mar 17 2010, 10:08 PM
brat po razumu   Похоже у тебя ЛСД пришел кирдык! Меня летом б...   Mar 17 2010, 10:33 PM
609   Может для соревнований LSD и хуже,чем жесткая бло...   Mar 17 2010, 10:45 PM
Художник   В грязях не знаю. Не уверен, что у ЛСД было какое...   Mar 18 2010, 12:15 AM
инженер   Чего то почитал тему и подумалось :dumai: :по ману...   Mar 18 2010, 08:36 AM
609   Чего то почитал тему и подумалось :dumai: :по ман...   Mar 18 2010, 10:28 AM
инженер   Во-первых, абс есть не у всех. Во-вторых, на задн...   Mar 18 2010, 10:52 AM
batyapskov   Привет всем. Помогите с проблемой.Второй месяц кат...   Dec 11 2010, 11:54 PM
дмитрий51   Привет всем. Помогите с проблемой.Второй месяц ка...   Dec 13 2010, 11:04 AM
самоделкин   Привет всем. Помогите с проблемой.Второй месяц ка...   Dec 13 2010, 11:28 AM
111v111   ВОЗЬМИ ОТВЕРНИ КОЗЫРЁК СОЛНЦЕ ЗАЩИТНЫЙ С ВОДИТЕЛЬ...   Dec 13 2010, 12:41 PM
самоделкин   Ага у меня на козырьке тока написано, что это джи...   Dec 13 2010, 12:55 PM
kross   Зависит от состояния переднего привода.... Газоват...   Dec 13 2010, 12:55 PM
dark_barker   А на ветровике америкосов написано что подключать...   Dec 13 2010, 03:08 PM
oboroten   Что подключать/отключать до 80 км/ч (50 миль/час)...   Dec 13 2010, 05:33 PM
dark_barker   А зачем тебе выше 80 полный привод?не получается ...   Dec 13 2010, 05:53 PM
batyapskov   "коллеги" я, задал вопрос про скорость н...   Dec 13 2010, 07:23 PM
CTAC   Скорость передвижения на ПП не ОГРАНИЧЕНА. Переклю...   Dec 13 2010, 08:21 PM
mixail.gor   у меня на козырьке написано на пп 4H без ограничен...   Dec 14 2010, 12:36 AM
nonstopex   у меня на козырьке написано на пп 4H без ограниче...   Dec 14 2010, 09:45 AM
someone   так что с глухими ударами? меня уже начинает поряд...   Dec 14 2010, 07:46 PM
contra   такое ощущение что когда одно колесо начинает шл...   Dec 14 2010, 08:36 PM
someone   этого не может быть , когда одно шлифует это не з...   Dec 14 2010, 09:06 PM
contra   вот теперь и думай что это... хотя другой раз скл...   Dec 14 2010, 09:43 PM
Виктор   так что с глухими ударами? меня уже начинает поря...   Dec 14 2010, 09:27 PM
прораб   Вечер добрый. помогите советом, проехал на включен...   Dec 14 2010, 10:02 PM
contra   Вечер добрый. помогите советом, проехал на включе...   Dec 14 2010, 10:16 PM
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 02:18 PM
