15 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Сварка, резка., Чем варим?
post Dec 2 2010, 06:04 PM
Сообщение #61
не предатель
Цитата(kross @ Dec 2 2010, 04:11 PM) *
Хороший аппарат.... Седня заваривал трещины на глушителе обычной электродной сваркой.. пожалел что не прикупил полуавтомата. Спасли только дорогущие электроды которые позволяют наращивать металл на тонкий истлевший ... да и то на до определенной степени истлевший...
Обогрев редукторов... dumai.gif - честно - не встречал dumai.gif - спрошу "варил" на работе - вдруг у кого и есть за пиво... dumai.gif
Может есть смысл прикупить простенький инвертор -постоянку - для сварки ворот... и тд. - с баллонами газовыми возиться - тяжелые они...
Да, тоже думаю про маленький электродный инвертор. Всё-же это идеальный вариант 2 сварочника иметь в гараже. Обогреватели редукторов смотрел в инете, там много разных и цены тоже, а вот какой покупать не знаю, тоже не пользовался ни разу. А баллон на месте одном стоит, я шланг сделал 20 метров и кабель тоже электрический 20 метров.
post Dec 2 2010, 10:41 PM
Сообщение #62
dumai.gif Дык у тебя проволоки по 20 м пропадает!!! Транжир, однако! biggrin.gif
post Dec 3 2010, 08:57 AM
Сообщение #63
проволока никуда не пропадает.BF GOODRICH имел в ввиду шланг под кислоту и кабель для подвода электричества к аппарату,чтобы сам сварочник можно было выкатить в пределах 20 метров по необходимости,баллон остаётся на месте,.а сварочный рукав остаётся той-же длины-проволоки от силы 2,5 метра остаётся неиспользованной.или не так? dumai.gif
post Dec 3 2010, 07:56 PM
Сообщение #64
Цитата(BFGoodrich @ Dec 2 2010, 12:41 PM) *
Не совсем, но качество получается просто супер. Там сопло специальное с прорезями одевается на горелку, Сопло длиннее немного штатного-простого, я делаю если нужно сварить например 2 листа- сверлю в одном листе отверстие ф-8 мм.,выставляю время сварки, просто. подставляю горелку- нажимаю курок-идёт протяжка-сварка-я курок держу, и он сам прекращает протяжку в нужный момент. Очень удобно-можно работать без маски, точка получается без излишков металла и полностью ровная- с небольшой впадиной (как настроить отсечку). rolleyes.gif Попытался объяснить. smile.gif
Кстати, а ни кто не пользовался случайно подогревателями газа? Интересует по углекислоте. Стали тут недавно ворота варить, а мороз ударил , устали редуктор греть. Интересуюсь с целью какой лучше покупать, много разных видел.
мы на работе п.автоматами работаем,в цеху прохладно ,тоже была проблема с редуктором-постоянно лёд на нём-кислота не шла.разобрал редуктор вроде нормально всё,потом увидел фильтр(маленький цилиндрической формы,находиться со стороны гайки,которой редуктор к баллону затягивают),выковырял отвёрткой и после этого проблем с замерзанием не было-может кислота качественная пошла.фильтр там только для того,чтобы посторонние частицы не забивали кислотную протяжку,наподобие топливного фильтра,а кислоту здорово тормозит-давление маленькое на выходе с редуктора-получается"угольное голодание".А до этого по редуктору ключом или другим предметом слегка постукивали-тоже помогает,но ненадолго. fa.gif
post Dec 3 2010, 08:07 PM
Сообщение #65
а ещё газировку с баллона сами качаем:добавляем в полторашку(не обязательно)немного варенья и производим зарядку углекислотой полторашки.От магазинной не отличишь,да и без красителей. h3GOODg.GIF
post Dec 3 2010, 11:46 PM
Сообщение #66
B093.gif B093.gif ...Ну да! Я тормоз от паровоза! B093.gif B093.gif С кем не бывает! ep.gif B200.gif
post Dec 4 2010, 12:59 AM
Сообщение #67
не предатель
А это вариант, у меня там 2 сетки мелкие стоят. Завтра попробую если мороз не спадёт.
post Dec 4 2010, 08:08 PM
Сообщение #68
а вот если проволоку поставить со специальным напылением заместо углекислоты dumai.gif ?.дорого стоит правда-насколько дороже не знаю.поспрашивать надо.
post Dec 4 2010, 09:18 PM
Сообщение #69
не предатель
Если не ошибаюсь, видел в продаже с флюсом как раз, цена за килограмм в районе 1500 руб.
post Dec 4 2010, 10:13 PM
Сообщение #70
И в чем ее преимущество?
post Dec 5 2010, 01:27 PM
Сообщение #71
не предатель
Можно варить без газа.
post Dec 5 2010, 07:13 PM
Сообщение #72
ef.gif И фсееее!??? dumai.gif dumai.gif Не много преимуществ... за такую цену! B228.gif
post Dec 6 2010, 09:14 PM
Сообщение #73
да и баллон с собой не придётся таскать.но за такую разницу в цене можно кучу баллонов заправлять с доставкой на место. ef.gif
post Dec 20 2010, 06:30 PM
Сообщение #74
у нас катушка 700гр стоит 600руб(с флюсом).для гаражных условий я думаю она будет предпочтительней. 39a.gif
post Dec 20 2010, 10:36 PM
Сообщение #75
не предатель
Может быть и за 600 руб можно купить, только я смотрел типа итальянскую проволоку, а наша отечественная варит через раз-раз купишь катушку варит нормально-а раз не варит нормально, может просто так везло с покупками. dumai.gif А итальянская без проблем. dumai.gif
post Dec 21 2010, 12:41 AM
Сообщение #76
Мужики, а кто подскажет, как в 5 ти миллиметровом железе сделать отверстия большого диаметра от 30 мм и более) в гаражныых условиях Дрель и напильник не предлагать! ep.gif
М.б. какие-нибудь сверла появились типа как для отверстий в бетоне под розетки!
З.Ы. Вчера видел полуавтомат от 40 до 160 А за 8 тыр!!! B228.gif Чет грызет меня червь шопинговый! B093.gif ep.gif
post Dec 21 2010, 12:52 PM
Сообщение #77
В продаже есть коронки по металлу разных диаметров с центральным сверлом- резать на малых оборотах не перегревая - при пользовании ручной дрелью строгой вериткальности добиться сложно - посему на выходе можел ломать зубья на коронке....
Самое простое - отчерчиваешь круг - сварочный ток побольше и выжигаешь электродом - все от навыка - иногда получаются нормальнокруглые отверстия.. smile.gif .
post Dec 21 2010, 01:22 PM
Сообщение #78
Головки... Они с победитовыми вставками или с алмазным напылением?
А сварщик из меня... sensored.gif sensored.gif 1111480105.gif 1111480105.gif Ну в общем я не буду выжигать! ep.gif
post Dec 21 2010, 04:53 PM
Сообщение #79
П.автомат собираюсь покупать до 8-и тыр.для себя не сервис.первое время поставлю катушку нашу с флюсом-посмотрю как потянет.не понравится приобрету импорт. 39a.gif
post Dec 21 2010, 10:19 PM
Сообщение #80
Коронки...
Там шибкокаленый спецметалл - smile.gif На один передний нержав бампер "уходит" 1-2 коронки - по железу потери меньшие - но есть.. huh.gif
При необходимомти "иметь" четкий профиль -закладываем коронки в цену..
А так обычно сваркой... попробуй на чем-нить.. должно получиться. Удачи smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 23rd September 2026 - 09:13 AM
