| канонерский |
Apr 27 2010, 01:19 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 101 Регистрация: 28-February 10 Пользователь №: 7,535 место дислокации: C.-Пб |
Как победить стук задней двери? Регулировки замка и скобы,за который он цепляется ,положительного действа не принесли,руками-вроде не стучит,а на кочках грохочет,вчера выяснил,что запирается на один щелчок,по этому сигналка обходит эту зону и плафон в багажнике не тухнет,приходится его отключить. Кто нибудь сталкивался с подобным? Буду очень признателен за дельный совет.
-------------------- Grand,2003,зеленый.
| 609 |
Apr 27 2010, 01:25 PM
Как победить стук задней двери? Регулировки замка и скобы,за который он цепляется ,положительного действа не принесли,руками-вроде не стучит,а на кочках грохочет,вчера выяснил,что запирается на один щелчок,по этому сигналка обходит эту зону и плафон в багажнике не тухнет,приходится его отключить. Кто нибудь сталкивался с подобным? Буду очень признателен за дельный совет. Сталкивался. Не на гранде, но дверь гремела. Регулировать. Давно это было, но помню долго возился, двигал стобу внутрь кузова все дальше и дальше - а она все стучала и стучала.... Двинул ее сильно наружу - замок тут же закрылся как надо, и с тех пор 4 года проблем нет. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Dikson |
May 17 2010, 02:48 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 5-April 10 Пользователь №: 7,715 место дислокации: Питер |
Цитата(канонерский @ &pr 27 2010, 01:19 PM) [sn&pb&ck]110205[/sn&pb&ck] Как победить стук задней двери? Регулировки замка и скобы,за который он цепляется ,положительного действа не принесли,руками-вроде не стучит,а на кочках грохочет,вчера выяснил,что запирается на один щелчок,по этому сигналка обходит эту зону и плафон в багажнике не тухнет,приходится его отключить. Кто нибудь сталкивался с подобным? Буду очень признателен за дельный совет. Спортяг было два. На первом проблема была решена подмоткой изоленты и надеванием кембриков на скобу замка, на которую он защелкивается. Передвижки скобы результата не дают т.к либо закрываться перестает, либо пыли в салон натягивает. Правда приходится намотку время от времени менять, т.к треплется. На теперешнем такой проблемы нет т.к как выяснилось дверь нижней кромкой упирается в бампер и поэтому не болтается. Пришлось приклеить пленку на нижнюю кромку чтобы краска на двери не протиралась, а на бампере снаружи не видно и коррозия ему не страшна. Обе машины гранды, калининградской сборки. Исходя из изложенного, видно что проблема в том что дверь просто болтается на петлях и замком стучит по ответной части. |
| vitamine |
May 17 2010, 02:53 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас |
Как победить стук задней двери? Регулировки замка и скобы,за который он цепляется ,положительного действа не принесли,руками-вроде не стучит,а на кочках грохочет,вчера выяснил,что запирается на один щелчок,по этому сигналка обходит эту зону и плафон в багажнике не тухнет,приходится его отключить. Кто нибудь сталкивался с подобным? Буду очень признателен за дельный совет. тоже регулировал замком, помогло, уже год не стучит -------------------- 8-931-305-0432
| канонерский |
Sep 17 2010, 10:46 PM
Отрегулировал отодвиганием запорной скобы,сделал еще летом,вот только периодически стало на кочках поскрипывать,но легко устраняется смазкой из балончика
| korol |
Sep 18 2010, 10:55 AM
стучала на кочках,регулировка помогала но не надолго,видимо от того что постоянно вожу тяжелый товар,потихотьку опять выдавливало дверь.поставил прокладки под резинки,т.е.приподнял по выше,получилось вроде как обратного сопротивления,щас вроде нормально
| Игорь К. |
Dec 30 2010, 03:17 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 8-September 10 Пользователь №: 8,357 место дислокации: Невинномысск |
А что вот делать, если дверь лежит практически на бампере
-------------------- Киа Спортейдж ГРАНД, 2006г, Калининград
| Evol |
Dec 30 2010, 03:23 PM
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва |
А что вот делать, если дверь лежит практически на бампере Подушки кузова просели. Я менял. Некоторые ставят небольшие проставки в виде нескольких шайб. Можно просверлить другие отверстия для крепления самого бампера. -------------------- |
| Игорь К. |
Dec 30 2010, 03:49 PM
Подушки кузова просели. Я менял. Некоторые ставят небольшие проставки в виде нескольких шайб. Можно просверлить другие отверстия для крепления самого бампера. А какая примерно высота подушек (непросевших)? Что ты имеешь ввиду просверлить отверстия? Можно, плз, поподробней, необходимо снимать бампер....? -------------------- Киа Спортейдж ГРАНД, 2006г, Калининград
| Panzer38 |
Dec 30 2010, 04:43 PM
А какая примерно высота подушек (непросевших)? Что ты имеешь ввиду просверлить отверстия? Можно, плз, поподробней, необходимо снимать бампер....? Если при снятии заднего бампера увидишь примемрно вот такое: То подушки однозначно менять. При нормальных подушках кузова будет зазо миллиметров 5 Кстати, на моем Гранде задняя дверь шваркала по бамперу с самого завода. ... Уж так делали на Автоторе -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Виктор |
Dec 30 2010, 05:23 PM
... При нормальных подушках кузова будет зазо миллиметров 5 ... У меня с новыми подушками зазор стал около 10 мм! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Игорь К. |
Dec 30 2010, 05:40 PM
Спасибо, буду смотреть, что у меня. Я честно говоря уже дверь хотел как-нибудь подымать
| Panzer38 |
Dec 30 2010, 05:44 PM
Спасибо, буду смотреть, что у меня. Я честно говоря уже дверь хотел как-нибудь подымать Дверь, увы, никак не поднять. Только можно бампер опустить. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| rom77777rom |
Dec 30 2010, 10:28 PM
Для увеличения зазора между задней дверью и бампером необходимо чуть поднять кузов относительно рамы.
Проставки делали из шайб,сваривая их между собой ,потом продольный пропил - чтоб входило на место без разбора всего.Ослабляем гайки только задних подушек,потом поднимаем авто ЗА КУЗОВ и таким образом на две задние подушки сверху одеваем проставки из шайб с пропилами.Толщина проставок - по месту.Ну соответственно опускаем авто и подтягиваем гайки. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Игорь К. |
Dec 31 2010, 09:04 AM
Для увеличения зазора между задней дверью и бампером необходимо чуть поднять кузов относительно рамы. Проставки делали из шайб,сваривая их между собой ,потом продольный пропил - чтоб входило на место без разбора всего.Ослабляем гайки только задних подушек,потом поднимаем авто ЗА КУЗОВ и таким образом на две задние подушки сверху одеваем проставки из шайб с пропилами.Толщина проставок - по месту.Ну соответственно опускаем авто и подтягиваем гайки. Этот вариант мне кажется лучше всего, спасибо -------------------- Киа Спортейдж ГРАНД, 2006г, Калининград
| Panzer38 |
Dec 31 2010, 11:47 AM
Для увеличения зазора между задней дверью и бампером необходимо чуть поднять кузов относительно рамы. Проставки делали из шайб,сваривая их между собой ,потом продольный пропил - чтоб входило на место без разбора всего.Ослабляем гайки только задних подушек,потом поднимаем авто ЗА КУЗОВ и таким образом на две задние подушки сверху одеваем проставки из шайб с пропилами.Толщина проставок - по месту.Ну соответственно опускаем авто и подтягиваем гайки. Я, собственно, так и сделал. Но поднял кузов на 15 мм. тремя шайбами по 5 мм. Подушки разрезал пополам и между половинками вставил по три шайбы (куплены на строительном рынке) А сзади удалось так поднять кузов, что и шайбы пилить не пришлось. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Игорь К. |
Jan 2 2011, 08:22 PM
Я, собственно, так и сделал. Но поднял кузов на 15 мм. тремя шайбами по 5 мм. Подушки разрезал пополам и между половинками вставил по три шайбы (куплены на строительном рынке) А сзади удалось так поднять кузов, что и шайбы пилить не пришлось. Я еще хотел спросить, а по фото вижу. Ты полностью весь кузов относительно рамы поднимал на 15мм? А только заднюю часть, перекос будет? -------------------- Киа Спортейдж ГРАНД, 2006г, Калининград
| МихаилТ |
Jan 2 2011, 09:18 PM
Я еще хотел спросить, а по фото вижу. Ты полностью весь кузов относительно рамы поднимал на 15мм? А только заднюю часть, перекос будет? -------------------- |
| korol |
Jan 4 2011, 06:12 PM
Вопрос конечно не про заднюю
| Игорь К. |
Jan 4 2011, 11:52 PM
Проставки в 15мм можно сделать только на двух задних подушках крепления кузова? Или на всех? -------------------- Киа Спортейдж ГРАНД, 2006г, Калининград
| Текстовая версия | Сейчас: 21st August 2026 - 05:34 PM |
