| Esayll |
Jan 2 2011, 01:47 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 10-November 10 Из: Москва Пользователь №: 8,679 место дислокации: г.Москва |
Дело было в "Полной Чухломе", мой первый выезд на бездорожье!! машину купил за 2 месяца до поездки и решил попробовать оффроуд!! Море впечатлений, очень понравилось, буду и дальше колесить вне асфальта!
Про поломки!! Поездка состояла из 4 дней и 3 ночей. Первый день был отличный, за пять часов проехал 3 км (КЛАСС) весь в грязи и очень довольный!! А вот во второй день отказал передний привод (поскольку на машине недавно больные места еще не знаю) перевел хабы на постоянку!! ![]() ![]() Полный привод заработал!! Казалось что проблема решена, по приезду домой запланировал купить и установит механические хабы!! Но походу я рано обрадовался!! в конец последнего дня передний мост отказал опять + появился душе раздирательный скрип и скрежет там же в переднем мосту!!! И теперь книжка не помогла!!((( Меня дотащили до асфальта я перебрал хабы обратно и поехал домой!!! Люди добрые помогите мне решить Задачку с передним приводом!! И еще, что Вы думаете .... в общем я хочу оставить хабы вакуумными, как это сделать, чтоб они прослужили дольше??? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2005 г. Калининград.
Есть машина "Лада", Но мне её не надо. Есть ещё "Москвич", Но он такой же бич. Мышины "ГАЗ", "УАЗ" Тоже не для нас. Я бы взял "Ниссан" И ездил как пацан. Есть ещё "Тойота"! Тоже не охота. Крутая "Ламборджини", Как девушка в бикини. Высоковажный "Форд", Словно английский лорд. "Шкода", "Ауди", "Пежо" "Фольксваген", "Вольво" и "Рено" Знают взрослые и дети Лучше "Киа" нет на свете! |
| brat po razumu |
Jan 2 2011, 01:55 PM
Дело было в "Полной Чухломе", мой первый выезд на бездорожье!! машину купил за 2 месяца до поездки и решил попробовать оффроуд!! Море впечатлений, очень понравилось, буду и дальше колесить вне асфальта! Про поломки!! Поездка состояла из 4 дней и 3 ночей. Первый день был отличный, за пять часов проехал 3 км (КЛАСС) весь в грязи и очень довольный!! А вот во второй день отказал передний привод (поскольку на машине недавно больные места еще не знаю) перевел хабы на постоянку!! ![]() ![]() Полный привод заработал!! Казалось что проблема решена, по приезду домой запланировал купить и установит механические хабы!! Но походу я рано обрадовался!! в конец последнего дня передний мост отказал опять + появился душе раздирательный скрип и скрежет там же в переднем мосту!!! И теперь книжка не помогла!!((( Меня дотащили до асфальта я перебрал хабы обратно и поехал домой!!! Люди добрые помогите мне решить Задачку с передним приводом!! И еще, что Вы думаете .... в общем я хочу оставить хабы вакуумными, как это сделать, чтоб они прослужили дольше??? В первую очередь проверь поперечный люфт ШРУС-ов в поворотном кулаке. Если есть люфт (вверх-вниз) больше 1мм,то сальник в между ШРУС-ом и поворотным кулаком будет растягиваться и пропускать,вакуума не будет. И,соответственно ХАБ-ы не включатся. Изучи темы ,где упоминается "игольчатый подшипник" и "втулка вместо игольчатого". ЗЫ. И,чтобы снять ХАБ не надо снимать колесо. -------------------- |
| korol |
Jan 2 2011, 02:40 PM
В первую очередь проверь поперечный люфт ШРУС-ов в поворотном кулаке. Если есть люфт (вверх-вниз) больше 1мм,то сальник в между ШРУС-ом и поворотным кулаком будет растягиваться и пропускать,вакуума не будет. И,соответственно ХАБ-ы не включатся. Изучи темы ,где упоминается "игольчатый подшипник" и "втулка вместо игольчатого". ЗЫ. И,чтобы снять ХАБ не надо снимать колесо. у меня надо снимать колесо,диск прижимает крышку хаба,наверно для того чтобы если кто открутит болты,крышка не слетела. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Esayll |
Jan 2 2011, 04:20 PM
У меня на колесах стоят колпачки! И из-за них как-раз и надо снимать колесо!!!
| korol |
Jan 2 2011, 04:21 PM
У меня на колесах стоят колпачки! И из-за них как-раз и надо снимать колесо!!! тык колпачки можно итак снять -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| МихаилТ |
Jan 2 2011, 04:27 PM
диск прижимает крышку хаба,наверно для того чтобы если кто открутит болты,крышка не слетела. -------------------- |
| Esayll |
Jan 2 2011, 04:42 PM
тык колпачки можно итак снять Не снимались!!(((( я, правда, пробовал!! В первую очередь проверь поперечный люфт ШРУС-ов в поворотном кулаке. Если есть люфт (вверх-вниз) больше 1мм,то сальник в между ШРУС-ом и поворотным кулаком будет растягиваться и пропускать,вакуума не будет. И,соответственно ХАБ-ы не включатся. А почему отказал передний мост если хабы перебрал на постоянку??? И где в Москве хорошие магазины и сервиса для спортяг!?? Сообщение отредактировал Esayll - Jan 2 2011, 04:45 PM -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2005 г. Калининград.
| DimTs |
Jan 2 2011, 04:51 PM
Даже на Киа-клубе дааавно обсуждался вопрос - а не банить ли за фразу "на Спорте не работает передний привод. Что делать?"
Пойдем по очередному кругу страниц на дцать? Для затравки - вакуумный клапан отключил после блокировки хабов? Стартовал с выкрученным до упора рулем? Поодробнейшее изложение где что находиться есть в указанных выше темах -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| korol |
Jan 2 2011, 04:56 PM
| Михаил776 |
Jan 2 2011, 05:28 PM
при увеличении мож увидишь? Ребята давайте будем жить дружно! Не будем новичков тыкать в милион страниц!Если ответ займет пару секунд может проще ответить! -------------------- |
| korol |
Jan 2 2011, 05:35 PM
Могу сказать,если муфты заблокированы,а полного привода нет,то кирдык редухтеру или раздатке
| Esayll |
Jan 2 2011, 05:44 PM
Могу сказать,если муфты заблокированы,а полного привода нет,то кирдык редухтеру или раздатке Звучит печально!!! Михаил776 спасибо за поддержку!! Мне б, правда, кратенько, что купить куда поставить!!?? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2005 г. Калининград.
| МихаилТ |
Jan 2 2011, 05:48 PM
при увеличении мож увидишь? и че? муфта неснимается..... ,то кирдык редухтеру или раздатке эт фантастика...скорей кирдык муфте....или шрус выскочил... -------------------- |
| korol |
Jan 2 2011, 05:50 PM
Звучит печально!!! Михаил776 спасибо за поддержку!! Мне б, правда, кратенько, что купить куда поставить!!?? да ладно тебе,не горюй пока!!! и че? муфта неснимается..... эт фантастика...скорей кирдык муфте....или шрус выскочил... -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| brat po razumu |
Jan 2 2011, 07:46 PM
Есаул!
Не переживай,все через это проходили,и ты пройдёшь! А потом будешь новичкам советы давать! А для проверки поперечного люфта надо залезть под любимый Sportage и пошатать вверх-вниз за гранату наружного ШРУС-а. Ну,конечно,предварительно прочитать букварь и понять,как всё это устроено. http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/1_0.htm А потом, определив источник неисправности, решать менять ли игольчатые, или точить втулки. -------------------- |
| Виктор |
Jan 3 2011, 11:59 AM
Есаул! Не переживай,все через это проходили,и ты пройдёшь! А потом будешь новичкам советы давать! А для проверки поперечного люфта надо залезть под любимый Sportage и пошатать вверх-вниз за гранату наружного ШРУС-а. Ну,конечно,предварительно прочитать букварь и понять,как всё это устроено. http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/1_0.htm А потом, определив источник неисправности, решать менять ли игольчатые, или точить втулки. +1 Есаул! Спокойно разберись с устройством (ничего сложного там нет), станет все ясно, после этого будешь делать выводы! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| samoxa7 |
Jan 3 2011, 12:56 PM
и че? муфта неснимается..... эт фантастика...скорей кирдык муфте....или шрус выскочил... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| korol |
Jan 3 2011, 01:40 PM
ну дык у тебя выхи до 10 числа,времени уйма -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| samoxa7 |
Jan 3 2011, 02:22 PM
ну дык у тебя выхи до 10 числа,времени уйма -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| korol |
Jan 3 2011, 02:29 PM
вроде сегодня собирался разбирать коня -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd November 2026 - 01:51 AM |
