4 страниц V « < 2 3 4
> проблема с передним приводом, непонятный свист.
Ленивец
post Feb 20 2010, 06:17 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 6,211
место дислокации: S-Pb
Недели три назад вместо вакуумных муфт поставил AVM-460.Пару раз для страховки подключал муфты но ПП не включал,обходился.С вкл. муфтами проезжал км.30-40 и отключал.Вчера вечером повез жену на работу и тоже включил муфты на всякий случай (снег,метель) и ехал полевыми дорогами.Проехал км.30, высадил жену и поехал домой,через км.2 в районе правого переднего колеса послышался вначале не очень громкий визг,затем все громче и громче. Ощущение трущегося металла о металл.Пришлось остановиться и выключить муфты, но это не помогло,визг так и продолжался только тональность менялась от скорости.Домой ехал со скоростью км40 в час моля бога, что бы не заклинило чего нибудь,доехал.Сегодня с перепугу купил ступичные,игольчатые подшипники и все сальники.К "доктору" только в понедельник,но мучают смутные сомнения, а все ли я купил.Народ,что можно предположить по данной ситуации? И еще,при движении с подкл.ПП скорость могу держать км.40-50,двигатель рычит как буд то машину держат за хвост.
Некто
post Mar 29 2010, 07:03 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Что у вас было, вы починили?
Игорь К.
post Jan 5 2011, 10:27 AM
Сообщение #63
Пользователь №: 8,357
место дислокации: Невинномысск
Ребят, машиной владею недолго.... А где находятся дистанционная шайба, а то скрип напрягает при включении ПП?
Киа Спортейдж ГРАНД, 2006г, Калининград
Lotus
post Jan 5 2011, 11:34 AM
Сообщение #64
Пользователь №: 4,414
дистанционная шайба расположена между поворотным кулаком и наружним шрусом, имеет по периметру несколько отверстий.
post Jan 5 2011, 03:57 PM
Сообщение #65
blink.gif Вот как? ef.gif А я то думал... biggrin.gif По моему,она как раз наоборот,под стопорным кольцом ШРУСа... et.gif
post Jan 5 2011, 04:26 PM
Сообщение #66
post Jan 5 2011, 08:34 PM
Сообщение #67
Цитата(МихаилТ @ Jan 5 2011, 03:26 PM) *
ef.gif Миш,я ХЗ... ef.gif У мну их одна... biggrin.gif Мож,некомплехт? dumai.gif Дорестайл!
post Jan 5 2011, 09:14 PM
Сообщение #68
ежели одна...ТО БЕЗ ВАРИАНТОВ... одной нехватает....одна ставится на ШРУС...шрус в поворотный, ДАЛЕЕ ВТОРАЯ И СТОПОРНОЕ....конструкционно "внутренних" бывает два вида...с дырдочками и без оных, наружные усе без дырдочек....
post Jan 5 2011, 10:21 PM
Сообщение #69
ef.gif Типппа оппа... ef.gif У мну их полное наличие отсуЦвия... B093.gif B093.gif Номерочек каталожный есть?Буду благодарен!!!Тем более передок раскидываю. dumai.gif
Игорь К.
post Jan 5 2011, 11:12 PM
Сообщение #70
Фиг его, где это шайба. Немного промучился, снимал кардан, пришлось снять защиту, а она после последней рыбалки что-то не хотелась... В кардане шлицевое, как куски проволки внутри... Пробрызгал WD-шкой прилегание шруса к ступице, а потом взял трансмиссионное маслице и пролил. Проехался на полном без кардана: не вибрации, не скрипаsmile.gif Скрип то понятно почему исчез, а вот кардан придется покупать новый, вот только 10т.р.sad.gif
Артём74
post Jan 6 2011, 02:57 PM
Сообщение #71
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
и у меня шайб не было. А их 2 в любом случае! 1ая большая закрывает игольчатый 2ая закрывает ответку
post Jan 6 2011, 10:42 PM
Сообщение #72
...ответки есть не у всех....
Артём74
post Jan 8 2011, 07:27 PM
Сообщение #73
ну тогда закрывает шпильки ступичной гайки вроде так
Volodzia
post May 31 2013, 08:05 PM
Сообщение #74
Пользователь №: 10,661
место дислокации: Барановичи
А у меня такая проблема: стоят АВМы. Всё работает. Но при включении пп появляется стук особенно заметный в поворотах. Стук железный и звонкий, как будто шрус закончился. А с набором скорости начинается писк похожий на писк недотянутого ремня генератора. Что бы это могло быть?
Кореец 1996г 2.2d
post May 31 2013, 08:07 PM
Сообщение #75
Volodzia
post May 31 2013, 08:12 PM
Сообщение #76
Цитата(Александр 533 @ May 31 2013, 09:07 PM) *
шрусы менял. А писк при отключении пп пропадает.
Кореец 1996г 2.2d
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 12:39 AM
