2 страниц V < 1 2
> Кондиционер, запуск кондиционера
post Jan 6 2011, 05:32 PM
Цитата(Relby @ Jan 6 2011, 02:37 PM) *
Подскажите неграмотному, плизз. не разу с кондеем не сталкивался, как купил спортик продавец показал, всё вроде работало, но когда понадобился не холодит. вентеля Н и L закрыты, открывать пробовал эффекта небыло, правда ожидал моментального, потом закрыл обратно. чего и где посмотреть?????
Если снаружи мороз, кондей не включится!
Пластмассовые крышки КЛАПАНОВ H и L можешь спокойно откручивать и любоваться внутренностями. Но не нажимать на штырек золотника! Разрядишь кондей.
Еще один момент: кондей включается только при включенном вентиляторе печки.
Relby
post Jan 6 2011, 05:52 PM
Пользователь №: 8,913
Цитата(Михаил776 @ Jan 6 2011, 06:01 PM) *
А включал все правильно? dumai.gifИ еще что тебе нужно в салоне тепло или холод!
осенью прохладно хотелось. однако не фурычит... smile.gif а правильно эт как? (с учётом того, что у меня вентеля закрыты).... ну для тех кто на бронепоезде уж объясни... земляки всёж.. smile.gif
2001 г.в. Калининград, 2л FE.
post Jan 6 2011, 09:21 PM
чейто вдруг....очень даже включится....более того раз в месяц необходимо включать...компрессор "мазать"...
под капотом ниче трогать ненада...включаешь вентилятор и жмакаешь кнопку...либо переводишь обдув на лобовое-включится автоматически(ежели опция не выключена).....
post Jan 6 2011, 10:48 PM
Термостат на испарителе кондея (в отопителе) реагирует на определенную минусовую температуру. И ему не важно, температура это самого испарителя или наружного воздуха. Сейчас, с морозами, я постоянно слышу как щелкает этот термостат под панелью (в отопителе) когда включается вентилятор печки.
post Jan 6 2011, 10:57 PM
Вить...те мож электрику проверить.... dumai.gif в плане счелканья... B162.gif
post Jan 6 2011, 11:11 PM
Да нет в термостате ни какой электрики кроме двух контактов выключателя! Это же щелканье я постоянно слышу летом, когда кондей включаю. Это нормально! Компрессор кондея управляется именно термостатом, а не ручками на панели управления. Все тоже самое, что и в домашнем холодильнике. И термостат, практически, такой же по устройству.
... Сейчас, с морозами, я постоянно слышу как щелкает этот термостат под панелью (в отопителе) когда включается вентилятор печки.
post Jan 7 2011, 10:32 AM
Если с машинкой и букварь был- то там это все написано! B228.gif Если все включал как написано и не работает -то надо искать знакомого электрика или холодильщика! dumai.gif В губернии с этим проще чем к нас! h365g.gif
post Jan 7 2011, 10:49 AM
Сообщение #28
+100 Но. похоже, этот термостат не у всех присутствует dumai.gif или неисправен dumai.gif
post Jan 8 2011, 07:38 PM
Сообщение #29
Славян
post Jun 10 2011, 02:36 PM
Сообщение #30
Пользователь №: 9,611
место дислокации: Ставропольский край
Спортаж, Корея, 2000 год, Турбо дизель. 2л., автомат
Артем1976
post Jun 10 2011, 02:39 PM
Сообщение #31
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Цитата(Славян @ Jun 10 2011, 01:36 PM) *
Его нет, конструктивно не предусмотрен
Славян
post Jun 10 2011, 02:47 PM
Сообщение #32
Точно? в магазине сказали что он стоит 500р на спортиж 2000г 2л турбодизель
Motorist
post Jun 10 2011, 02:57 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 9,583
место дислокации: Ярославль
нет его вэтой машине, я свою тоже всю облазил, да и по залежам пыли в воздуховодах это ясно..., я в перспективе себе его планирую внедрить...
GR&ND TURBODIESEL 97.
dozer grand
post Jun 10 2011, 02:58 PM
Сообщение #34
Пользователь №: 6,319
2001 гранд кал АТ128л.с.
slitov
post Aug 1 2011, 12:52 PM
Сообщение #35
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
Надоела вонь в салоне после кандюка... Уже неделю не пользовался а по утрам всеравно сажусь как будто в мусорное ведро по утрам... Думаю почистить радиатор кондея, ток на знаю как это сделать и какие подводные камни при снятии... Не подскажите?
С этим разобрался, если возникнут вопросы то смотреть вот тут:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3020&st=180
Сообщение #185
Сообщение #196
myasnik13 спасибо за мануал
Еще вот посоветовали:
После совета одного человека с e38.ru приобрел в аптеке 10 флаконов с хлоргексидином, в хозяйственном лейку с распылителем для цветов. При включенном движке и работающем кондее и закрытых стеклах, распрыскивал хлоргекседин в воздуховоды, после дал поработать кондею на максимуме 10 минут. Эффект был потрясающем Ездил два года, никакой вони, так и продал ее! Да, при этой обработке менял сразу же салонный фильтр. Единственный минус, первый день, в машине пахло больницей
Вопрос номер два: Если я переключаю циркуляцию воздуха из салона то от куда воздух входит? Куда брызгать?
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 16th November 2026 - 11:54 AM
