> Внутренняя резьба футорки (для бодика), Нуждаюсь в совете,помощи или еще в чем!
Evol
post Dec 30 2010, 01:46 PM
Пользователь №: 6,427
Есть возможность сделать футорки с внешней резьбой. Внутреннюю на токарном станке сделать невозможно. Как быть ? Очень надо!
Можно ли найти такой большой метчик и ручками нарезать резьбу?
Или кто может посодействовать?
Или или или
Требуется помощь!
Evol
post Jan 11 2011, 12:31 AM
B093.gif B093.gif B093.gif up
post Jan 11 2011, 12:44 AM
гм dumai.gif как эт нельзя..??? в балванке сверлится отверстие, и метчиком нарезается...
post Jan 11 2011, 01:13 AM
Вне рангов
Или или или
Требуется помощь!
Тлф токаря дать?
Посмотрел чёртёж, а нах там на футороке 2-е наружные резьбы??? одна ф-12мм и длинной 8мм, а вторая ф-14мм и длинной 35мм
post Jan 11 2011, 01:44 AM
Цитата(BFGoodrich @ Jan 11 2011, 12:13 AM) *
Тлф токаря дать?
фигасе ef.gif ты зоркий!!! я тока ща разглядел что там где 12 начертилось как резьба... smile.gif
просто чертёж на скрую руку рисовался... истестно резьбы там нет просто кончик шпильки... B228.gif
post Jan 11 2011, 02:33 AM
Вне рангов
post Jan 11 2011, 12:33 PM
Цитата(Художник @ Jan 11 2011, 10:19 AM) *
С технологией все понятно! А вот с размерами... dumai.gif Какой шаг резьбы М14?
И если я правильно понимаю суть конструкции, то шайба должна одеваться на футорку, но тогда почему диаметр отверстия в шайбе (19 мм) меньше чем диаметр самой футорки (22 мм) ?
ну там не так... там шайба(та что с ф19) одевается на болты которые приваренны к кузову (родные), затем подушка, потом на болты накручивается футорка...
а фурка накрученная на болт кузова не достаёт до шайбы.. такчт с размерами всё нормано...
post Jan 11 2011, 11:12 PM
Цитата(Художник @ Jan 11 2011, 09:34 PM) *
Вкурил!!! B162.gif ep.gif Т.е. футорка прижимает подушку и шайбу к кузову, а тянуть надо со всей дури или как?
И крайний вопрос, а как дальше крепить к раме, какие нужно шайбы подушки? dumai.gif
не не....футорка ничего не прижымает... она как бы просто удлиняет болт, который становится какбы короче после установки проставки... smile.gif
а к раме прикручивается в той же последовательности , что и откручивалос...т.е резиновая подуша , шайба и две гайки....
мне просто нарисовать лень... smile.gif а так былобы проще...
post Jan 11 2011, 11:43 PM
Цитата(Художник @ Jan 11 2011, 10:35 PM) *
Запутался я! B093.gif B093.gif Ладно, буду делать разберусь! B228.gif biggrin.gif
аааа... началось!!! повальное ободилифчивание... надо было мне чертежы сжеч... или съесть...
а теперь придётся перебодилифчиватся(еле выговорил)...скажем с 5см на 10.... ep.gif ep.gif ep.gif
Evol
post Jan 12 2011, 12:40 AM
сразу Бигфут себе сделай.
post Jan 12 2011, 12:50 AM
SAVant
post Jan 12 2011, 09:23 AM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Похоже просели подушки под кузовом, когда откручивал болты крепления передней стойки, ключом еле подлез, пришлось даже малость кузов отгибать.
Что подушки менять, что бодик делать разницы то... разве что рычаги коробки удлинять dumai.gif
Все мои похождения у блохе
Evol
post Jan 12 2011, 10:29 AM
Цитата(ghost @ Jan 11 2011, 11:50 PM) *
с папой воюю fa.gif он мне мозг выносит по этому вопросу.
Evol
post Jan 12 2011, 11:01 AM
Как бодик сделаю, могу отдать резиновые подушки от ГАЗ'а которые сейчас у меня стоят.
Кузов приподнялся см на 1-2.
коротышка
post Jan 12 2011, 11:13 AM
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
1.5
post Jan 12 2011, 09:18 PM
Цитата(Художник @ Jan 12 2011, 12:46 PM) *
воот... хоть кому то было не лень открутьть гайку и померитьь... B200.gif smile.gif
Evol
post Jan 12 2011, 09:28 PM
post Jan 12 2011, 10:02 PM
Цитата(Evol @ Jan 12 2011, 08:28 PM) *
Evol
post Jan 13 2011, 01:25 AM
Цитата(ghost @ Jan 12 2011, 09:02 PM) *
post Jan 13 2011, 07:55 AM
Цитата(Evol @ Jan 13 2011, 12:25 AM) *
Текстовая версия Сейчас: 7th November 2026 - 06:30 PM
