> Холостые при прогреве 3500 об\мин., Датчик температуры проверял, вроде в норме, но когда его скидываешь об
Slayer486
post Jan 9 2011, 03:53 PM
Из: Тюмень
Пользователь №: 8,787
место дислокации: Тюмень
Sportage 2.0 16V 1994 4wd c кондёром и абс
Не могу завестись в холод, с наступлением холодов с утра самостоятельно не завёлся не разу, если хоть раз завелась с удавки или от второго автомобиля (прикурили), будет заводится без проблем и с пол пинка... С галстука заводится с пол оборота, (с учётом того что подцеплены датчики температуры и РХХ, если хоть один отключен хоть затаскайся, после того как завелась датчики можно отключать будет и заводится и работать без них), проходит 2-4 часа в зависимости от того какая температура на улице история повторяется... галстук или прикуривать...
Проверил датчик температуры(который на мозги...), на холодной машине 14,5 кОм на прогретой 0,3 кОм (всё как в букваре...)
Забирал домой аккумулятор, ставишь крутишь ни фига даже признаков нет, сегодня прикурил товарищ, завелась со второго раза, но прогревочные 3500 об\мин по тахометру, не падают пока не скинешь фишку с датчика температуры или с РХХ(IAC), разъёма OBD II нет только тот что под капотом...
Тюмень дыра, сервисов море приезжаешь объясняешь ситуацию, они "смотреть надо", я говорою "на горячую всё норм только на холодную мозги парит, разёма диагностического OBD II нет", они ой дак мы вам помочь не сможем... и так везде ... Выручайте сил моих больше нет, валеоьянка кончается проблемму решить не могу... ну и как обычно - "ЧТО ДЕЛАТЬ ????"
Сообщение отредактировал Slayer486 - Jan 9 2011, 03:55 PM
Slayer486   Холостые при прогреве 3500 об\мин.   Jan 9 2011, 03:53 PM
mixail.gor   Про диагностику посмотри тут www.sportage-club.com...   Jan 9 2011, 04:28 PM
korol   мне кажется акум беспонт,попробуй другой поставь и...   Jan 9 2011, 04:35 PM
Slayer486   Про диагностику посмотри тут www.sportage-club.co...   Jan 9 2011, 06:52 PM
samoxa7   Sportage 2.0 16V 1994 4wd c кондёром и абс Не мо...   Jan 9 2011, 06:57 PM
Slayer486   Сам то датчик могет и жив...Ты померяй на разъеме...   Jan 9 2011, 08:08 PM
Yura   Завтра с утра так и сделаю. Спасибо чё то сам н...   Jan 9 2011, 10:12 PM
Виктор   Sportage 2.0 16V 1994 4wd c кондёром и абс Не мо...   Jan 10 2011, 11:38 AM
pgrin   Проблемы проводки, и в первую очередь, массы...   Jan 10 2011, 02:24 PM
Slayer486   Проверь проводку к датчику дросселя. Один должен ...   Jan 11 2011, 11:02 AM
Виктор   Изложено не совсем понятно, но всё равно СПАСИБО ...   Jan 11 2011, 11:41 AM
Slayer486   Здесь все нормально! И это было ожидаемо...   Jan 11 2011, 01:07 PM
Slava_2010   Спасибо за ссылочку, сегодня же всё проверю... б...   Jan 12 2011, 09:54 AM
Slayer486   была похожая проблема, провод на РХХ перегнуло. д...   Jan 12 2011, 12:03 PM
Slava_2010   Тоесть у вас при этом сопротивлении вместо датчик...   Jan 12 2011, 04:56 PM
Slava_2010   Тоесть у вас при этом сопротивлении вместо датчик...   Jan 13 2011, 08:31 AM
Slayer486   сегодня проверил сопротивление датчика температур...   Jan 13 2011, 10:19 AM
Виктор   ... Обязательно сегодня куплю светодиоид и попроб...   Jan 13 2011, 11:22 AM
Slayer486   Смотри это... да, рабочее напряжение светодио...   Jan 14 2011, 01:08 PM
Slava_2010   Вот за это отдельное спасибо ! попробую поста...   Jan 13 2011, 01:51 PM
Slava_2010   Тоесть у вас при этом сопротивлении вместо датчик...   Jan 13 2011, 08:58 AM
Slayer486   Сегодня на уличце -18, со своего аккамулятора заве...   Jan 15 2011, 10:46 AM
Joker   :B020: Здравствуйте, люд честной, :B056: пишу по ...   Jul 26 2012, 06:30 AM
Виктор   :B020: Здравствуйте, люд честной, :B056: пишу по...   Jul 26 2012, 10:56 AM
Joker   В любой машине (кроме старых карбюраторных) прогр...   Jul 26 2012, 11:22 AM
Messir   так получается, чем будет холоднее на улке, тем...   Jul 26 2012, 11:27 AM
Иной   Не претендую на истину в последней инстанции, но ...   Jul 26 2012, 12:40 PM
Виктор   так получается, чем будет холоднее на улке, тем в...   Jul 26 2012, 03:22 PM
Joker   Не претендую на истину в последней инстанции, но ...   Jul 27 2012, 06:53 AM
Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 08:04 AM
