3 страниц V < 1 2 3 >
> Внутренняя резьба футорки (для бодика), Нуждаюсь в совете,помощи или еще в чем!
post Jan 13 2011, 12:42 PM
Цитата(Художник @ Jan 13 2011, 10:17 AM) *
Так все-таки резьба в шайбе D=22 мм а не 19 мм??? Тогда, Артем, все становится понятно... B228.gif Или опять что - то я не довкуриваю??? dumai.gif
И еще. Диаметр шайбы 80 мм ! Не многовато? По моему, мм 50-60 вполне достаточно? Разъясните! dumai.gif
Pavel98
post Jan 13 2011, 12:53 PM
Пользователь №: 4,370
место дислокации: Петергоф
Evol
post Jan 13 2011, 01:23 PM
Пользователь №: 6,427
Решил что 22мм все же лучше, чем 19. Точно не уверен, но предполагаю что часть футорки будет находиться в проставке, поэтому и 22 B228.gif
Забыл B200.gif Дело было вечером.......
post Jan 13 2011, 09:45 PM
в проставке (капролоновой) ц/о надо делать ф19, так как футорка которая имеет наружный диаметр ф22 не достаёт до проставки!!!
размеры сняты с комплекта который установлен на моей машине B228.gif .....
всё размеры уже скоректированны и проверенны на практике ....
post Jan 13 2011, 10:09 PM
Вне рангов
Вмешаюсь в ваш разговор.
Футорки не обязательно делать из прутка, а можно сделать ещё из шестигранника. Тогда отверстие в капролоне можно сделать под диаметр шестигранника.
Есть ещё ошибки при установке бодилифта-куда ставить капролоновую проставку, над полеуретановой резинкой или под неё. Так вот, саму полеуретановую проставку нужно ставить над резинкой. Т.е. при виде сверху-вниз: кузов автомобиля, капролоновая проставка бодилифта, полеуретановая резинка, кронштейн рамы автомобиля,полеуретановая резинка, металлическая шайба, гайка. Соответственно наружный диаметр футорки и диаметр внутреннего отверстия должны быть одинаковыми, т.е. футорка должна свободно проходить через внутреннее отверстие капролоновой проставки.
post Jan 13 2011, 10:46 PM
Вне рангов
Цитата(Художник @ Jan 13 2011, 09:29 PM) *
ep.gif ep.gif Я пацталом!!!!
Целых две B228.gif страницы исписали по установке двух деталей! dumai.gif А ясности нет!!! ep.gif
А ведь вполне хватило бы одного эскиза на клочке бумаги, и сфотканного телефоном! ep.gif ep.gif B200.gif B200.gif sorry.gif
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...%82&stype=image
В инете фоток мильон на крайний случай.
post Jan 13 2011, 11:46 PM
Вне рангов
Вот фотка из инета как это выглядит, только на шпильку накручена футорка для удлинения шпильки. Чего там непонятного?
Evol
post Jan 13 2011, 11:51 PM
Сообщение #28
Цитата(Художник @ Jan 13 2011, 10:27 PM) *
Саша, с чертежами деталей все понятно! Я не могу представить себе как это все ("слоеный пирог с футоркой ") выглядит в собранном виде. Я еще в этот узел не лазил... и пока не могу понять что во что входит и что во что упирается! B093.gif Но это не принципиально, когда сам залезу, то, конечно, разберусь.
Но у меня такая натура, что хочется лезть в узел хотя бы с минимальными познаниями об оном! B228.gif B200.gif B200.gif B200.gif
Все меня извините бестолкового! B093.gif B093.gif Сам разберусь! B228.gif biggrin.gif
Как буду лифтоваться, специально сделаю фотоотчет для тебя. Правда когда не знаю dumai.gif думаю в феврале
post Jan 14 2011, 12:35 AM
Сообщение #29
post Jan 14 2011, 12:58 AM
Сообщение #30
не в масштабе ,что то не совсем так выглядит. ну кароче смысловой ряд понятен...
post Jan 14 2011, 01:14 AM
Сообщение #31
Вне рангов
чего тут непонятного???
А внутреннее отверстие не обязательно ф-19 мм.
post Jan 14 2011, 01:36 AM
Сообщение #32
Главное , чтоб не меньше 19мм, а там уже на любителя...
post Jan 14 2011, 01:49 AM
Сообщение #33
Вот все встало на свои места!!! Артем, спасибо!!! B162.gif B162.gif B084.gif B084.gif
P.S.Все непонимание вызвал диаметр 19 мм из-за этого непонятного прилива на родном болте и отсутствие информации о длине штатного болта! B228.gif
post Jan 14 2011, 07:56 AM
Сообщение #34
по поводу отверстия в проставке.... можно его зделать хоть 25мм но смысл таков, что сначала ставится проставка, а потом футорка на болт накручивается.... или я хрен знает blink.gif на сколько надо кузов от рамы отдамкратить чтоб проставку надеть на уже удлинённый болт.....(особенно спереди)..да и глупо это dumai.gif
post Jan 14 2011, 09:23 AM
Сообщение #35
Вне рангов
Конечно, только проставка может быть не обязательно 5 см. smile.gif Одевать так это естественно полный бред, я про то что при разном лифте длинны штатной шпильки может не хватить и футорка будет частично входить в проставку.
post Jan 14 2011, 10:59 AM
Сообщение #36
+100
И еще это зависит от того на сколько сплющилась штатная подушка!
Кстати, при бодике, штатные подушки оставлять старые или покупать новые?
Evol
post Jan 14 2011, 11:05 AM
Сообщение #37
Цитата(Художник @ Jan 14 2011, 09:59 AM) *
+100
А то получится что кузов будет закреплен не на проставке, а на самой втулке dumai.gif поэтому лучше подстраховаться и сделать 22мм B228.gif
Как я понимаю все оставляют старые подушки.
Я собираюсь вместо стандартной подушки поставить 1/2 подушки ГАЗ'а.
Потому что старые подушки совсем мягкие и сразу полностью сплющатся.
post Jan 14 2011, 11:21 AM
Сообщение #38
Вне рангов
Подушки лучше ставить новые. Они проседают очень быстро.
post Jan 14 2011, 11:39 AM
Сообщение #39
нее... Саш, как я понял тут отпетые бодилифтеры smile.gif и реч шла именно о 5см.. wink.gif чтоб футорка вошла в проставку она должна быть не менее 5.5 см.... или 6...не помню...
B093.gif даже если ты вообще не поставиш подушки ,футорка всёравно не достанет до проставки... ну никак....
post Jan 14 2011, 12:13 PM
Сообщение #40
Вне рангов
Вечером приеду выложу немного другую схему. И сравните как раз с Кирюхиной.
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 09:11 AM
