| Van |
May 23 2006, 10:16 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 287 Регистрация: 16-February 06 Из: г. Москва ВАО Пользователь №: 1,317 |
При проезде по неровностям (лёгкие швы, мелкие стыки или ямки) раздаётся лёгкое дребезжание в тррансмисии.
Симптом такой: при включёной скорости машина идет накатом или слегка поддерживая скорость - без особой нагрузки (хотя иногда при хорошем ускорении такое тоже происходит), и проезжая по кочечкам что-то стучит (похоже на то, как стучит передний стабилизатор, когда резинки уже износились). Особо заметно на 3 передаче. Немогу понять. Заезжал на СТО (по гарантии) по поводу люфтов в КПП и РКПП, но там меня уверяли, что дефекта нет! Крестовины тоже нормальные. Но также не может быть, что едет машина и лязгает на кочках. Даже наши нивы ездять тише. Что за бред! Вобще меня очень смущают шумы в КПП! Г****ны на СТО говорят, что норма. Какая НАХ норма, если машина, как погремушка! Извините за ошибку в названии темы! В сердцах отчаянно быстро набрал и не посмотрел. "Дребезжание в трансмиссии при проезде по неровностям дороги" |
| Striker |
May 23 2006, 11:22 PM
Гость |
При проезде по неровностям (лёгкие швы, мелкие стыки или ямки) раздаётся лёгкое дребезжание в тррансмисии. Симптом такой: при включёной скорости машина идет накатом или слегка поддерживая скорость - без особой нагрузки (хотя иногда при хорошем ускорении такое тоже происходит), и проезжая по кочечкам что-то стучит (похоже на то, как стучит передний стабилизатор, когда резинки уже износились). Особо заметно на 3 передаче. Немогу понять. Заезжал на СТО (по гарантии) по поводу люфтов в КПП и РКПП, но там меня уверяли, что дефекта нет! Крестовины тоже нормальные. Но также не может быть, что едет машина и лязгает на кочках. Даже наши нивы ездять тише. Что за бред! Вобще меня очень смущают шумы в КПП! Г****ны на СТО говорят, что норма. Какая НАХ норма, если машина, как погремушка! Извините за ошибку в названии темы! В сердцах отчаянно быстро набрал и не посмотрел. "Дребезжание в трансмиссии при проезде по неровностям дороги" Ван, ну дело в том, что машина собиралась в Кале, у меня вот пробег 190 тыр и всё ОК. Так, что шумы могут быть откуда угодна и диагностировать - когда что-то гремит - очень сложно... Поскольку, если на лицо нет никаких дифектов - то ... остаётся только гадать!!! |
| Van |
May 23 2006, 11:34 PM
Мне бы инфу по поводу второпластовых втулок в КПП, которые по приданию не ставили в Кале в целях удешевления продукции.
Есть одно НО! Моя машина пришла набором из кореи, соответственно все детали тоже. И пршли они узлами. В результате этого можно предположить, что и КПП была собрана в Корее и второпластовые втулки (из-за отсутствия которых появляется люфт в КПП) должны стоять. Честно говоря,я не знаю, что это за втулки такие. Догадки есть, но точно не знаю. Видел где -то в нете инфу про втулки. Если такое имеет место быть, то помоги с инфой! Дэн, ну ты сам слышал как у меня лязгает раздатка на понижайке... |
| hoholl |
May 24 2006, 04:26 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 6-February 06 Из: Украина, г. Киев Пользователь №: 1,302 |
Могут дребезжать передние тормозные колодки, если неправильно установлены прижимные пружинки, у меня такое было и есть: родные пружинки были потеряны, пришлось мастырить из подходящей проволоки и время от времени начинают дребезжать колодки, приходится подгибать пружинки.
С уважением, Валера. |
| Van |
May 24 2006, 06:22 PM
Валерий, спасибо за ответ! Забыл написать, что стук раздаётся именно когда все эти неровности проезжает задний мост - находится в "зацеплении" с трансмиссией, вот и отдаёт через него в КПП, но сам кардан не звенит (крестовины соответственно).
| Michael |
May 26 2006, 10:10 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. |
А у меня в последнее время при включенном переднем приводе раздается скрип или писк типа комариного с передней правой стороны. на станции смотрели- вроде ничего не нашли. очень интересно кто там пищит и чем это грозит.
| kostetik |
May 30 2006, 02:28 PM
Кидаю версию: если муфты вакумные,то писк это кончающийся сальник шруса,так оригинально пропускает воздух ,как раз при вкл.Моста когда начинается разряжение..
| KurganV |
May 31 2006, 10:12 AM
Гость |
я тоже за версию kostetik
у меня тож самое было - "клиент" помер в самый неподходящий момент, еще может через раз включаться (это в самом начале кончины) |
| Michael |
May 31 2006, 10:22 AM
в том то и дело что- муфты вакумн. но 2 месяца назад менял сальники. проводил профилактику муфт. подтягивал и т. д. - не рановато ли?муфты в хорошем состоянии.причем скрип этот несколько меняет тональность (выше-ниже)в соответствии с движением от оборота колеса
| KurganV |
May 31 2006, 10:51 AM
Гость |
ну тогда к подшибникам присмотрется надо, мож перетянули ( от всей души)
| Van |
Feb 3 2007, 01:44 AM
Обращаюсь главным образом к владельцам продукции Автотора - КАЛиниградские Спортяги. Я уже писал давным давно в форум про постоянный лязг доносящийся из трансмиссии. Дело обстоит так:
при неаккуратном обращении с педалью сцепления в момент начала движения и при переключении передач на ходу возникает резкий звук, отдающий в кардан ( не крестовина). Такое впечатление как будто есть большие люфты в КПП и РКПП. Да, и при сбросе газа и резком прибавлении тоже можно услышать такое бряцание. Такой эффект почти с новья. В сервисе говорят, что норма! Есить ли у Вас такой "НЮАНС" |
| Pinogor |
Feb 3 2007, 02:16 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 578 Регистрация: 19-December 06 Из: Москва Пользователь №: 2,299 место дислокации: на Свободе |
Обращаюсь главным образом к владельцам продукции Автотора - КАЛиниградские Спортяги. Я уже писал давным давно в форум про постоянный лязг доносящийся из трансмиссии. Дело обстоит так: при неаккуратном обращении с педалью сцепления в момент начала движения и при переключении передач на ходу возникает резкий звук, отдающий в кардан ( не крестовина). Такое впечатление как будто есть большие люфты в КПП и РКПП. Да, и при сбросе газа и резком прибавлении тоже можно услышать такое бряцание. Такой эффект почти с новья. В сервисе говорят, что норма! Есить ли у Вас такой "НЮАНС" Аналогично Van...тсон Калининградский Гранд конца 2005 года -------------------- Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
| Van |
Feb 3 2007, 03:16 AM
Спасибо!!!
| Panzer38 |
Mar 5 2007, 02:28 PM
Аналогично.
Калининградский Гранд конца 2006 года. Если резко бросить педаль сцепления в начале движения, то раздается сильный удар в трансмиссии. Сначала грешил, что большой люфт в заднем мосту. Теперь тоже успокоился. Даже где-то в руководстве по эксплуатации видел, что педаль сцепления "надо отпускать плавно" А лязг из КПП при переключении передач и на стоячей машине (с заглушенным двигателем) очень хорошо слышен. Я еще в салоне, при покупке, спросил - а есть ли вообще в КПП масло? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| МихаилТ |
Mar 5 2007, 05:59 PM
ГРАН КАЛ 2003г.
Цитата Если резко бросить педаль сцепления в начале движения, то раздается сильный удар в трансмиссии. и не только в начале движения, но и при дальнейшем переключении Цитата А лязг из КПП при переключении передач а вот этого не....(хотел написать нету) НЕСЛЫШАЛ, надыть прислушаться -------------------- |
| Panzer38 |
Mar 5 2007, 06:06 PM
Цитата а вот этого не....(хотел написать нету) НЕСЛЫШАЛ, надыть прислушаться При открытой двери и выключенном двигателе - очень хорошо слышно. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| МихаилТ |
Mar 5 2007, 08:39 PM
При открытой двери и выключенном двигателе - очень хорошо слышно. пасиб -------------------- |
| сашок |
Mar 6 2007, 10:46 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 6-June 06 Из: Москва Пользователь №: 1,483 место дислокации: ЮАО,Донской,Загородное шоссе |
Такая же беда,Гранд начала 2005.Но у меня он появился на 3000 км.Но что самое интересное не у всех он есть,тут по осени сервис-мены пытались мне доказать что у всех лязгает,но промахнулись,на коротком конца 2004 г.в. не оказалось.
| Svarog |
Mar 7 2007, 02:59 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. |
Короткий Спортаж КАЛ 2005 год тоже звякает.
| Leha |
Mar 7 2007, 09:12 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново |
Тож есть звук.
| Текстовая версия | Сейчас: 25th December 2025 - 07:44 PM |
