146 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Коды запчастей
kesha
post Dec 21 2010, 02:47 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 4,506
место дислокации: Раменское
Добрый день! Может подскажет кто номера игольчатых и сальников на дорестайл - знаю, что их бывает несколько видов и они не взаимозаменяемы?
Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento
DimTs
post Dec 21 2010, 08:05 PM
Сообщение #82
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
0K01133152 - игольчатый. Одинаков на всех Спортягах олд вне зависимости от года и типа муфт.
Если дорестаил, то хабы от рождения автоматы, тогда
0K01133065 (аналог 0K01A33065 ) - внешний сальник
0K01133067 9аналог 0K01A33067) - внутренний
kesha
post Dec 21 2010, 10:44 PM
Сообщение #83
Спасибо, DimTs!
И ещё вопрос немного из другой оперы: в чём отличия 0K01126157 от 0K72A26157 и 0060326154 от 0K01126154A, или без разницы, можно любые заказывать?
Дизельный Grand
DimTs
post Dec 21 2010, 11:16 PM
Сообщение #84
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Цитата(kesha @ Dec 21 2010, 09:44 PM) *
Спасибо, DimTs!
Судя по каталогу
0K01126154A и 0K01126157 для ABS и LSD
0K72A26157 и 0060326154 - для простых
Model No K063
P/Date 1996/06/04
????(SPORTAGE):93/06~ LHD>WAGON-5DR LONG(5)>2.0L>TCI>4AT4WD
kesha
post Dec 22 2010, 01:43 PM
Сообщение #85
Цитата(DimTs @ Dec 21 2010, 07:16 PM) *
Судя по каталогу
Model No K063
P/Date 1996/06/04
Спасибо, с этим разобрался! Теперь по поводу передних ступичных хотел бы разобраться B200.gif
На мой год по Экзисту выдаёт:
0K67233047A и 0K01A33047 (передний внутренний)
0S23133075 и 0k01A33075 (передний наружный)
Какие заказывать-то? они одинаковые?
Дизельный Grand
sva
post Dec 27 2010, 10:57 AM
Сообщение #86
Пользователь №: 4,796
Подскажите пож-та код термостата на Sportage 2006г, Калининград.
Пока думаю что 0k01c1517y, но еще встречался 0k01c1517ya.
еще такие встречались на схеме:
KE5D315171
0K9FC15171
0K01315171
непонятно, который надо
post Dec 27 2010, 11:55 AM
Сообщение #87
KE5D315171
0K9FC15171
0K01315171
Это все одно и тоже! Сравни по аналогам.
DimTs
post Dec 27 2010, 06:18 PM
Сообщение #88
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Одинаковы
vlad04sport
post Jan 14 2011, 02:08 PM
Сообщение #89
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Помогите, а то голову сломал:
Нужны элементы внутренней обшивки на екзисте полная непонятка:
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...f4-703767f539d7
Мне нужна крышка бачка омывайки в багажнике (поз.№8 - я так думаю) - пишет, что в данной модели ее нет;
и накладка стойки нижняя водительская (что ремень закрывает) - наверное поз. №7
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...43-7fdcc086f242 ее на картинке нет вообще, и в ремнях нет, а по факту она есть.
хрень какая-то получается
DimTs
post Jan 14 2011, 04:46 PM
Сообщение #90
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Если коротыш после 99 года, то накладка стойки 0K01968240H96, крышка бачка 0G03076673A. Елкатс запаролен.
vlad04sport
post Jan 14 2011, 05:43 PM
Сообщение #91
Из: Новочеркасск
Гранд 2004 Калининградец. VIN - уже притча - нет его, а в Elcats модель DS66 (long) говорит, что ничего этого у меня нет rvu-i-mech.gif
Не крышка бачка, а панелька. На ней развалилась защелка. Потому и хочу панельку купить...
post Jan 14 2011, 07:06 PM
Сообщение #92
а панелька.
0K04568512A96
DimTs
post Jan 14 2011, 07:12 PM
Сообщение #93
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
0K04568530A96 - это крышка боковая правая
0K04568510J96 - это пластиковая боковая панель
vlad04sport
post Jan 14 2011, 08:43 PM
Сообщение #94
Из: Новочеркасск
0K04568510J96 - пишут, что это "правая обшивка багажного отделения";
0K04568530A96 - а это кожух багажного отделения...
это не одно и то же?
0K04568512A96 - а это "Накладка/крышка/чехол service, rh" dumai.gif dumai.gif dumai.gif наверно она
vlad04sport
post Jan 16 2011, 08:01 PM
Сообщение #95
Из: Новочеркасск
Расковыриваю потихоньку болячки и пытаюсь их устранить... Очередная: Прикрепленное изображение Это джойстик управления зеркалом. Тут все понятно - работает только одно положение. В Екзисте опять засада: http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model...00A1D&office=ru Мне нужна поз.№8. Но почему на рисунке джойстик с тумблером сгруппирован - у меня же джойстик согласно размера платы, без тумьлера... Или с тумблероы - то корейцы?
DimTs
post Jan 16 2011, 08:10 PM
Сообщение #96
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Тумблер "лево-право" на всех. На дорестайле правда есть и среднее положение. А твою плату восстановить и париться. Облудил и сверху проводок как шину напаял.
0K08066600
post Jan 16 2011, 09:58 PM
Сообщение #97
Проблемы явно не в плате, а в проводке, или, вероятнее всего, в самом зеркале!
Не смысла покупать новую плату. Восстановить ее просто:
1. Острым ножом осторожно зачистить концы дорожек.
2. Паяльником залудить зачищенные концы.
3. Облудить одну медную жилку многожильного провода.
4. Загнув кончик облуженного проводка буквой "Г", наложить его на концы дорожек и пропаять.
5. Острым ножом или бокорезами (для ногтей) отрезать (откусить) проводок от дорожки.
DimTs
post Jan 16 2011, 10:53 PM
Сообщение #98
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Одной жилки мало будет. Хотя б на 1/2 ширины дорожки.
post Jan 16 2011, 11:17 PM
Сообщение #99
Вполне достаточно! Провод будет работать только в зазоре - 0,5...3 мм. При такой рабочей длине он и фары зажжет без проблем!
DimTs
post Jan 16 2011, 11:52 PM
Сообщение #100
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Многолетняя привычка. Сколько сгоревших и ломаных плат от телефонов и телевизоров восстановлено... уууу.... biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 5th October 2026 - 06:28 AM
