14 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> ГидроУсилительРуля., Все вокруг ГУРа
vasek
post May 5 2010, 04:40 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 6,479
место дислокации: temirtay
Вчера помыл двигатель, сегодня поменял житкость в ГУРе работает как часики)) B128.gif
vasek
post May 20 2010, 02:15 PM
Сообщение #82
и снова у меня вопрос по ГУРу, сегодня заехал в лужу (вода холодная после дождя) скорость гдето 40 км была и у меня Гур стал деревяный, пока доехал до дома (метров 300 - 350) он начал снова работать нормально, что может быть?
Некто
post May 20 2010, 03:04 PM
Сообщение #83
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Может ремень ГУРа намок, и проскальзывать стал? Потом подсушился и заработал...
Ремень не провис?
Komsyanin
post May 30 2010, 10:47 PM
Сообщение #84
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Пользователь №: 6,387
Ребята, выручайте! Все знают что на спортиках руль вялый и обратная связь плохая, но сегодня сел за руль . . . И о боже! Точнее Зачто мне такое наказание! руль стал тугим жестким поворачивать поворачивает но с трудом и рувками не сильными но всеже . Вялости как не бывало. Масо на уровне, подтеков нет. карояе я в панике если нов Гур покупать мой бюджет этого не вынесет как и Греция.
post May 30 2010, 11:13 PM
Сообщение #85
Надо проверить натяжение ремня. А дальше по обстановке...
Komsyanin
post May 30 2010, 11:24 PM
Сообщение #86
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Хорошо, попробую подтянуть, потом отпишусь.
contra
post May 31 2010, 07:26 AM
Сообщение #87
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
А звук какой , при вращении и при рывках? Меняется?
Komsyanin
post May 31 2010, 07:38 AM
Сообщение #88
Покоритель степей
Из: Demyas city!
вроде подгуживает чуть чуть
contra
post May 31 2010, 08:17 AM
Сообщение #89
Из: УФА
Чуть чуть это как и раньше? Тут уже писалось -- 2 крестовины на рул. валу ВДшкой.
Fil@Sportyga
post May 31 2010, 08:42 AM
Сообщение #90
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Согласен, начинать надо с них. Особенно если по грязи поездил.
DJ.SERG
post May 31 2010, 10:05 AM
Сообщение #91
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
А луче его поменять на новый, если давно этого не делали, так как старый может и не натянутся из-за своей растянутости.
kapral
post Jan 14 2011, 11:44 PM
Сообщение #92
Пользователь №: 6,486
место дислокации: г. Рязань
Цитата(Armstrong @ Mar 5 2010, 04:31 PM) *
Братцы такой вопрос.
Насос ГУР шелестит-подсвистывает, типа как подшипник помирает.......
Снимал все ремни, проверял.
Точно он.
Выход какой? Замена насоса или можно малой кровью заменой пошипника обойтись?
Не нашел ответа на данный вопрос.
DJ.SERG
post Jan 15 2011, 01:12 AM
Сообщение #93
Из: Таханрог
может ремень плохо натянут или сносился, мне помогла замена ремня.
если с ремнём всё ок, попробуй сменить жидкость.
contra
post Jan 15 2011, 02:24 AM
Сообщение #94
Из: УФА
А жижу типа кастрола, потом присадку типа хадо, потом плюнуть и ездить как есть, а если надоест (вот бы те на волге покататся) --типа маленько разорится dumai.gif fa.gif ef.gif
post Jan 15 2011, 01:09 PM
Сообщение #95
Смени ремень и будет тебе счастье!
kapral
post Jan 15 2011, 01:50 PM
Сообщение #96
Ремень новый, неделю назад поставил.
На ремень не похоже писк такой, как при умирании подшипника, сначала был только при заводке в морозы,
теперь постоянно и со временем все сильнее.
post Jan 15 2011, 06:17 PM
Сообщение #97
Пшикни ВДшкой на ремень и тогда окончательно определишься что пищит. B228.gif dumai.gif
kapral
post Jan 15 2011, 06:44 PM
Сообщение #98
Определюсь с чем???? Ремень то новый, и при новом и при старом ремне одинаково пищит, только теперь постоянно почти. rvu-i-mech.gif
contra
post Jan 15 2011, 06:51 PM
Сообщение #99
Из: УФА
kapral
post Jan 15 2011, 08:48 PM
Сообщение #100
Цитата(contra @ Jan 15 2011, 05:51 PM) *
Жижу я уже планировал поменять и поменяю конечно, но как это может повлиять на подшипник, и для чего присадка хадо, вот это я не пойму - поясните????? dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 13th November 2026 - 05:34 AM
