| Виктор |
Jan 5 2011, 11:14 AM
#281
говорят разъём не тот-возможно разводят?где 7а-4200р,а где 8а-3398р.а NGK OZA624-E4 мне брак подсунули в боше сказали что сопротивление не соответствует на цепи подогрева,вот бортовик и пишет р0135.да и когда снимал сегодня лз ,то разъём сломал на лямбде вот и решил оригинал лучше заказать.измучился.... Я упустил один момент - с ОБДшными "мозгами" важно сопротивление подогрева! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| 709 |
Jan 5 2011, 05:01 PM
#282
Я упустил один момент - с ОБДшными "мозгами" важно сопротивление подогрева! значит 0к07а18861 всё таки мой родной?коли уж все утверждают -------------------- |
| Виктор |
Jan 5 2011, 07:03 PM
#283
значит 0к07а18861 всё таки мой родной?коли уж все утверждают Скорее всего - да! По данным БОШ и 0 258 986 505 подходит по подогреву (18W). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| 709 |
Jan 5 2011, 07:12 PM
#284
Скорее всего - да! По данным БОШ и 0 258 986 505 подходит по подогреву (18W). привезут посмотрим,что за лз.надо было сразу оригинал заказывать !? -------------------- |
| 709 |
Jan 12 2011, 08:22 PM
#285
Скорее всего - да! По данным БОШ и 0 258 986 505 подходит по подогреву (18W). можно было и БОШ,но я по неосторожности разъём расколол -------------------- |
| DimTs |
Jan 12 2011, 10:46 PM
#286
Скорее всего - да! По данным БОШ и 0 258 986 505 подходит по подогреву (18W). У меня сейчас 505й и стоит. 2004 год, 1 ЛЗ. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| Шквал |
Jan 20 2011, 11:28 AM
#287
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 71 Регистрация: 28-September 10 Пользователь №: 8,462 место дислокации: Екатеринбург |
Всем добрый день!
Может кто сталкивался с подобным:Спортик 1995,2 литра, автомат, после диагностики,показавшей на лямбду(только на нее),была заменена на бошевскую 4 проводную(133),по схеме,неоднократно описанной в этом форуме,после чего машина на холостых стала глохнуть секунд через 15-20.После отсоединения клеммы-глохнуть перестала,но симптомы ,повлекшие диагностику не пропали: плохая заводка,падение оборотов,расколбас двигателя. Что сие может означать? -------------------- |
| Виктор |
Jan 20 2011, 12:39 PM
#288
Всем добрый день! Может кто сталкивался с подобным:Спортик 1995,2 литра, автомат, после диагностики,показавшей на лямбду(только на нее),была заменена на бошевскую 4 проводную(133),по схеме,неоднократно описанной в этом форуме,после чего машина на холостых стала глохнуть секунд через 15-20.После отсоединения клеммы-глохнуть перестала,но симптомы ,повлекшие диагностику не пропали: плохая заводка,падение оборотов,расколбас двигателя. Что сие может означать? Это может означать, что дело не только в лямбде! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| pasha |
Jan 20 2011, 08:19 PM
#289
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл |
Всем добрый день! Может кто сталкивался с подобным:Спортик 1995,2 литра, автомат, после диагностики,показавшей на лямбду(только на нее),была заменена на бошевскую 4 проводную(133),по схеме,неоднократно описанной в этом форуме,после чего машина на холостых стала глохнуть секунд через 15-20.После отсоединения клеммы-глохнуть перестала,но симптомы ,повлекшие диагностику не пропали: плохая заводка,падение оборотов,расколбас двигателя. Что сие может означать? Глохнуть могла изза иммобилайзера у меня так бывало пару раз, клемму накинул завожу поработает и глохнет также секунд через 20, клемму передернеш все нормально. |
| Шквал |
Jan 21 2011, 09:58 AM
#290
Глохнуть могла изза иммобилайзера у меня так бывало пару раз, клемму накинул завожу поработает и глохнет также секунд через 20, клемму передернеш все нормально. В смысле скинуть и накинуть клемму зонда?эт делали уже.... А вообще мистика какая то,вчера опять на диагоностику ездил: - при отключенной лямбде и включ.зажигании показала еще и датчик коленвала(заменяется каким нибудь?) и датчик скорости -а при включенной лямбде и запущ двигателе ошибок вообще нет! Стоило выехать из сервиса,на первом же торможении заглох Сейчас каких только версий нет.... и датчик холостого хода...и датчик коленвала -------------------- |
| Виктор |
Jan 21 2011, 11:28 AM
#291
В смысле скинуть и накинуть клемму зонда?эт делали уже.... А вообще мистика какая то,вчера опять на диагоностику ездил: - при отключенной лямбде и включ.зажигании показала еще и датчик коленвала(заменяется каким нибудь?) и датчик скорости -а при включенной лямбде и запущ двигателе ошибок вообще нет! Стоило выехать из сервиса,на первом же торможении заглох Сейчас каких только версий нет.... и датчик холостого хода...и датчик коленвала Да бросьте вы эту мистику! И датчики оставьте в покое! Подключите лямбду и займитесь топливной системой и устранением возможных подсосов воздуха. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| 709 |
Jan 22 2011, 10:12 PM
#292
привезут посмотрим,что за лз.надо было сразу оригинал заказывать !? кошмар!уже 22,а лз ещё не привезли:две недели уже а говорили 7 дней. -------------------- |
| 709 |
Jan 27 2011, 07:35 PM
#293
Скорее всего - да! По данным БОШ и 0 258 986 505 подходит по подогреву (18W). ПОСТАВИЛ сегодня ЛЗ-0К07А18861:ОКАЗАЛОСЬ это мой родной -и впервые за последние 2 месяца мозги перестали ругаться на него.по расходу ещё не уточнял-съезжу в НН-ПОТОМ отпишусь.НО......зато БК выдал ошибку -ро171-блок цилиндров номер 1 беднит(возможно подсос воздуха).перейду в другую тему ,если отыщу-форумчане -если можно ссылку то -------------------- |
| Виктор |
Jan 28 2011, 11:27 AM
#294
ПОСТАВИЛ сегодня ЛЗ-0К07А18861:ОКАЗАЛОСЬ это мой родной -и впервые за последние 2 месяца мозги перестали ругаться на него.по расходу ещё не уточнял-съезжу в НН-ПОТОМ отпишусь.НО......зато БК выдал ошибку -ро171-блок цилиндров номер 1 беднит(возможно подсос воздуха).перейду в другую тему ,если отыщу-форумчане -если можно ссылку то Ошибка Р0171 говорит не о бедной смеси в 1-ом(!) цилиндре, а о бедной смеси вообще, которую зафиксировала новая лямбда (Банк 1). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| 709 |
Jan 28 2011, 03:08 PM
#295
Ошибка Р0171 говорит не о бедной смеси в 1-ом(!) цилиндре, а о бедной смеси вообще, которую зафиксировала новая лямбда (Банк 1). а это не катастрофично? -------------------- |
| Виктор |
Jan 28 2011, 06:28 PM
#296
а это не катастрофично? Катастрофично - это когда поршень вылезет наружу или задний редуктор заклинит! ТТТ А это - просто мелочь. Повод еще раз "погладить" движок. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| krid |
Jan 28 2011, 06:43 PM
#297
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск |
Катастрофично - это когда поршень вылезет наружу или задний редуктор заклинит! ТТТ А это - просто мелочь. Повод еще раз "погладить" движок. Я так понимаю вы гуру по инжектору, чет я совсем в маркировках лямбд запутался,если не сложно подскажите какую лямбду от таза 10 семейства воткнуть взамен родной(стоит 3 проводная),машинка 1995г.в,2.0л,16 клапанник. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| Виктор |
Jan 28 2011, 07:06 PM
#298
Я так понимаю вы гуру по инжектору, чет я совсем в маркировках лямбд запутался,если не сложно подскажите какую лямбду от таза 10 семейства воткнуть взамен родной(стоит 3 проводная),машинка 1995г.в,2.0л,16 клапанник. Для 95 года любую трех или четырех проводную! С четырех проводной есть нюанс: серый провод может быть соединен с корпусом лямбды, а может быть не соединен. В первом случае серый провод можно просто обрезать, а во втором случае его надо соединить с массой двигателя. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| 709 |
Jan 28 2011, 07:28 PM
#299
Катастрофично - это когда поршень вылезет наружу или задний редуктор заклинит! ТТТ А это - просто мелочь. Повод еще раз "погладить" движок. буду гладить движок потихоньку -------------------- |
| krid |
Jan 28 2011, 08:19 PM
#300
Для 95 года любую трех или четырех проводную! С четырех проводной есть нюанс: серый провод может быть соединен с корпусом лямбды, а может быть не соединен. В первом случае серый провод можно просто обрезать, а во втором случае его надо соединить с массой двигателя. спс,поеду колхозить завтра. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| Текстовая версия | Сейчас: 27th July 2026 - 02:50 AM |
