102 страниц V « < 44 45 46 47 48 > »
> Пружины
post Jan 25 2011, 10:42 PM
Сообщение #901
Цитата(андромед @ Jan 25 2011, 09:31 PM) *
я понимаю можно самому вырезать???
в принципе да... по диаметру чашки, с дыркой в центре....
андромед
post Jan 25 2011, 10:47 PM
Сообщение #902
Из: новичок
Пользователь №: 8,455
место дислокации: лен.обл. пикалево
диаметр проставки 135. а зачем дырка в центре???
post Jan 25 2011, 10:53 PM
Сообщение #903
а какж без неё... там же в чашках такие типо пупурышки... вот под них и надо отверстия... smile.gif
андромед
post Jan 25 2011, 10:56 PM
Сообщение #904
Из: новичок
все понял спасибо!!! внутренний диаметр 42
post Jan 25 2011, 11:03 PM
Сообщение #905
ну дапомоиму, кстати размеры мжно взять с проставок для задних пружин в разделе чертежи...
dark_barker
post Jan 27 2011, 11:31 PM
Сообщение #906
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Цитата(Panzer38 @ Jan 12 2011, 12:24 PM) *
Нельзя.
Нормальная пружина (не просаженая) должна быть как минимум на сантиметр поджата.
А если на полностью вытянутых аммортизаторах пружина не достаёт до верху сантиметра 3 - это совсем плохо, да? B200.gif Просто у меня ещё отбойников нету ни под ними, ни сверху sensored.gif
И всё же повторю вопрос ещё, как-то выше задавал: оригинальные пружины они цилиндрические или типа бочкой? У меня строго цилиндрические какие-то. Короче, бесят они меня, на кочках пробивает полностью всё. Подозреваю, что дело тут нечисто unsure.gif
post Jan 27 2011, 11:50 PM
Сообщение #907
Оригинальные пружины - бочкой.
Возможно, у тебя обе пружины с обломаными "поросячьими хвостиками" и сверху и снизу. ПОэтому и выглядят цилиндрическими.
Да и на 3 сантиметра короче хода вытянутого амортизатора.
Меняй быстрее, пока не потерял пружину на ходу. ... может закончиться плачевно.
contra
post Jan 28 2011, 06:42 AM
Сообщение #908
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Твой пробой--это аморт бьёт, если хвостики целы , поставь проставки нексии--по две штуки до тепла, они есть по 3 и 2 см.(в маг. они в два раза дороже, чем на рынке)
Артём74
post Jan 28 2011, 09:03 AM
Сообщение #909
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
и я так зделал. верх и низ от нексии советую!
dark_barker
post Jan 28 2011, 04:09 PM
Сообщение #910
Можно подробнее? Какие именно проставки? Что они из себя представляют? Резинки? Сверху и снизу надо их вставить? Но если они 2-3 см, то они лягут в поддон и станут выше его краёв и пружина точно тогда вывалится? Или я не понял чего-то...
Артём74
post Jan 28 2011, 05:08 PM
Сообщение #911
резинки ставятся на чашки одна вверх,другая вниз.получаем лифт 6см +отбойник нужной длинны.проставка задней пружины нексия.фото гдето уже выкладывалось.
contra
post Jan 28 2011, 07:14 PM
Сообщение #912
Из: УФА
"Поддон"--походу у тебя колхоз --в хор. смысле этого слова , но в херовом исполнении т.е пружины хлам , типа от копейки .Бюджетно и клубнями проверено , а вообще шерсти эту темку , там куча вариантов B020.gif
dark_barker
post Jan 29 2011, 04:39 PM
Сообщение #913
Сложил впечатление что брать примерно...
Вот и мои пружины сейчас вышел сфоткал. Как я понимаю тут явно что-то не то)
contra
post Jan 29 2011, 04:56 PM
Сообщение #914
Из: УФА
У тебя типа родные , че ты голову кружишь "поддонами" ,у тебя хвосты обломаны, тут "нексия" не поможет , blink.gif , а если сварить "стаканы" , типа "поддоны" , то можна "втыкать" всё что угодно--практика--оно покажет--как надо ef.gif dumai.gif biggrin.gif B228.gif B020.gif
dark_barker
post Jan 29 2011, 05:09 PM
Сообщение #915
Поддоны - это я про те круглые площадки с загнутыми краями, которые пружины держат B228.gif
Да не, я не хочу колхоза или там всё-что-угодно итд, просто хочу взять нормальные пружины какие-нибудь и отбойники разные. Потому что пробивает с грохотом даже на среднезагруженной тачке. Грешил на амортизаторы старые, они сначала были вытекшие слегка, а потом их вообще оторвало полностью от креплений, видимо потому , что на малейшей кочке на них вся машина пробивалась. На новых амортизаторах стало получше, но как понятно, тут дело не в них а в пружинах.
Как я понимаю там резинки должны быть и сверху и снизу. А у меня просто на железках пружины стоят. Не получается ли, что я слишком насилую амортизаторы, типа ход-то пружины больше и амортизаторы сжимаются больше чем им положено? То есть если пружина длиннее, с хвостиками + есть прокладки резиновые, то поднято выше и амортизатор работает примерно в середине хода, плюс при полном сжатии упирается в сжатие пружины и отбойники => поршень амортизатора до конца не доходит, а в моём случае оно и не в середине работает и доходит до конца, я их так убью же. Или я гоню? dumai.gif
oboroten
post Jan 29 2011, 06:44 PM
Сообщение #916
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Сегодня меняя колодки обнаружил сломанную левую пружину 2 с небоьшим витка fa.gif fa.gif fa.gif fa.gif ,елки-маталки fa.gif fa.gif fa.gif fa.gif
блог
contra
post Jan 29 2011, 07:13 PM
Сообщение #917
Из: УФА
Лёшка --семейный человек--гдеж ты её так (так сильно налево грузишь ) ef.gif ef.gif ef.gif
У моих черных каябы--ход 20см--пружины род. в хлам +2ве прост. от нексии т.е. +6см , на растяг было около 3х см. blink.gif переварил ниж. кроншт. --теперь на сжатие 9см --на вывес 11см dumai.gif
oboroten
post Jan 29 2011, 07:24 PM
Сообщение #918
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Тсссс Андрюха))) Да х знает как так получилось, ща пока у отца от нексии взял старую, поставил)как родная встала тока резинку поставил еще одну под нее. Ща вот думаю что ставить, советуют взять просто от гранда и все, что скажешь Андрюха?
блог
contra
post Jan 29 2011, 07:37 PM
Сообщение #919
Из: УФА
Зависит от "веса"--я сделаю лифт как у Ильдара--нивскими--у него конечно жестковато--но высоко и без пробоев blink.gif у меня (см. выше в принцип. тож не одного пробоя не было ef.gif ) B020.gif
oboroten
post Jan 29 2011, 07:43 PM
Сообщение #920
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Я большой вес ну может пару раз и вожу в год, в основном пустой, поэтому нужно нечто среднее межу жестко и мягко dumai.gif перед у меня лифт 30 мм, на заду проставки от нексии стоят по одной, вот хочу твоего совета, не в курсе как отличаются пружины гранд и коротыш?
блог
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2025 - 09:40 PM
