| Kulibin |
Dec 4 2008, 10:49 AM
#21
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 30-December 07 Пользователь №: 4,203 место дислокации: Московская обл., г.Домодедово |
Встретил такую проблему: пропала зарядка проверил генератор он оказался живой при проверке проводов выяснил что на силовом (+) напруги нет. Провод этот проходит в салоне с пассажирской стороны рядом с мозгами там есть разьём который отгорел.(Всё это произошло на двух машинах одна 94г вторая98г)
Kulibin проблема с зарядкой Dec 4 2008, 10:49 AM
samoxa7 И что!? Dec 8 2008, 01:58 PM
И что!?
ну типа ПЕРДУПРЕДИЛ хде искать.... :... Dec 8 2008, 04:05 PM
samoxa7 Здорово!Теперь направление поиска известно,УРА... Dec 10 2008, 02:12 PM
Dmitry S. НАРОД! Такая проблема - тесть перепутал на АКБ... Jan 6 2009, 11:16 PM
НАРОД! Такая проблема - тесть перепутал на АК... Jan 6 2009, 11:57 PM
Dmitry S. нет, генератор полностью остался в рабочем состоян... Jan 7 2009, 12:33 PM
нет, генератор полностью остался в рабочем состоя... Jan 7 2009, 01:57 PM
Dmitry S.
Откуда такая уверенность? Как проверяли?
На тонк... Jan 7 2009, 02:42 PM
ПростоЖ
Снял генератор, отвез к генераторщикам. Подцепили... Jan 7 2009, 03:07 PM
Dmitry S.
Если на стенде гена работает, то надо искать обры... Jan 7 2009, 03:20 PM
беда какая-то. где искать и как на машине пр... Jan 7 2009, 10:01 PM
Dmitry S.
Проверь предохранитель в черной коробке возле акк... Jan 8 2009, 12:10 AM
Целый он там, а зарядки по-прежнему нет. Пипец пр... Jan 8 2009, 10:19 AM
CTAC Смотри провода, что на них ? Лампочка при влючении... Jan 7 2009, 03:04 PM
Dmitry S. да, 12 в как и положено. Jan 8 2009, 08:54 PM
Олег Стас пральна сказал. Первое что надо сделать - изм... Jan 8 2009, 09:37 PM
Dmitry S.
Стас пральна сказал. Первое что надо сделать - из... Jan 13 2009, 06:28 PM
На не заведенной машине - 12,4 показывает прибор,... Jan 13 2009, 07:06 PM
Dmitry S.
Нет зарядки!
А какое напряжение (на заведенно... Jan 13 2009, 08:05 PM
На генераторе приблизно 14, по проводу вечером пр... Jan 14 2009, 11:03 AM
Dmitry S.
По моему тут все ясно. Нет цепи между генератором... Jan 20 2009, 08:26 PM
ПростоЖ
Провод с клеммами звониться как положено. Ваще пи... Jan 21 2009, 10:11 AM
Провод с клеммами звониться как положено. Ваще пи... Jan 21 2009, 10:54 AM
Олег Да и падает как-то очень быстро. Исправность акб т... Jan 13 2009, 07:45 PM
kovalevskiy
Встретил такую проблему: пропала зарядка проверил... Jan 19 2011, 12:14 PM
МихаилNSK Всем привет. Кто поможет, кто подскажет?
лампочка... Feb 2 2011, 06:14 PM
Yura Всем привет. Кто поможет, кто подскажет?
лампочк... Feb 4 2011, 09:52 PM
Владислав из Нижнего Дабы не плодить темы, можно вопрос задать по заряд... Feb 4 2011, 11:42 AM
Дабы не плодить темы, можно вопрос задать по заря... Feb 4 2011, 04:50 PM
БОБ
Дабы не плодить темы, можно вопрос задать по заря... Feb 4 2011, 09:28 PM
Владислав из Нижнего Но самое интересное-аккумулятор не садится! Feb 4 2011, 04:53 PM
Yura Но самое интересное-аккумулятор не садится!
... Feb 4 2011, 10:09 PM
Владислав из Нижнего Напряжение на клеммах аккумулятора то же что и на ... Feb 5 2011, 10:27 PM
Напряжение на клеммах аккумулятора то же что и на... Feb 6 2011, 01:29 PM
Yura Напряжение на клеммах аккумулятора то же что и на... Feb 6 2011, 09:01 PM
Это не правильно, не по "штатному"... Feb 6 2011, 02:53 PM
И даже не греется, что поразительно.
Видимо прид... Feb 6 2011, 08:36 PM
dark_barker Вряд ли уж там четвёрка, хотя и четвёрки мало разв... Feb 6 2011, 03:30 PM
Владислав из Нижнего Не, однозначно тоньше. И вроде не греется. Будет в... Feb 7 2011, 08:55 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th November 2026 - 08:00 PM |
