| sprut |
Feb 8 2011, 09:33 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 36 Регистрация: 17-February 10 Из: Киев Пользователь №: 7,466 место дислокации: Украина |
Хочу поставить на свой Sportage резину BF Goodrich 31х10.5 на металлических дисках с ЕТ-25 но станет ли она?
| Evol |
Feb 8 2011, 09:51 PM
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва |
Хочу поставить на свой Sportage резину BF Goodrich 31х10.5 на металлических дисках с ЕТ-25 но станет ли она? Кажется на таких дисках при повороте будет упираться в пол водителю и пассажиру. В основном ездят на дисках c ET0. Если делать лифт подвестки 5см, то придется подрезать арки ( делал Fil@Sportyga ) Если добавить бодик 5 см, то арки резать не надо -------------------- |
| ghost |
Feb 8 2011, 10:51 PM
а у коротышки встали без бодилифта...
| sprut |
Feb 8 2011, 11:46 PM
Кажется на таких дисках при повороте будет упираться в пол водителю и пассажиру. В основном ездят на дисках c ET0. Если делать лифт подвестки 5см, то придется подрезать арки ( делал Fil@Sportyga ) Если добавить бодик 5 см, то арки резать не надо На каких дисках будет уператься на ЕТ-25? я наоборот беру диски с большим минусовым вылетом что бы не упералось но все ровно на 100% не уверен. С ЕТ0 точно упрутся. За подрезку арок не волнуюсь. А вот боди лифт делать не хочется. а у коротышки встали без бодилифта... У меня как раз каратыш, вот и хотел узнать что лутше подкинуть на передок чтобы хватило для этой резины. |
| ghost |
Feb 8 2011, 11:59 PM
На каких дисках будет уператься на ЕТ-25? я наоборот беру диски с большим минусовым вылетом что бы не упералось но все ровно на 100% не уверен. С ЕТ0 точно упрутся. За подрезку арок не волнуюсь. А вот боди лифт делать не хочется. У меня как раз каратыш, вот и хотел узнать что лутше подкинуть на передок чтобы хватило для этой резины. при таком вылете, подшипники ступиц будут лететь.... у коротышки (это ник) -------------------- |
| Выдра |
Feb 9 2011, 12:07 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 240 Регистрация: 5-October 10 Пользователь №: 8,506 место дислокации: Петербургщина |
| sprut |
Feb 9 2011, 12:49 AM
| BFGoodrich |
Feb 9 2011, 01:00 AM
Ну значит это были не 31", а 30". Без резки передних арок сзади не повернуть будет - если бодик не сделан. +1 У всех кто ставил 31" резину без бодика-арки и крылья резанные А резина, если на ней написано например 31"-не значит , что она точно новая 31" , у разных производителей эти размеры бывает существенно отличаются, так-же и с шириной. Мешает, та часть арки-которая находится в ногах водителя и пассажира и вместе с ними мешается часть крыла. Кстати, а кто с бодиком и не с резанными арками на 0" дисках, цепляние передних колёс при артикуляции никто не проверял случайно??? А то я смотрю народ там на покатушки собрался в мае. Правда у "ориентирофф" по отзывам отстой, во всех направлениях и очень хромает организация, может будет асфальт. -------------------- |
| sprut |
Feb 9 2011, 02:12 AM
+1 У всех кто ставил 31" резину без бодика-арки и крылья резанные А резина, если на ней написано например 31"-не значит , что она точно новая 31" , у разных производителей эти размеры бывает существенно отличаются, так-же и с шириной. Мешает, та часть арки-которая находится в ногах водителя и пассажира и вместе с ними мешается часть крыла. А нет случайно фоток подрезанных арок? как она будет выглядеть подрезоной? особенно интересует задняя часть у ног водителя. |
| ghost |
Feb 9 2011, 02:16 AM
+1 У всех кто ставил 31" резину без бодика-арки и крылья резанные А резина, если на ней написано например 31"-не значит , что она точно новая 31" , у разных производителей эти размеры бывает существенно отличаются, так-же и с шириной. Мешает, та часть арки-которая находится в ногах водителя и пассажира и вместе с ними мешается часть крыла. Кстати, а кто с бодиком и не с резанными арками на 0" дисках, цепляние передних колёс при артикуляции никто не проверял случайно??? А то я смотрю народ там на покатушки собрался в мае. Правда у "ориентирофф" по отзывам отстой, во всех направлениях и очень хромает организация, может будет асфальт. Саш, даж незнаю как но, когда эта 31" у меня стояла (с бодиком и лифтом) чутка задевала в арке я болгарил... но у коротышки бодика нет, только лифт подвески Ну значит это были не 31", а 30". Без резки передних арок сзади не повернуть будет - если бодик не сделан. не, колёса точно 31" .. тут исчё мне кажется о вылета зависит.. ведь колесо цепляет только при поворачивании колеса, и сдаётся мне при определённомвылете может и не цеплять... -------------------- |
| BFGoodrich |
Feb 9 2011, 02:30 AM
Саш, даж незнаю как но, когда эта 31" у меня стояла (с бодиком и лифтом) чутка задевала в арке я болгарил... но у коротышки бодика нет, только лифт подвески не, колёса точно 31" .. тут исчё мне кажется о вылета зависит.. ведь колесо цепляет только при поворачивании колеса, и сдаётся мне при определённомвылете может и не цеплять... у меня например 31" колёса на 0" дисках, с резанными арками и крыльями и лифтом подвески НО, с просевшими подушками между рамой-кузовом, при сильной артикуляции, цепляло даже за край крыла в районе фонаря габарит-поворот. А нет случайно фоток подрезанных арок? как она будет выглядеть подрезоной? особенно интересует задняя часть у ног водителя. У меня точно фоток нет. -------------------- |
| Evol |
Feb 9 2011, 11:03 AM
А нет случайно фоток подрезанных арок? как она будет выглядеть подрезоной? особенно интересует задняя часть у ног водителя. Там сварной шов в ногах, его надо будет загнуть. -------------------- |
| Butafor |
Feb 9 2011, 07:00 PM
Еще раз!!! У Коротышки, не цепляет, ничего не резанно, только чуть пластик сзади у передних арок, лифт у него спереди если пересчитать на проставку 5 см примерно. Диски вылет не помню какой у него. Но что 30-ка на дисках 0 не цепляет это точно.
| ghost |
Feb 9 2011, 10:12 PM
Еще раз!!! У Коротышки, не цепляет, ничего не резанно, только чуть пластик сзади у передних арок, лифт у него спереди если пересчитать на проставку 5 см примерно. Диски вылет не помню какой у него. Но что 30-ка на дисках 0 не цепляет это точно. ну 5см проставки а всё остальное подтвеждаю... -------------------- |
| Fil@Sportyga |
Feb 9 2011, 11:26 PM
А нет случайно фоток подрезанных арок? как она будет выглядеть подрезоной? особенно интересует задняя часть у ног водителя. Я не знаю, рассмотришь ли ты где она резана, но это единственная фотка, которая есть у меня -------------------- |
| BFGoodrich |
Feb 9 2011, 11:56 PM
Ещё раз повторюсь, вся резина разная, если на ней написано 31" -не значит, что она ровно 31". Гудрич старый мт если память не изменяет 30,8" или 30,6.
Еще раз!!! У Коротышки, не цепляет, ничего не резанно, только чуть пластик сзади у передних арок, лифт у него спереди если пересчитать на проставку 5 см примерно. ПРоставки у всех одинаковые если от БМВ, проствка 3 см-лифт подвески получается общий 5 см. Больше 3 см проставки-футорки-амортизатора и т.п. в ШТАТНУЮ подвеску поставить не получится (поставить можно-работать будет плохо). Или Коротышке мост опускали передний? -------------------- |
| Denverr |
Feb 10 2011, 12:03 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 704 Регистрация: 10-January 10 Из: Подольск Пользователь №: 7,161 место дислокации: Подольск |
Ну чего тут можно сказать!
-------------------- Jeepoвод
| ghost |
Feb 10 2011, 12:09 AM
ПРоставки у всех одинаковые если от БМВ, проствка 3 см-лифт подвески получается общий 5 см. Больше 3 см проставки-футорки-амортизатора и т.п. в ШТАТНУЮ подвеску поставить не получится (поставить можно-работать будет плохо). Или Коротышке мост опускали передний? у него перед пружинами лифтован, с удлинителями штока амора... мост не опускал. -------------------- |
| BFGoodrich |
Feb 10 2011, 12:35 AM
у него перед пружинами лифтован, с удлинителями штока амора... мост не опускал. Ясно, у него ход подвески значит увеличен на 3 см, а лифт по любому получился не больше 5см. В принципе то-же самое как у нас, кроме хода. -------------------- |
| Выдра |
Feb 10 2011, 09:45 AM
Ясно, у него ход подвески значит увеличен на 3 см, а лифт по любому получился не больше 5см. В принципе то-же самое как у нас, кроме хода. Кроме хода вверх - что должно только усугублять проблему при установке 31-й резины. А её (проблемы) нет. Так что как раз ничего не ясно... |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st November 2026 - 08:30 PM |
