| GAmlet |
Feb 9 2011, 04:33 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 7-May 07 Пользователь №: 2,693 место дислокации: РБ г. Гродно |
года 2 назад у меня спёрли передние муфты , толком и не успел наездится на полном приводе . 2 раза врубал и всё пахало и не где он мне толком не нужен был . сейчас решил довести машину до ума заказал АВМ 460К (ещё не утсановил их) себе и когда был в гараже заметил люфт в я хз как это правильно называется фигня выпирающая
![]() на фотке видно , люфт не большой пару мм. читая ваши высказывания про игольчатый подшипник не могу понять это он развалился или может быть что то другое? интересуюсь с целью покупать или нет подшипники, а то наши"мастеры ломастеры" ничерта не сикут в ПП , по крайней мере я никого не нашел и ещё вопрос , в одном колесе был люфт не большой снял какую та пластмассовую штукенцию , её видно на фотке поджал гайку ступицы и всё стало гуд. так вот теперь вопрос , когда ставятся АВМ по ходу выкидывается это пластмассовая хрень? ибо с одной стороны сломалась ушко в ней ! зы. надеюсь доступно описал, выбачайте терминами машинными не очень силён ))) зыы. может на форуме есть полное описание установки хабов , а то я чего не могу найти -------------------- 2.0 TD
| Выдра |
Feb 9 2011, 04:40 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 240 Регистрация: 5-October 10 Пользователь №: 8,506 место дислокации: Петербургщина |
У тебя стояли автоматы.
Для установки AVM надо снимать нафиг ответку и менять ее на простые ступичные гайки (должны быть в комплекте) - иначе AVM не встанет. Ну это к слову. А "выпирающая фигня" - это ШРУЗ, его лювт при снятом хабе смотреть бессмысленно. |
| GAmlet |
Feb 9 2011, 04:43 PM
большое спасибо, в субботу поеду в гараж буду тогда пробовать ставить, надеюсь всё получится)))
| korol |
Feb 9 2011, 04:55 PM
года 2 назад у меня спёрли передние муфты , толком и не успел наездится на полном приводе . 2 раза врубал и всё пахало и не где он мне толком не нужен был . сейчас решил довести машину до ума заказал АВМ 460К (ещё не утсановил их) себе и когда был в гараже заметил люфт в я хз как это правильно называется фигня выпирающая ![]() на фотке видно , люфт не большой пару мм. читая ваши высказывания про игольчатый подшипник не могу понять это он развалился или может быть что то другое? интересуюсь с целью покупать или нет подшипники, а то наши"мастеры ломастеры" ничерта не сикут в ПП , по крайней мере я никого не нашел и ещё вопрос , в одном колесе был люфт не большой снял какую та пластмассовую штукенцию , её видно на фотке поджал гайку ступицы и всё стало гуд. так вот теперь вопрос , когда ставятся АВМ по ходу выкидывается это пластмассовая хрень? ибо с одной стороны сломалась ушко в ней ! зы. надеюсь доступно описал, выбачайте терминами машинными не очень силён ))) зыы. может на форуме есть полное описание установки хабов , а то я чего не могу найти а хаб можно снять не снимая диска??? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Panzer38 |
Feb 9 2011, 04:59 PM
а хаб можно снять не снимая диска??? Можно. Поэтому их и воруют .. ну или сами теряются, если не уследить за болтами крепления. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| КАА |
Feb 9 2011, 05:01 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара |
Если все так открыто и было. То полубому кулак надо снимать и смотреть что там. А там ржы наверное много. На вскидку тебе ни кто не скажет. Подшипники игольчатые денег малых стоят рублев от 100 до 150, они типа расходник))).
-------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
| GAmlet |
Feb 9 2011, 05:04 PM
а хаб можно снять не снимая диска??? многие тоже были в шоке когда узнали что им ноги приделали Цитата То полубому кулак надо снимать и смотреть что там. А там ржы наверное много. оно было закрыто колпаком , а в грязь я не лазил. но наверно стоящая идея чтоб разобрать . спасибо) -------------------- 2.0 TD
| КАА |
Feb 9 2011, 05:05 PM
Можно. Поэтому их и воруют .. ну или сами теряются, если не уследить за болтами крепления. Надо болты с серкеткой делать -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
| korol |
Feb 9 2011, 05:07 PM
Надо болты с серкеткой делать если надо будет,то срежут бошку болтов -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| КАА |
Feb 9 2011, 05:09 PM
В грязь, что не лазил эт не о чем не говорит. Влага она и воздухе, а в дождь ее вообще навалом)))). Просто что менять по другому и не поймешь. Место привода на которое одет игольчатый если оно во ржы, пастой Гоя полирнуть. А если износ большой ставь втулки.
| КАРПУХА |
Feb 9 2011, 07:25 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 248 Регистрация: 19-November 09 Пользователь №: 6,923 место дислокации: г.Можайск |
Цитата А если износ большой ставь втулки. Наверное не надо на человека стока незнакомых терменов высыпать.Игольчатые ну минимум раз в год лучше менять + сальник(и)его!Меньше думатся будет что там с валом,авось и до втулок дело не дойдет! -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
| Чих-Пых |
Feb 10 2011, 09:08 AM
года 2 назад у меня спёрли передние муфты , толком и не успел наездится на полном приводе . 2 раза врубал и всё пахало и не где он мне толком не нужен был . сейчас решил довести машину до ума заказал АВМ 460К (ещё не утсановил их) себе и когда был в гараже заметил люфт в я хз как это правильно называется фигня выпирающая ![]() на фотке видно , люфт не большой пару мм. читая ваши высказывания про игольчатый подшипник не могу понять это он развалился или может быть что то другое? интересуюсь с целью покупать или нет подшипники, а то наши"мастеры ломастеры" ничерта не сикут в ПП , по крайней мере я никого не нашел и ещё вопрос , в одном колесе был люфт не большой снял какую та пластмассовую штукенцию , её видно на фотке поджал гайку ступицы и всё стало гуд. так вот теперь вопрос , когда ставятся АВМ по ходу выкидывается это пластмассовая хрень? ибо с одной стороны сломалась ушко в ней ! зы. надеюсь доступно описал, выбачайте терминами машинными не очень силён ))) зыы. может на форуме есть полное описание установки хабов , а то я чего не могу найти Я конечно промолчу, по поводу недавно обсуждаемой темы, модераторства и создания новой, для тех кому лень пользоваться поиском, неумение пользоваться поиском и прочее, даже была создана тема, где мол задавайте свои вопросы. На главной страничке сайте целая техничка и прочее. Эт все ИМНО конечно. Но открыв поиск, и набрав: AVM-460, мы получаем огромный спектр ответов: Например и почему буква К, и как ставиться и где картинки. Если мы наберем в поиске игольчатый подшипник, то сразу увидим, как его снимать, чем его выбивать и прочее. Подозреваю, что если набрать в поиске просто слово люфт, то будет вообще щасте. Может я сварливый стал. Не судите строго, накипело. -------------------- |
| GAmlet |
Feb 10 2011, 09:24 AM
я поиск юзал , но конкретного ответа я не нашел. по этому и создал тему. пардонте .
оказывается я не правильно юзал поиск, теперь научился . Спасибо тебе Чих - Пых )))) -------------------- 2.0 TD
| Текстовая версия | Сейчас: 18th November 2026 - 04:26 PM |
