56 страниц V « < 33 34 35 36 37 > »
> Маршрутный компьютер
Mark_KA
post Feb 9 2011, 01:08 AM
Сообщение #681
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Цитата(Виктор @ Feb 4 2011, 04:03 PM) *
Подключить в нужное место и правильно провести провода.
Диагностический разъем тут не при чем. Забудь про него.
Не понял. Где нужное место и почему нужно забыть про диагностический разъем?
В инструкции к БК написано к нему можно подключать. Причем можно купить переходник с него на OBDII
Цитата(Panzer38 @ Feb 8 2011, 09:58 PM) *
Можно подключиться напрямую к проводу от 83-й ноги на разъеме мозгов. Коричневый провод.
Ага. Спасибо за инфо. А ошибки читать/стирать БК сможет при таком подключении?
post Feb 9 2011, 11:59 AM
Сообщение #682
Первое что нужно сделать, выяснить есть у тебя ОБД2 или нет!
Это и будет определять вариант подключения БК.
Как это сделать, здесь уже много раз обсуждали в этой же теме.
Mark_KA
post Feb 9 2011, 12:40 PM
Сообщение #683
Из: Ульяновск
OBD2 под рулем у меня нет.
Меня интересует подключение к диагностическому разъему под капотом и сохранится-ли при таком подключении полный функционал БК (считывание/стирание кодов), разная техническая инфа (открытие дросселя, расход воздуха и т.д. что обещается производителями БК).
На некоторых автомобилях Kia (Spectra, Sportage и т.д.) в салоне не установлен разъем OBD-2, а имеется только диагностическая колодка, находящаяся под капотом. Иногда устанавливается одновременно с OBD-2 разъемом.
№ 5 - +12В
№ 4, 12 - масса
№ 9 - К-линия
№19 - L-линия
Кроме того продаются переходники с диаг.разъема на OBD2. Можно-ли подключить через этот переходник?
post Feb 9 2011, 01:06 PM
Сообщение #684
Я имею ввиду ОБД2 не под рулем, а в "мозгах"!
Как показывает практика, наличие, как и отсутствие разъема, не говорит о наличии ОБД.
А без ОБД надо забыть про диагностику и "полный функционал" с помощью БК!
Мы тут эту тему мусолим уже который год, а ты задаешь вопросы как будто не видел 35 страниц!
Какого года твоя машина?
Mark_KA
post Feb 9 2011, 01:34 PM
Сообщение #685
Из: Ульяновск
Наверное просмотрел, не заметил.
Короткий калининградец 2004г. DOHC.
post Feb 9 2011, 01:42 PM
Сообщение #686
У тебя есть ОБД2, даже несмотря на отсутствие разъема под рулем!
Mark_KA
post Feb 9 2011, 02:00 PM
Сообщение #687
Из: Ульяновск
Я про диагностическую колодку не понял.
И про функционал БК. Будет-ли показываться Дроссель, Массовый расход воздуха, Напряжение на датчике кислорода и прочее заявленное тем-же мультитрониксом (престижем, орионом...)
Ну и коды ошибок...
post Feb 9 2011, 02:20 PM
Сообщение #688
Внимательнее читаем!!
В общем.
Информация для тех, у кого Калининградцы 2001 - 2006 годов. с "мозгами" типа К080 18 881.
Для настройки БК Multitronics RI-500 - протокол OBD2P (тип 2)
Если смотреть на "мозги" спереди (разъем внизу, шлейф уходит влево) то это шестой слева, в первом (ближнем) ряду (тонкий) штырь.
Я снял мозги, вскрыл разъем и прикрутил провод от фишки БК.
При включении зажигания БК сразу показал и температуру двигателя, и обороты и расход топлива (в л/час) и т.д.
Ну и коды ошибок...
У тебя "мозги" точно такие же.
Кстати, на моей машине 2006-го года установлено ЭБУ производства 2004-го года cool.gif Ой. нет. вру - все-таки - 2006-го B200.gif
post Feb 9 2011, 02:34 PM
Сообщение #689
И еще. Давайте договоримся о терминах:
- под капотом - сервисный разъем (есть у всех) с OBDII
- под рулевой колонкой в салоне - диагностический разъем с OBDII (может быть, а может и отсутствовать)
Подытоживая:
- Автоторовские машины имеют OBDII (протокол OBD2P)
- подключаться можно тремя вариантами (при отсутствии колодки под рулевой колонкой):
1. к сервисному разъему под капотом
2. напрямую, к 83-ей ноге в разъеме "мозгов" (коричневый провод)
3. если покопаться в проводке и найти разъем для иммобилайзера - то можно подключиться там.
- при успешном подключении к "мозгам" выводится информация:
обороты двигателя
температура ОЖ
расход топлива в Л/час
угол дросселя
... еще какие-то параметры, пока не разобрался.
- коды ошибок, в принципе, должны читаться, т.к. сканер, подключаемый к сервисному разъему, тоже читает данные по этой же линии ... dumai.gif
Меня лично очень интересует, что за линия идет от 88-й ноги мозгов (красно-синий провод). ???
Называется "Линия данных" в книжке по Спортажу.
И должна идти напрямую на диагностическую колодку.
post Feb 9 2011, 03:59 PM
Сообщение #690
В моих "мурзилках" 88-ой контакт вообще не задействован!
На какой контакт?
post Feb 9 2011, 04:01 PM
Сообщение #691
На какой контакт?
Вечером, дома, скажу....
post Feb 9 2011, 04:02 PM
Сообщение #692
Подытоживая:
обороты двигателя
температура ОЖ
угол дросселя
Mark_KA
post Feb 9 2011, 04:08 PM
Сообщение #693
Из: Ульяновск
Читал внимательно вроде. И спрашивал про это самое "и т.д."
А именно
Там вон даже Давление во впускном коллекторе есть...
Собственно это я и и вкладывал в слова
Это я уже понял
post Feb 9 2011, 05:02 PM
Сообщение #694
А именно
Просто я сам еще не до конца подключил ....
Вечером продолжу. Тогда и напишу все более подробно. .... сейчас еще "в процессе" ....
Tuc
post Feb 9 2011, 05:33 PM
Сообщение #695
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
а у меня тоже должен быть?
откуда инфа ?
Дима1964
post Feb 9 2011, 05:41 PM
Сообщение #696
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
- под капотом - сервисный разъем (есть у всех) с OBDII- под рулевой колонкой в салоне - диагностический разъем с OBDII (может быть, а может и отсутствовать)
Подытоживая:
- Автоторовские машины имеют OBDII (протокол OBD2P)- подключаться можно тремя вариантами (при отсутствии колодки под рулевой колонкой):
обороты двигателя
температура ОЖ
угол дросселя
Поясните , плиз, бестолковому sad.gif - у меня Автотор 2000 г.в., это значит что у меня есть протокол OBD 2P
и мне можно подключить БК Мультитроникс? Или надо добраться до мозгов и посмотреть на них код? Они под ногами пассажира? Как снимается там обшивка пола? Не ругайтесь, правда не знаю!! 32a.gif
post Feb 9 2011, 06:14 PM
Сообщение #697
Судя по информации с KiaTechInfo Sportage имеет OBDII с 1996-го года biggrin.gif
Вообще, эта штука - OBDII - весьма интересная вещь.
.... я тут еще не все перевел, но получается, что при некотором стечении обстоятельств система может "вывесить" флаг что-то типа "запрета чтения данных". В этом случае нельзя будет продиагностировать систему по протоколу OBDII.
Но! B228.gif Есть специальные протоколы (последовательность действий с машиной) для снятия этих запретов. dumai.gif ... что-то в этом духе..... dumai.gif
post Feb 9 2011, 06:53 PM
Сообщение #698
откуда инфа ?
Да, есть!
"Европейцы" после 2002 года.
Дима1964
post Feb 9 2011, 06:56 PM
Сообщение #699
Из: Тула
Цитата(Виктор @ Feb 9 2011, 05:53 PM) *
Да, есть!
вооот..значит мне правильно на сайте Мультитроникса сказали -если год 2000 то-подключить будет оч не просто и информации будет минимум-типа расход и температура...
post Feb 9 2011, 07:09 PM
Сообщение #700
А у тебя, скорее всего, нет ОБД2! Поэтому только универсальное подключение БК (форсунка, датчик скорости), а в результате - расход и пробег.
Текстовая версия Сейчас: 25th September 2026 - 07:50 PM
