3 страниц V < 1 2 3 >
> Есть тема, Подогрев всасываемого воздуха
andrey82
post Feb 11 2011, 03:40 PM
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
Цитата(samoxa7 @ Feb 11 2011, 10:38 AM) *
Чет вы тут прям салат оливье намешали...Датчик температуры всасываемого воздуха-?У мну его нет.Есть датчик расхода воздуха.Вкратце,все обстоит где то так:Количество воздуха во впускном коллекторе отслеживаецо датчиком кол-воздуха,тем,что стоит между возд.фильтром и ДЗ,за счет измерения температуры электрода ДМРВ,Т.К. ЭТА ТЕМПЕРАТУРА ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА ВОЗДУХА,прошедшего через ДМРВ.Это кол-во зависит от положения ДЗ,и моск сравнивает сигналы от ДПДЗ и ДМРВ,(ну и датчика температуры ОЖ,естессно)чтоб дать команду на длительность импульса форсункам.ДЗ подогреваецо с одной единственной целью-улучшить смесеобразование,т.к горячее топливо испаряецо однозначно лучше холодного.Теперь об кулерах-при одном и том же количестве всасываемого во впускной коллектор воздуха кислорода больше в холодном,нежели в горячем-соответственно можно брызнуть больше топлива и снять большую мощность.Этот процесс в зажигалках существенно отличаецо от дизеля способами подачи топлива,да и вообще физикой процесса сгорания...Но это все вкратце.Если есть желание понять процессы ДВС,читайте,камрады,спецбуквари! biggrin.gif
За счет этого, зимой время импульса на форсунке меньше, нежели чем летом!
Пока читал тему, вспомнились такие приблуды как неодимовые магниты и АСК Энергия! biggrin.gif
post Feb 11 2011, 04:45 PM
biggrin.gif Ну,я бы не был так категоричен... biggrin.gif При холодном(по датчику температуры ОЖ)двигле моск сравнивает показания ДПДЗ,ДМРВ,температуру ДВС,показания датчика КВ и РВ и исходя из этого и определяецо длительность импульса... B020.gif Но это все теория,долгая и нудная,и здесь этого не объяснить. biggrin.gif
andrey82
post Feb 11 2011, 05:06 PM
музыку погромче
biggrin.gif Эт, всё понятно! Я про то что если сравнивать смесь с горячим или холодным воздухом, то смесь с холодным будет более взрывной! Эт всё равно что сравнивать 92 и 95 бензин! blink.gif dumai.gif biggrin.gif
post Feb 11 2011, 05:12 PM
biggrin.gif Ну,и опять я бы не был так категоричен... biggrin.gif Гореть такая смесь будет лучше,за счет бОльшего количества кислорода...А вот сравнение с 92/95-как то ниочем...Скорость распространения фронта пламени одинакова,что в холодном,что в горячем воздухе. B128.gif
post Feb 11 2011, 05:58 PM
Цитата(CTAC @ Feb 11 2011, 12:15 AM) *
А у меня есть ( в смысле на сканере) et.gif Датчик стоит он в корпусе воздушного фильтра (рестайл) .
А у меня "рестайл" , а датчика температуры в корпусе воздушного фильтра нет.... h365g.gif ы-ы-ы-ы-ы!
CTAC
post Feb 11 2011, 07:06 PM
Пользователь №: 4,744
Тебе не повезло , за-то система ЕГР есть, а вот если бы не было и два ката стояли и датчик бы нашелся et.gif et.gif et.gif et.gif
Я же писал "не на всех рестайлах"
Измерительная пластина или нить не есть терморезистор для измерения температуры воздуха....
А я и не писал , что MAF измеряет температуру (читайте внимательней) , я писал, что MAF , за счет температуры измеряет кол-во воздуха et.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Feb 11 2011, 07:15 PM
Думаю, что как раз - повезло biggrin.gif Возни меньше.
contra
post Feb 11 2011, 07:43 PM
Сообщение #28
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
sorry.gif что вклиниваюсь --мну 95 есть ЕГР и лз, у зятька на 96 этого нет blink.gif dumai.gif
post Feb 11 2011, 09:13 PM
Сообщение #29
krid
post Feb 11 2011, 10:23 PM
Сообщение #30
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Ну вообщем подогрев поставил сегодня,час по городу помурыжил,пока вроде нет изменений или пока непонял,да и недоэтого было,пятница!запара на работе !,завтра обкатаю,из вольвовского мануала вычитал сегодня, что средняя температура всасываемого воздуха у них +20 градусов,достигается приблудой как от карбюраторного ваза,поищу щас на какую температуру на вазе настроено,если будут улучшения,буду думать как воткнуть эту штуку перед фильтром,а кстати,чек не горит.
Железяки,железяки,железяки.
CTAC
post Feb 11 2011, 10:29 PM
Сообщение #31
В понедельник померию температуру воздуха на прогретом движке, даже интересно сколько dumai.gif
На 95 г. и не будет гореть. Там мозги не умные, они нифига не видят и не понимают.
Короче мое мнение, чем ниже (в разумных пределах, о чем нужно читать) температура всасываемого воздуха ,на нормально прогретом моторе, тем КПД мотора больше !
Жду результатов опыта .
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
krid
post Feb 11 2011, 10:38 PM
Сообщение #32
Из: Ижевск
CTAC
post Feb 11 2011, 10:48 PM
Сообщение #33
Цитата(krid @ Feb 11 2011, 09:38 PM) *
И фото устройства
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
дмитрий51
post Feb 12 2011, 01:59 PM
Сообщение #34
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
B020.gif dumai.gif если поднять рабочую температуру двигла(зимой),то расход снизится точно, главное без фанатизма. а с подогревом воздуха Х.З. не стал бы заморачиваться.
Grey
post Feb 12 2011, 02:28 PM
Сообщение #35
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
любая тепловая машина работает из за разности температур снаружи и внутри. Чем холоднее подаваемый воздух (окружающий) тем выше КПД (азот, интеркулер). А может дроссельный узел обогревается для того чтобы он не замерзал зимой при дросселировании холодного воздуха?
post Feb 12 2011, 02:32 PM
Сообщение #36
Ну,не знаю,как там у легковых/зажигалок...На грузовиках (дизель)разница температур...Есть датчик температуры/давления окр.воздуха(после возд.фильтра),есть датчик даления/температуры во впускном коллекторе(после турбины/кулера).Разница температур по Вольвовскому мануалу нормируеца,а вот температура на впуске-нет...Да и чисто технически нафига это?Это ж не спорткар,двигло не отдает максимальную возможную мощность...ИМХО,все подогревы,что вы там изобретаете-баловство...Так,когда ручки шаловливые и ум пытливый... biggrin.gif
DimTs
post Feb 12 2011, 02:35 PM
Сообщение #37
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Надо наоборот - подавать в двиглу воздух после системы кондея. 1. холодный, 2. сухой. Расход увеличится, но и мощи прибудет B128.gif ep.gif
krid
post Feb 13 2011, 09:54 PM
Сообщение #38
Из: Ижевск
А вот и фоты девайса. Пока от классики стоит раструб,подача 50\50, холодный\горячий,будет эффект поставлю с термостатом.Пока в режиме теста.
111v111
post Feb 14 2011, 02:20 PM
Сообщение #39
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Вот понаставят biggrin.gif а потом расход топлива им не нравится
1. Эта система увеличит сопротивление в коллекторе, что приведет к уменьшению подаваемого воздуха в цилиндры.
2. Как уже говорилось система эта с карб и инжектору от нее лучше не будет.
3. По з-ну термодинамики, чем выше температура газа тем больший объем он занимает и наоборот, т.е. моща двигателя теряется.
Все же в подобных случаях лучше головой подумать да книжки погрызть, а рукам волю особо не давать B228.gif
post Feb 14 2011, 02:34 PM
Сообщение #40
ep.gif ep.gif А вы исчо турбинку-завихритель из 80х годов приколхозьте...Мля,ну чисто дети...То,чего вы счас колхозите,на вашем же машинко с рождения предусмотрено... ep.gif ep.gif ep.gif
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2026 - 06:29 AM
