| Tuc |
Feb 9 2011, 10:15 PM
#701
-------------------- Старый безответственный флудер
| Ильдар М |
Feb 11 2011, 04:02 PM
#702
У кого RI-500 и нет разъема под рулем, вы кроме плюса, минуса, к-линии другое подключали? Типа габариты, форсуни. Если да, то можно узнать подробности.
| Mark_KA |
Feb 12 2011, 04:49 PM
#703
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 585 Регистрация: 4-May 07 Из: Ульяновск Пользователь №: 2,682 место дислокации: Ульяновск |
Купил Multitronics SL-50V
Подключил. Правда не так как хотелось-бы... Не нашел под панелью куда подключиться к датчикам скорости и уровня топлива. Никто не знает случаем где их найти в калининградце DOHC 2004г? Ну ДУТ можно от бензобака в крайнем случае дотянуть (хотя хотелось-бы поближе)... K-line и 1-ю форсунку подключил у ЭБУ. К-линия - коричневый провод (83 контакт) 1-я форсунка - Бело-синий провод (3 контакт) Вроде работает. Показывает расход (1,1 л/ч на прогретых холостых), обороты, положение дросселя (от 11 до 80), расход воздуха (от 18 до 14 упал по мере прогрева), температуру ОЖ.. Длительность впрыска и давление во впускном коллекторе не нашел. Протокол автоматом определился как OBDIIQ. Исправил на OBDIIP. Эскизы прикрепленных изображений |
| Ильдар М |
Feb 12 2011, 05:19 PM
#704
То Mark_KA
Куда подключил габариты и зажигание -------------------- |
| Mark_KA |
Feb 12 2011, 05:25 PM
#705
То Mark_KA Куда подключил габариты и зажигание Габариты не подключал. В SL-50V это не предусмотрено. Тебе можно подключить к любой кнопке (к подсветке кнопок). БК будет предупреждать тебя о забытых габаритах и менять яркость подсветки. Зажигание я подключил к прикуривателю. |
| Виктор |
Feb 12 2011, 07:05 PM
#706
Купил Multitronics SL-50V Подключил. Правда не так как хотелось-бы... Не нашел под панелью куда подключиться к датчикам скорости и уровня топлива. Никто не знает случаем где их найти в калининградце DOHC 2004г? Ну ДУТ можно от бензобака в крайнем случае дотянуть (хотя хотелось-бы поближе)... K-line и 1-ю форсунку подключил у ЭБУ. К-линия - коричневый провод (83 контакт) 1-я форсунка - Бело-синий провод (3 контакт) Вроде работает. Показывает расход (1,1 л/ч на прогретых холостых), обороты, положение дросселя (от 11 до 80), расход воздуха (от 18 до 14 упал по мере прогрева), температуру ОЖ.. Длительность впрыска и давление во впускном коллекторе не нашел. Протокол автоматом определился как OBDIIQ. Исправил на OBDIIP. Не понял: зачем подключать к форсунке и датчику скорости? Это "универсальное" подключение когда нет ОБД2! У тебя должно быть все с К-линии! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Mark_KA |
Feb 12 2011, 08:20 PM
#707
Не понял: зачем подключать к форсунке и датчику скорости? Это "универсальное" подключение когда нет ОБД2! У тебя должно быть все с К-линии! К-линия тоже подключена. В инструкции написано что если подключать к датчикам - показания точнее. Плюс при подключении к форсунке должны отображаться длительность впрыска и контроль качества топлива. |
| Panzer38 |
Feb 13 2011, 11:48 AM
#708
К-линия тоже подключена. В инструкции написано что если подключать к датчикам - показания точнее. Плюс при подключении к форсунке должны отображаться длительность впрыска и контроль качества топлива. Точно так. Я "зажигание" подключил к 58-й ноге мозгов. Форсунка - 3-я нога. Вот где подцепиться к датчику уровня топлива???? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Yura |
Feb 13 2011, 12:40 PM
#709
К-линия тоже подключена. В инструкции написано что если подключать к датчикам - показания точнее. Плюс при подключении к форсунке должны отображаться длительность впрыска и контроль качества топлива. Если подключать ко всем датчикам, показания точнее не будут. А вот подключение к форсунке позволяет компу еще и к показаниям длительности впрыска и контроля качества топлива, вычислять расход топлива с большей точностью. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Aleksei050 |
Feb 13 2011, 05:16 PM
#710
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 31-March 10 Пользователь №: 7,695 место дислокации: Украина, Макеевка |
Добрый день всем!! Подскажите пожалуста кто нибудь ставил на Sport&ge 2007 года выпуска адаптер "BT -ECU" который обеспечивает связь бортовых систем авто с программой "C:-)ek- Engine" работающей на мобильном телефоне или КПК.
| 709 |
Feb 13 2011, 06:08 PM
#711
Купил Multitronics SL-50V Подключил. Правда не так как хотелось-бы... Не нашел под панелью куда подключиться к датчикам скорости и уровня топлива. Никто не знает случаем где их найти в калининградце DOHC 2004г? Ну ДУТ можно от бензобака в крайнем случае дотянуть (хотя хотелось-бы поближе)... K-line и 1-ю форсунку подключил у ЭБУ. К-линия - коричневый провод (83 контакт) 1-я форсунка - Бело-синий провод (3 контакт) Вроде работает. Показывает расход (1,1 л/ч на прогретых холостых), обороты, положение дросселя (от 11 до 80), расход воздуха (от 18 до 14 упал по мере прогрева), температуру ОЖ.. Длительность впрыска и давление во впускном коллекторе не нашел. Протокол автоматом определился как OBDIIQ. Исправил на OBDIIP. расход 1,1л/ч не много показывает?у меня 0,6на прогретых холостых. Купил Multitronics SL-50V Подключил. Правда не так как хотелось-бы... Не нашел под панелью куда подключиться к датчикам скорости и уровня топлива. Никто не знает случаем где их найти в калининградце DOHC 2004г? Ну ДУТ можно от бензобака в крайнем случае дотянуть (хотя хотелось-бы поближе)... K-line и 1-ю форсунку подключил у ЭБУ. К-линия - коричневый провод (83 контакт) 1-я форсунка - Бело-синий провод (3 контакт) Вроде работает. Показывает расход (1,1 л/ч на прогретых холостых), обороты, положение дросселя (от 11 до 80), расход воздуха (от 18 до 14 упал по мере прогрева), температуру ОЖ.. Длительность впрыска и давление во впускном коллекторе не нашел. Протокол автоматом определился как OBDIIQ. Исправил на OBDIIP. p/s а зачем протокол исправил на 2Р?если БК определил 2Q-оно будет лучше наверняка. -------------------- |
| Ильдар М |
Feb 13 2011, 06:56 PM
#712
Бк подклучал как времянку. Плюс, минус и к-линия. Сегодня перестал показывать все кроме тож, напр, бак,прогн. Почему не понял.
| Виктор |
Feb 13 2011, 07:14 PM
#713
расход 1,1л/ч не много показывает?у меня 0,6на прогретых холостых. p/s а зачем протокол исправил на 2Р?если БК определил 2Q-оно будет лучше наверняка. Правильный ответ: на нашем прогретом двигателе д.б. 0,9...1,0 л/ч. Подумал... Решил ознакомиться с инструкцией Мультитроникса. Хотел понять как этот БК ведет расчет топлива - самого главного параметра. То, что я понял заставляет меня думать, что это просто красивая игрушка для взрослых дядей, единственное достоинство которой, то, что она может красивым женским голосом сообщить вам: "У вас проблема №....". Поэтому моя подсказка выше для обладателей таких БК бесполезна. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Panzer38 |
Feb 13 2011, 07:52 PM
#714
Правильный ответ: на нашем прогретом двигателе д.б. 0,9...1,0 л/ч. Подумал... Решил ознакомиться с инструкцией Мультитроникса. Хотел понять как этот БК ведет расчет топлива - самого главного параметра. То, что я понял заставляет меня думать, что это просто красивая игрушка для взрослых дядей, единственное достоинство которой, то, что она может красивым женским голосом сообщить вам: "У вас проблема №....". Поэтому моя подсказка выше для обладателей таких БК бесполезна. Ну ... у меня как-бы тоже показывает 0.9 л\ч на прогретом двигателе. Меряется по форсунке. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Виктор |
Feb 13 2011, 07:56 PM
#715
Ну ... у меня как-бы тоже показывает 0.9 л\ч на прогретом двигателе. Меряется по форсунке. Может я чего не понял, изучая инструкцию: где вводится производительность форсунки, без которой невозможно правильно подсчитать расход топлива? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| 709 |
Feb 13 2011, 09:43 PM
#716
НУ ТОГДА НЕ ЗНАЮ.....на МОЁМ двигателе 0,6л/ч показывает.расход совпадает на БК и на панели приборов.а мультитроникс игрушка для взрослых-это точно,не для детей.производительность форсунки БК считывает с /мозгов/-неужто электроника подвирает?
| Yura |
Feb 13 2011, 11:15 PM
#717
НУ ТОГДА НЕ ЗНАЮ.....на МОЁМ двигателе 0,6л/ч показывает.расход совпадает на БК и на панели приборов.а мультитроникс игрушка для взрослых-это точно,не для детей.производительность форсунки БК считывает с /мозгов/-неужто электроника подвирает? Если отдельным проводом с форсунки сигнал не снимается, то расход берется с мозга. А мозг выдает сигнал на БК по совокупности многих датчиков. Вполне возможно, что у тебя подвирает(или помирает) какой нибудь датчик. На холодном движке какой расход показывает? На своей машине заметил такое - расход на ХХ еще зависит от температуры окружающего воздуха, так в мороз в 30 градусов расход ХХ показывает 1,2 - 1,3 литра, в жару 0,8 - 0,9 литра. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Виктор |
Feb 14 2011, 11:16 AM
#718
НУ ТОГДА НЕ ЗНАЮ.....на МОЁМ двигателе 0,6л/ч показывает.расход совпадает на БК и на панели приборов.а мультитроникс игрушка для взрослых-это точно,не для детей.производительность форсунки БК считывает с /мозгов/-неужто электроника подвирает? Вот и я подумал: "Что за БК этот Мультитроникс?!" -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Mark_KA |
Feb 14 2011, 11:43 AM
#719
Длительность впрыска и давление во впускном коллекторе не нашел. Нашел Расход прогретых холостых стал около 0,9 при 68гр. На 70 гр комп пишет "Двигатель прогрет". Длительность впрыска - 3.00, расход воздуха 12-14 кг Давление - прочерки. Видимо мозги не выдают эту инфу. Расход: - При трогании на первой - до 45 л/100 - При равномерном движении 40 км/ч на 4-й - около 9 л/100 - Накатом - около 2-4 л/100 С утра решил немного откалибровать путь. Сбросил одометр, БК и навител. Доехал до работы (Хотя лучше на большем расстоянии это делать). БК и одометр - 7,5 км. Навител - 5,5 км. Резина 235/75R15. Внес поправку. Летом для летней резины надо будет опять калибровать. ДУТ надо будет обязательно подключить. Иначе не будет нормально остаток топлива и прогноз показывать. Придется к баку тянуть наверное... |
| Mark_KA |
Feb 14 2011, 12:03 PM
#720
p/s а зачем протокол исправил на 2Р?если БК определил 2Q-оно будет лучше наверняка. На Q оно что-то не правильно показывало (не помню что). На форуме писали что у нас OBD2P Да и ы инструкции написано: Цитата Если связь по протоколу “OBD2Q” будет установлена, но параметры будут отображаться нестабильно (с пропусками) необходимо заменить установку “OBD2Q” на “OBD2P” или “OBD2S” |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st September 2026 - 04:24 PM |
