> Не работает передний привод., Попытка шпаргалки для начинающих.
DimTs
post Jan 4 2011, 08:26 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Подключение переднего привода происходит в 2х узлах — в ХАБАх и раздатке. Соответсвенно и проблемы делятся на 2 — не включился ХАБ (самое частое явление) или нет провода от раздатки (очень редко).
Проблемы с ХАБами зависят от типа муфты (см. соответствующую тему):
- вакуумные муфты. Основная причина — подсос воздуха через сальник игольчатого подшипника. Реже — подсос воздуха через вакуумные магистрали от ступицы к рессиверу, в самом рессивере. При этом с воздухом в ступицу попадает грязь. Лечение — проверка сальника, игольчатого подшипника, проверка вакуумной магистрали. Как временная мера — принудительная блокировка муфты с обязательным отключением питания вакуумного клапана на рессивере.
- автоматические муфты. Причины — облом или износ трехшиповика. Лечение — замена и(или) доработка трехшиповика.
- ручные муфты. Неправильная эксплуатация или подделка. Ремкомплектом для ВАРНов может служить "родной" вакуумный ХАБ, т.к. внутренние шестеренки одинаковы. В китайской подделке может потребоваться доработка пружины.
Еще 1 причиной неработающего переднего привода может быть соскакивание стопорного кольца на выходе ШРУСа из поворотного кулака. При этом конец ШРУСа выходит из муфты. Причина — резкий старт с вывернутыми колесами. Диагностика — продольный люфт ШРУСа. Лечение — снятие муфты и установка кольца на место.
http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=675
DimTs   Не работает передний привод.   Jan 4 2011, 08:26 PM
Артём74   По автоматическим муфтам кроме трехшиповика часто ...   Jan 6 2011, 03:03 PM
спортягалюб   У меня (на ручных) пружина толкающая в зацеп рассы...   Jan 17 2011, 09:35 PM
Maxus   У меня (на ручных) пружина толкающая в зацеп расс...   Mar 26 2011, 11:28 PM
BFGoodrich   В FAQ   Jan 17 2011, 09:41 PM
Сашок 495   автоматические муфты. Причины — облом или из...   Jan 19 2011, 04:33 PM
BFGoodrich   автоматические муфты. Причины — облом или износ т...   Jan 19 2011, 09:45 PM
DimTs   Доработка для устранения износа   Jan 19 2011, 09:26 PM
Сашок 495   Доработка для устранения износа кольцо-шестерё...   Jan 19 2011, 10:10 PM
DimTs   http://img-fotki.yandex.ru/get/5701/dimts.0/0_4727...   Jan 19 2011, 10:22 PM
Сашок 495   http://img-fotki.yandex.ru/get/5701/dimts.0/0_472...   Jan 19 2011, 10:44 PM
Meg@DED   огромнейшее спасибо!!! но у меня слом...   Jan 31 2011, 04:44 PM
contra   Такая же фигня. Мой вариант лечения - AVM, хотя н...   Jan 31 2011, 05:28 PM
BFGoodrich   Такая же фигня. Мой вариант лечения - AVM, хотя н...   Jan 31 2011, 07:42 PM
DimTs   А где в АВМ-ах трёхшиповик? :oooh: ты запятую н...   Jan 31 2011, 08:19 PM
BFGoodrich   ты запятую не увидел :D :B093: :B093: :sorry...   Feb 1 2011, 12:24 AM
Сашок 495   ребята сегодня отдал в разработку трехшиповика...   Jan 21 2011, 05:05 PM
DimTs   Только из уважения к даме: "- вакуумные муфты...   Jan 28 2011, 10:05 PM
BFGoodrich   Проще поставить ручные хабы и возможно втулки вмес...   Jan 29 2011, 12:50 AM
genek   Саня,согласен с тобой на все 10000000%Самого так в...   Jan 29 2011, 09:04 AM
Сашок 495   согласен с саней! ну вот мне выточили трехшипо...   Jan 31 2011, 06:51 PM
contra   согласен с саней! ну вот мне выточили трехшип...   Jan 31 2011, 07:04 PM
DimTs   В теме "редкие коды" давал номер этого 3...   Jan 31 2011, 07:36 PM
sergusik   Народ недавно заимел себе sportage 2001 г.в. Автом...   Feb 18 2011, 12:33 AM
korol   Народ недавно заимел себе sportage 2001 г.в. Авто...   Feb 18 2011, 09:25 AM
Toncar   1-У нас колеса крутит по диагонали ( заднее левое...   Feb 18 2011, 10:32 AM
korol   +100 по каждому пункту кроме этого - все же колес...   Feb 18 2011, 01:23 PM
vlad04sport   Народ недавно заимел себе sportage 2001 г.в. Авто...   Feb 19 2011, 03:29 PM
Toncar   Да совпадение просто. Там нет ничего, что могло бы...   Feb 18 2011, 01:30 PM
korol   Да совпадение просто. Там нет ничего, что могло б...   Feb 18 2011, 01:47 PM
саня тр-тр   Попробую подытожить: флажки на хабах-в положение L...   Feb 18 2011, 01:46 PM
korol   Попробую подытожить: флажки на хабах-в положение ...   Feb 18 2011, 01:51 PM
саня тр-тр   Да совпадение просто. Там нет ничего, что могло б...   Feb 18 2011, 01:50 PM
Toncar   А вот как раз тут я с вами согласен- это факт...   Feb 18 2011, 02:01 PM
саня тр-тр   Да если не считать истории с Захаром - Вы вроде б...   Feb 18 2011, 02:38 PM
UWH   Уважаемые, прошу совета. Времени мало, нашел Спорт...   Feb 19 2011, 06:46 PM
Coil   2 - Под замену верхние рычаги впереди, во скольк...   Feb 19 2011, 09:50 PM
саня тр-тр   Уважаемые, прошу совета. Времени мало, нашел Спор...   Feb 19 2011, 07:46 PM
UWH   Муфты ваккуумные, МКПП. Кстати, если муфты менять,...   Feb 19 2011, 07:52 PM
саня тр-тр   А вот за вакуум ничего нескажу незнаю.Но замена на...   Feb 19 2011, 07:54 PM
DimTs   Вакуум мог и примерзнуть   Feb 19 2011, 07:58 PM
Соколоффф   Просто заглядываешь под переднее колесо ,сверху,.Е...   Feb 19 2011, 08:33 PM
UWH   Это я в курсе. Говорю же, там ваккуумные муфты, шл...   Feb 19 2011, 08:38 PM
korol   Это я в курсе. Говорю же, там ваккуумные муфты, ш...   Feb 20 2011, 11:13 AM
Соколоффф   ну и все скидывай цену и покупай)))))) на десятку...   Feb 19 2011, 08:44 PM
UWH   Да скинул уже на пятнашку с учетом хабов и рычагов...   Feb 19 2011, 08:48 PM
Соколоффф   Верхние рычаги с шаравыми))тож слабое место данной...   Feb 19 2011, 08:57 PM
UWH   Куда еще посмотреть? Где могут еще сюрпризы быть?   Feb 19 2011, 09:18 PM
Соколоффф   Передний мост,гранаты пошевели,как правило там люф...   Feb 19 2011, 09:32 PM
саня тр-тр   Мое мнение : в спортяге самое слабое место это дол...   Feb 19 2011, 09:59 PM
Соколоффф   Какой рычаг не возьми)))сайлетам нихрена не станов...   Feb 19 2011, 10:02 PM
UWH   Не, крузак - моветон и популизм ))) Хочу Патрол GR...   Feb 19 2011, 10:02 PM
саня тр-тр   Да нее.. Эт патруль за лимон пафос :D бери споряг...   Feb 19 2011, 10:22 PM
DimTs   номер на раме. Остальное хлопот не доставляет   Feb 19 2011, 10:24 PM
UWH   Поздравьте. Взял таки. Стойки передние тоже под за...   Feb 20 2011, 07:50 PM
korol   Поздравьте. Взял таки. Стойки передние тоже под з...   Feb 20 2011, 08:25 PM
vlad04sport   Поздравьте. Взял таки. Стойки передние тоже под з...   Feb 21 2011, 01:17 AM
Sergeigrad   Поздравьте. Взял таки. Стойки передние тоже под з...   Mar 8 2011, 02:02 AM
BODI   Ребята подскажите стоят муфты автоматы немножко по...   Feb 21 2011, 11:59 AM
Meg@DED   Ступичную гайку еще надо менять, присутсвует в ком...   Feb 21 2011, 03:59 PM
Александр (Тула)   Ступичную гайку еще надо менять, присутсвует в ко...   Feb 21 2011, 05:03 PM
BODI   СПАСИБО!!!!!!!   Feb 21 2011, 04:37 PM
Meg@DED   Усилие не знаю, проверяем чтобы ступица не качалас...   Feb 21 2011, 05:08 PM
Александр (Тула)   Усилие не знаю, проверяем чтобы ступица не качала...   Feb 21 2011, 05:12 PM
Meg@DED   Понял. Спасибо! Т.е. получается как на Жигуля...   Feb 21 2011, 05:20 PM
Дим   Земляк, мануал скачай себе нормальный.Там все есть...   Feb 21 2011, 05:10 PM
shrek_neo   народ подскажите такую хрень не работает передок п...   Mar 6 2011, 07:49 PM
Sergeigrad   народ подскажите такую хрень не работает передок ...   Mar 8 2011, 02:42 AM
shrek_neo   это я понял что они очень дорогие но все таки ес...   Mar 8 2011, 07:54 PM
genek   это я понял что они очень дорогие но все таки есл...   Mar 8 2011, 08:43 PM
pomidor   На работе есть возможность выточить трехшиповник и...   Mar 7 2011, 10:23 PM
contra   На работе есть возможность выточить трехшиповник ...   Mar 9 2011, 05:58 AM
shrek_neo   народ сегодня вывесил передок включаю ПП завожу дв...   Mar 9 2011, 08:51 PM
Художник   народ сегодня вывесил передок включаю ПП завожу д...   Mar 9 2011, 09:38 PM
DimTs   Датчик в раздатке только на лампочку.   Mar 9 2011, 09:05 PM
Бертон   Люди Добрые! 1,5года назад купил Спортаж 2001 ...   Mar 16 2011, 11:46 PM
someone   Люди Добрые! 1,5года назад купил Спортаж 2001...   Mar 17 2011, 01:44 AM
Бертон   точно DI& 98,5? На некоторых сайтах пишут di...   Mar 18 2011, 12:05 PM
korol   точно DI& 98,5? На некоторых сайтах пишут di...   Mar 18 2011, 12:15 PM
Бертон   Здесь по фото не лечат - надо в сервис похоже на ...   Mar 18 2011, 12:54 PM
korol   Индикатор п.привода горит,полуоси крутятся,колеса...   Mar 18 2011, 01:30 PM
Бертон   если пальцем останавливаешь норм,заклинившая-это ...   Mar 18 2011, 01:47 PM
korol   предлагают диски по дешевке. Все размеры совпадаю...   Mar 18 2011, 02:51 PM
Бертон   Это не та тема,не надо флудить....переходишь по э...   Mar 18 2011, 03:47 PM
nik*nik   Люди Добрые! 1,5года назад купил Спортаж 2001...   Mar 18 2011, 12:26 PM
саня тр-тр   спасипо за помощь, замучился я с DIA100.А что сам...   Mar 18 2011, 01:11 PM
KaZantip   Собсно столкнулся с проблемой... Второй день подря...   Mar 27 2011, 08:43 AM
korol   Собсно столкнулся с проблемой... Второй день подр...   Mar 27 2011, 10:36 AM
Виктор   Собсно столкнулся с проблемой... Второй день подр...   Mar 27 2011, 01:48 PM
KaZantip   Проблему решил) Вычистил грязь и закинул графитки ...   Mar 27 2011, 02:32 PM
Виктор   Проблему решил) Вычистил грязь и закинул графитки...   Mar 27 2011, 03:50 PM
ВДВ   Спортаковцы, кто подскажет? Заблокировал ХАБы, пер...   May 25 2011, 10:00 AM
609   Спортаковцы, кто подскажет? Заблокировал ХАБы, пе...   May 25 2011, 10:14 AM
Insight   Господа, требуется совет =) Можно ли ездить без ха...   Jun 12 2011, 07:57 PM
contra   Господа, требуется совет =) Можно ли ездить без х...   Jun 12 2011, 09:58 PM
Insight   можна, грязь там почти не страшна, страшна вода д...   Jun 12 2011, 10:02 PM
dark_horse   Подскажите какой код у стопорного кольца, а то най...   Jul 17 2011, 10:05 PM
genek   Подскажите какой код у стопорного кольца, а то на...   Jul 17 2011, 10:59 PM
Andrey832   Подскажите какой код у стопорного кольца, а то на...   Jul 17 2011, 10:15 PM
kross   Если хабы вакуумные, то вода может попасть из-за ...   Jul 17 2011, 10:48 PM
4 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 04:29 AM
