> проблема с ABS
hunt533
post Jan 10 2010, 01:02 PM
Пользователь №: 5,601
место дислокации: Москва Вешняки
Пошарился я тут по форуму и понял, что похоже ни у кого ABS не ломалась. Поисковик по ABS не ищет говорит мало букв.
Ну вообщем у меня проблема такая: сначало стала загораться лампочка ABS при сырой погоде и после помывки машины. Визуальный осмотр, ни чего не разбирая и дерганья за все датчики и проводочки ни чего недал. А тепер и вовсе горит постоянно, причем если при езде выключить зажигания, а потом обратно его включить лампочка гаснет и вродебы все в порядке если едишь, ностоит остановиться она зажигается. Подключение к компьтору на одной СТО ни чего недал он ее вообще не распознал.
Может кто подскажет вчем проблема?
Spotage Grand (wagon) 2002г Калининград
hunt533   проблема с ABS   Jan 10 2010, 01:02 PM
pgrin   Пошарился я тут по форуму и понял, что похоже ни ...   Jan 10 2010, 04:53 PM
rishat   Вроде как чаще на заднем мосту проводка в разъёме ...   Jan 10 2010, 08:53 PM
КСИ   Вроде как чаще на заднем мосту проводка в разъёме...   Jan 10 2010, 10:21 PM
hunt533   Вроде как чаще на заднем мосту проводка в разъёме...   Jan 11 2010, 11:05 AM
UWH   Поиск ответов не дал, поэтому изложу здесь. Пробле...   Feb 25 2011, 11:57 AM
Ikarik   Поиск ответов не дал, поэтому изложу здесь. Пробл...   Feb 25 2011, 12:12 PM
genek   Поиск ответов не дал, поэтому изложу здесь. Пробл...   Feb 25 2011, 07:11 PM
Pasha-ae   была такая же беда,пришлось менять датчик ABC :( ...   Feb 26 2011, 04:10 PM
genek   Я думаю если бы датчик накрылся, тогда бы всегда ...   Feb 26 2011, 06:16 PM
Pasha-ae   в том то и дело,что она потом стала все чаще и ча...   Feb 26 2011, 08:50 PM
genek   А какой датчик менял если не секрет ?? не секрет...   Feb 26 2011, 10:23 PM
UWH   А каким образом это с прогревом двигателя связано?   Feb 25 2011, 06:58 PM
vladimirilich   такая фигня была,это обрыв провода,обрезал их выше...   Feb 26 2011, 11:02 PM
Pasha-ae   такая фигня была,это обрыв провода,обрезал их выш...   Feb 27 2011, 12:40 AM
Художник   Уже проделал эти действия с обрезанием и перепайк...   Feb 27 2011, 12:48 AM
Pasha-ae   ИМХО Надо зазор под датчиком проверить! ...   Feb 27 2011, 09:27 AM
rom77777rom   ИМХО Надо зазор под датчиком проверить! ..а ...   Feb 27 2011, 10:06 AM
Художник   ..а может датчик сел по сопративлению или опилок ...   Feb 27 2011, 06:53 PM
Соколоффф   Ну вот еще как вариант.На машинке форд фокус у мен...   Feb 28 2011, 08:58 PM
sav_12st   ......А вооще проще выдернуть лампочку и ездить б...   Mar 1 2011, 10:14 AM
Художник   А вооще проще выдернуть лампочку и ездить без абс...   Mar 1 2011, 11:51 AM
Insight   Сколько материала не перерыл, так и не нашёл ответ...   Mar 1 2011, 02:57 PM
brat po razumu   Блок предохр под капотом возле аккумулятора. ...я...   Mar 1 2011, 08:18 PM
Insight   Блок предохр под капотом возле аккумулятора. ......   Mar 1 2011, 09:35 PM
brat po razumu   А лампочка стояночного тормоза горит во время тог...   Mar 2 2011, 10:12 PM
Insight   Лампочка ручного тормоза (Р)-красная, загорается,...   Mar 2 2011, 10:27 PM
Артем1976   Когда привезли мне машину, лампочка горела постоян...   Mar 2 2011, 06:03 PM
yaroslav1980   а подскажите у меня от соли разъем развалился на з...   Mar 12 2011, 06:49 PM
Художник   а подскажите у меня от соли разъем развалился на ...   Mar 12 2011, 10:17 PM
vlad04sport   а подскажите у меня от соли разъем развалился на ...   Mar 14 2011, 01:11 PM
Panzer38   Я теперь вот тоже с этой проблемой - после замены ...   Mar 14 2011, 03:23 PM
brat po razumu   Я теперь вот тоже с этой проблемой - после замены...   Mar 14 2011, 03:31 PM
Insight   В общем так я и не разобрался со своей проблемой.....   Jun 13 2011, 08:20 PM
Артем1976   В общем так я и не разобрался со своей проблемой....   Jun 14 2011, 02:25 PM
Insight   Сейчас тоже со своей АБС упражняюсь: то лампочка ...   Jun 14 2011, 02:32 PM
Артем1976   Где-то отходит контакт, скорее всего задний мост...   Jun 14 2011, 02:55 PM
Andrey832   а подскажите у меня от соли разъем развалился на ...   Jun 13 2011, 08:46 PM
Andrey832   Чего вы так все против ABS ополчились? На нашей ма...   Jun 14 2011, 01:07 PM
Insight   Лично меня чуть не подвела пару раз, и дело это не...   Jun 14 2011, 01:14 PM
Andrey832   Лично меня чуть не подвела пару раз, и дело это н...   Jun 14 2011, 01:25 PM
Insight   Так резина и дорожное покрытие вещи взаимосвязанн...   Jun 14 2011, 01:33 PM
Andrey832   Причем тут ценовая категория? на ниссане стоит да...   Jun 14 2011, 01:57 PM
Insight   Так тогда это проблема аммортизаторов! :ep:...   Jun 14 2011, 02:16 PM
Andrey832   :ep: :ep: :ep: Так можно и до неисправности ан...   Jun 14 2011, 02:44 PM
Insight   Работа тормозной системы не повод для шуток! ...   Jun 14 2011, 03:18 PM
Andrey832   А на передаче оттормозится никак? Пример, спорт н...   Jun 14 2011, 08:34 PM
Insight   А вопрос о выключении передачи вообще не возникал...   Jun 14 2011, 08:37 PM
Andrey832   Я кому-то давал рекомендации? Я вообще только пом...   Jun 14 2011, 08:51 PM
Andrey832   Артём! Выскажись, раз МихаилТ молчит. Мы же не...   Jun 14 2011, 09:03 PM
korol   Теперь моя очередь :D :32a: Раньше горел когда п...   Jul 6 2011, 06:54 PM
brat po razumu   Теперь моя очередь :D :32a: Раньше горел когда ...   Jul 6 2011, 07:11 PM
korol   А,если бы на твоей машине не было,изначально , АБ...   Jul 6 2011, 07:18 PM
brat po razumu   купил :D изначально мне нужен был внедорожник с б...   Jul 6 2011, 07:35 PM
UWH   Вставлю свои пять копеек. Это у меня третья машина...   Jul 6 2011, 07:41 PM
korol   Вставлю свои пять копеек. Это у меня третья машин...   Jul 6 2011, 10:01 PM
Andrey832   да у всех она нах отключает, но я привык уже :D ...   Jul 9 2011, 07:28 PM
Художник   Ну зачем за всех говорить. Просто не на всех маши...   Jul 10 2011, 10:59 AM
korol   :oooh: Не фкурил! Это как резина может влиять...   Jul 10 2011, 11:02 AM
Художник   наверное имел ввиду протектор резины на сцепляемо...   Jul 10 2011, 11:45 AM
korol   Ну и как ЭТО может повлиять на работоспособность ...   Jul 10 2011, 12:35 PM
vlad04sport   как я понял:лысая резина-АБС постоянно срабатывае...   Jul 10 2011, 03:21 PM
korol   работает она, у меня во всяком случае, вполне пре...   Jul 10 2011, 08:43 PM
vlad04sport   смотрел вроде провод цел :dumai: Я когда менял д...   Jul 10 2011, 09:42 PM
korol   стал замечать что при заводе ( обычно на холодную ...   Jul 15 2011, 11:40 PM
vlad04sport   стал замечать что при заводе ( обычно на холодную...   Jul 15 2011, 11:57 PM
Художник   жужжит либ стартер, либ бензонасос, выжимной мож...   Jul 16 2011, 07:01 AM
korol   да на стартер не похоже, сегодня кого нить посажу ...   Jul 16 2011, 11:04 AM
Дим   Перетерся провод АБС который идет на левое колесо....   Jul 16 2011, 03:58 PM
brat po razumu   Перетерся провод АБС который идет на левое колесо...   Jul 16 2011, 06:55 PM
Дим   Понял, но его еще надо и от колеса открутить-я отк...   Jul 16 2011, 07:15 PM
korol   Понял, но его еще надо и от колеса открутить-я от...   Jul 16 2011, 09:05 PM
brat po razumu   Понял, но его еще надо и от колеса открутить-я от...   Jul 16 2011, 11:20 PM
АВБ   Купил спорта в октябре 10 г. Лампочка подушек уже ...   Jul 18 2011, 11:11 PM
Insight   В общем так я и не разобрался со своей проблемой....   Jul 20 2011, 10:01 AM
brat po razumu   Всё ещё ищу решение... :32a: :32a: :32a: :32a:...   Jul 20 2011, 02:41 PM
korol   в схемах не фурычу, ткните плиз че вытащить надо   Jul 20 2011, 09:27 PM
brat po razumu   в схемах не фурычу, ткните плиз че вытащить надо ...   Jul 20 2011, 11:03 PM
korol   Так вот на картинках предохранители подписаны htt...   Jul 20 2011, 11:29 PM
brat po razumu   завтра выдерну нах Только не все сразу. :)   Jul 21 2011, 01:17 PM
korol   Только не все сразу. :) выдернул предохранитель...   Jul 21 2011, 02:26 PM
brat po razumu   выдернул предохранитель, а ручник как горел так и...   Jul 21 2011, 03:50 PM
korol   Ты сам так не найдёшь. Распечатай схему,которую я...   Jul 21 2011, 04:00 PM
АВБ   выдернул по схеме где АВС, его же надо выдергиват...   Jul 24 2011, 12:42 AM
Insight   Контрольные лампочки авс и тормозов управляются б...   Jul 31 2011, 06:28 PM
АВБ   [quote name='Insight' date='Jul 31 201...   Aug 9 2011, 08:46 PM
Insight   АВБ В общем так я и не разобрался со своей пробл...   Aug 10 2011, 10:38 AM
Pasha-ae   Мучался с АБС ,то горит то нет ,короче дачики проз...   Aug 10 2011, 01:32 PM
АВБ   АВБ :32a: :32a: :32a: Простых способов видимо...   Aug 13 2011, 09:38 AM
oevedev   При движении через некоторое время начинает моргат...   Aug 18 2011, 09:53 PM
АВБ   При движении через некоторое время начинает морга...   Aug 18 2011, 10:11 PM
oevedev   У меня второй 2008 г. Купил 3 недели назад.   Aug 19 2011, 09:19 PM
Panzer38   Контрольные лампочки авс и тормозов управляются б...   Aug 18 2011, 11:13 PM
Aleksey UA21   Контрольные лампочки АБС и тормозов управляются б...   Dec 10 2012, 10:18 PM
m@loy   Простите за глупый вопрос, но как правильно отклю...   Dec 10 2012, 10:24 PM
Aleksey UA21   Благодарю.   Dec 10 2012, 10:54 PM
Apueu   Простите за глупый вопрос, но как правильно отклю...   May 18 2013, 05:56 PM
wladmord   Подскажите какой предохранитель надо выдернуть что...   Jun 28 2013, 09:00 PM
709   Подскажите какой предохранитель надо выдернуть чт...   Jun 28 2013, 09:10 PM
Паулюс   Добрый вечер. Вчера во время езды загорелась лампа...   Jul 9 2013, 12:07 AM
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 11:23 AM
