| typeid |
Jan 10 2011, 11:37 PM
#141
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 31-January 10 Из: г. Переславль-Залесский Пользователь №: 7,325 место дислокации: Переславль-Залесский |
докладываю реанимация прошла успешно с передаточным числом угадал вроде!!! пришлось побыстрому сбегать сальник докупить на редуктор куда правый шруз входит...
буду посмотреть сколько проживет... на старом похоже подшипник хвостовика заклинило -------------------- |
| someone |
Jan 11 2011, 02:23 AM
#142
В двух словах :
- пока подбирал толщину необходимую для восстановления высоты пластикового кольца. Развалилась ответка в итоге выковырял остатки ответки, поставил 3 шип, под ним порядка 2 см проставка. Теперь 3шип упирается в то что было под ответкой, проставка сдавливает сборку и хаб получается постоянно замкнутый. - про конструкцию. когда навернулась ответка пытался аккуратно сломать пластиковое кольцо чтобы убрать пружину, но без зверства не получилось и поэтому не стал ломать. А конструкция получается такая же как со стопорным кольцом. Не знаю как но под пластиковым кольцом находится сборка шестерен (обгонная муфта) подпружининая ощутимой по усилию пружиной. |
| nonstopex |
Jan 11 2011, 10:02 AM
#143
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина |
В двух словах : - пока подбирал толщину необходимую для восстановления высоты пластикового кольца. Развалилась ответка в итоге выковырял остатки ответки, поставил 3 шип, под ним порядка 2 см проставка. Теперь 3шип упирается в то что было под ответкой, проставка сдавливает сборку и хаб получается постоянно замкнутый. - про конструкцию. когда навернулась ответка пытался аккуратно сломать пластиковое кольцо чтобы убрать пружину, но без зверства не получилось и поэтому не стал ломать. А конструкция получается такая же как со стопорным кольцом. Не знаю как но под пластиковым кольцом находится сборка шестерен (обгонная муфта) подпружининая ощутимой по усилию пружиной. Да-а-аа... Пластиковые детали в элементах трансмиссии это жесть! |
| someone |
Jan 11 2011, 02:26 PM
#144
| sea |
Jan 13 2011, 06:30 PM
#145
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 12-January 11 Пользователь №: 8,955 место дислокации: msk |
Совсем недавно пополнил ряды владельцев K S (J А 2001 год).
Вопрос про передний привод, уж извините У меня он включается из салона, вакуумные муфты. До этого ездил на полноприводной Шеви-Ниве - даже на не шипованной всесезонной резине вообще не напрягала снежная дорога, поэтому вовсе не радует преспектива кататься исключительно на заднем приводе... Понятно, что по сухому асфальту включать передний на Sport&∓&∓mp;ge нельзя. А по тому, что сейчас на улицах москвы можно? Там то асфальт, то снег со льдом, то каша мокрая... Можно ли в этих условиях не выключать передний привод (как продавец уверял), или он нужен исключительно для офроад, а в городе вообще про него забыть? И еще вопрос попутно. На той же Ниве всегда проезжал лежачих полицейских на заметно большей скорости, чем паркетники вокруг - без ударов, мягко так, практически незаметно. А на Sport&∓&∓mp;ge заметил, что зад ощутимо так подпрыгивает, если по этому холмику едешь, а не крадешься как все... Это особенности подвески такие - и через холмики на дороге тоже ползком надо, чтобы машину не убить? Спасибо Сообщение отредактировал sea - Jan 13 2011, 06:32 PM |
| someone |
Jan 13 2011, 06:51 PM
#146
Совсем недавно пополнил ряды владельцев K S (J А 2001 год). Вопрос про передний привод, уж извините У меня он включается из салона, вакуумные муфты. До этого ездил на полноприводной Шеви-Ниве - даже на не шипованной всесезонной резине вообще не напрягала снежная дорога, поэтому вовсе не радует преспектива кататься исключительно на заднем приводе... Понятно, что по сухому асфальту включать передний на Sport&∓&∓mp;ge нельзя. А по тому, что сейчас на улицах москвы можно? Там то асфальт, то снег со льдом, то каша мокрая... Можно ли в этих условиях не выключать передний привод (как продавец уверял), или он нужен исключительно для офроад, а в городе вообще про него забыть? И еще вопрос попутно. На той же Ниве всегда проезжал лежачих полицейских на заметно большей скорости, чем паркетники вокруг - без ударов, мягко так, практически незаметно. А на Sport&∓&∓mp;ge заметил, что зад ощутимо так подпрыгивает, если по этому холмику едешь, а не крадешься как все... Это особенности подвески такие - и через холмики на дороге тоже ползком надо, чтобы машину не убить? Спасибо на лежачих не заморачиваюсь, жопу подкидывает это нормально. Про езду на передке писали много... Основной смысл ездить можно, некоторые индивиды даже летом ездят, но в некоторых случаях можно попасть на ОЧ дорогой ремонт. Есть простое правило, плохо стартует и начинает машину немного сносить включай перед. Нет и не мучай. |
| nasta |
Mar 2 2011, 11:23 PM
#147
![]() Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 2-March 11 Пользователь №: 9,199 место дислокации: петрозаводск |
здравствуйте))) ну проезду на полном приводе все понятно))) я езжу зиму на полном и не отключаю...
съездила на ТО нашли проблему сказали течет масло переднего редуктора .... могло ли езда на полном приводе как то повлиять на это???? и еще сальник переднего привода течет с левой стороны???? |
| Виктор |
Mar 2 2011, 11:30 PM
#148
здравствуйте))) ну проезду на полном приводе все понятно))) я езжу зиму на полном и не отключаю... съездила на ТО нашли проблему сказали течет масло переднего редуктора .... могло ли езда на полном приводе как то повлиять на это???? и еще сальник переднего привода течет с левой стороны???? Ничего удивительного - когда работает, тогда и изнашивается! Поменять эти сальники - и все дела! И еще, заодно, сапун ("пупсик" такой сверху) на переднем мосту почистить. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| SAVant |
Mar 3 2011, 09:23 AM
#149
![]() Черепашка-молния ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,315 Регистрация: 21-November 08 Из: Нижегородка-Зорге Пользователь №: 5,745 место дислокации: Солнечный Башкортостаний |
Только нужно все равно ревизию крестовин провести, если будет вибрация, то новый сальник расшатает так-же быстро и он тоже потечет.
| NikolaMoscow |
Mar 3 2011, 10:02 AM
#150
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,114 место дислокации: Нахабино |
У меня другая проблемма
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтоб было стыдно рассказывать, но приятно вспомнить!
| Mark_KA |
Mar 3 2011, 12:16 PM
#151
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 585 Регистрация: 4-May 07 Из: Ульяновск Пользователь №: 2,682 место дислокации: Ульяновск |
| korol |
Mar 3 2011, 01:36 PM
#152
У меня другая проблемма а разве кроме игольчатых там есть еще какие подшипники??? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| NikolaMoscow |
Mar 3 2011, 02:20 PM
#153
Хм..... ну вроде как ступичные, внутренний и внешний ну и игольчатый и того 3 с каждой стороны.
| korol |
Mar 3 2011, 03:27 PM
#154
Хм..... ну вроде как ступичные, внутренний и внешний ну и игольчатый и того 3 с каждой стороны. аааа,ты про ступичные -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Александр Вишня 1984 |
Mar 27 2011, 04:11 PM
#155
![]() водитель хендай,и уази ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 175 Регистрация: 23-March 10 Из: г. Сегежа Пользователь №: 7,646 место дислокации: г. Сегежа Республика Карелия |
Народ помогите плиз
-------------------- Kia Sportage 128 л.с 16кл. бензин 2006 г. Кал.Коротыш
| Виктор |
Mar 27 2011, 04:32 PM
#156
Народ помогите плиз 128 ÷ 284 Нм -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Mar 27 2011, 08:43 PM
#157
| Текстовая версия | Сейчас: 12th November 2026 - 11:04 PM |
