> фильтр бензонасоса
serg34
post Mar 5 2011, 07:40 PM
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Цитата(Yura @ Feb 21 2011, 09:03 AM) *
Когда получишь, напиши что это такое?
Приехал фильтр бензонасоса " 0K01A13C02"
В комплекте стопорное колечко. Заказывал через автодок за 290 руб.
Yura
post Mar 5 2011, 08:07 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Я тоже сегодня получил FPS118 Прикрепленное изображение. Такой же стоит уже два года. Весной буду менять бак и поменяю фильтр. В комплекте так же стопорное колечко, но цена 60р.
serg34
post Mar 5 2011, 08:15 PM
Пытался заказать, но говорили, что в наличии нет, ну теперь уже мне без надобности.
Вместо одного фильтра в коробочке приехало аж 10 штук, я как открыл, дар речи потерял. et.gif
post Mar 5 2011, 10:29 PM
serg34
post Mar 5 2011, 10:33 PM
Цитата(Художник @ Mar 5 2011, 09:29 PM) *
Из меня еще тот бизнесмен laugh.gif , явно подарю землякам.
Yura
post Mar 6 2011, 11:13 PM
Из: г. Пенза
Измерь длину фильтра. Мне кажется он для установки в стакан, т.к. короткий.
FPS118 тоже коротковат на 1 см, относительно оригинального,а 0K01A13C02, на мой взгляд еще короче.
someone
post Mar 6 2011, 11:17 PM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Yura
post Mar 6 2011, 11:40 PM
Из: г. Пенза
Цитата(someone @ Mar 6 2011, 10:17 PM) *
Не буду утверждать, размер специально не сравнивал, но показалось, что родной длиннее.
И еще, у родного внизу пластмассовая подложка, которая не дает сетке ложиться на дно бака, у FPS118 такой подложки нет и у 0K01A13C02 ее тоже не видно.
serg34
post Mar 6 2011, 11:47 PM
Родной-10 см. сам фильтр, без крепления.
У 0K01A13C02 подложка есть, если я правильно понимаю невозможность сложиться, а вот размер надо будет прикинуть, нет под рукой сейчас.
someone
post Mar 7 2011, 12:00 AM
Не найти сейчас фильтр FPS118 - по мойму он и с ребрами жесткости был. Где-то валяется....
someone
post Mar 7 2011, 11:25 PM
так и есть с ребрами, могу сфоткать для наглядности
Yura
post Mar 8 2011, 08:16 PM
Из: г. Пенза
Вот, сделал фото:
1. FPS118 Прикрепленное изображение,
2. подложка у родного - Прикрепленное изображение,
3. FPS118 и родной - Прикрепленное изображение
Родной на 1 см. длиннее.
Slava_2010
post Mar 9 2011, 11:33 AM
Пользователь №: 8,789
В прошлом году пробывал заказать через экзист, менеджер отказал в запросе, позже менял бензонасос на Weber ....453 в комплекте шло ситечко, недавно делали ревизию на тойоте королла, фильтр один в один.
Медведь
post Mar 10 2011, 11:13 PM
Пользователь №: 7,979
место дислокации: Казань
Подскажите плиз, как поменять энтот фильтр , что на фото?
post Mar 10 2011, 11:51 PM
поменять этот фильтр можно приложив достаточно много усилий... biggrin.gif так как находится он в баке на приёмнике бензонасоса... а туда не так то просто добратся... поэтому без особой нужды ябы менять его не стал.... smile.gif
Slava_2010
post Mar 11 2011, 09:19 AM
складываешь заднее сиденье, отсоединяешь разъем, откручиваешь крышку. увидешь верхнюю часть топливной сборки установленную на бензобак, пробуешь открутить отверткой-здесь засада, болтики маленькие, ржавеют))) я при откручивании двум головы сорвал, а два высверливал шуруповертом на маленькой скорости(в бензобаке бензин), далее аккуратно вынимаешь топливную сборку, меняешь за 5 сек ситечко.
post Mar 11 2011, 11:40 AM
к стати, на гранде так не получится.. или лючёк олгарить, или ак сымать.... smile.gif
Slava_2010
post Mar 11 2011, 01:48 PM
аккуратно поработать болгаркой мне кажется проще, чем снимать бак, в отсутствии
электричества можно высверлить лючек шуруповертом
Necodim
post Mar 13 2011, 12:12 PM
Пользователь №: 9,105
место дислокации: Н.Новгород
Болгарить нельзя - вырежешь коробчатый усилитель; его не видно, у меня тоже мысль была - прорезать, а руку засунул - опа! облом!
КоТ_СССР
post Jul 18 2011, 05:07 PM
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
Хлопцы, подскажите на Каловского коротыша 02г.в. 2литра 16 клапанов.... какая сеточка подойдёт? и, ещё, бак на коротыше долго снимать при нормальных условиях (прям уроки физики из школы вспоминаются smile.gif ) ?
Текстовая версия Сейчас: 7th February 2026 - 11:18 PM
