> жуткий расколбас на ХХ, Помогите!!
shab niggurat
post Mar 9 2011, 12:46 PM
Пользователь №: 7,868
Здравствуйте, товарищи! Ситуация такова:
- Двигатель сохраняет разгонные свойства. Мощность не потерялась.
- Запуск на холодную очень странный - оборотов меньше тысячи и происходит несколько провалов в которых двигатель трясет. Потом просто работает где то около 1000. Бензином воняет жутко именно при запуске.
- Затем прогревается, обороты вроде стабилизируются. Включаешь драйв на автомате - обороты проваливаются(вроде так тоже должно быть). Затем происходит странность: когда стоишь на автомате - двигатель немного вибрирует, нажимая на газ, происходит небольшая вибрация, затем уже машина разгоняется, такая финальная дрожь.
- Через некоторое время, километров через 30-100, возникает эффект, останавливаешься на драйве - двигатель ужасающе колбасит!!!! Трогаешься - все хорошо. На нейтрали - повышенные обороты и вибрация.
- Стоит отметить что скорее всего система впуска не причем, так как установлен газ. Эффект и там и там.
- Заменен датчик ХХ и ДПДЗ.
shab niggurat   жуткий расколбас на ХХ   Mar 9 2011, 12:46 PM
contra   Здравствуйте, товарищи! Ситуация такова: - Д...   Mar 9 2011, 02:21 PM
someone   заменить свечи - лишним не будет проверить, а лучш...   Mar 9 2011, 03:08 PM
Виктор   ... есть еще регулировочный винт на дроссельной з...   Mar 9 2011, 07:14 PM
shab niggurat   Дак может отказ.. но почему тяга хорошая? Троит уж...   Mar 9 2011, 07:40 PM
someone   так стоп. а на бензине как?   Mar 9 2011, 07:44 PM
shab niggurat   На бензине тоже вибрация... но честно говоря немно...   Mar 9 2011, 07:56 PM
someone   ну свечи то однозначно заменить, раз уже 12 000 пр...   Mar 9 2011, 08:30 PM
shab niggurat   Мда.. пока пытаюсь снять впускной коллектор. Боже...   Mar 9 2011, 10:35 PM
Виктор   Мда.. пока пытаюсь снять впускной коллектор. Боже...   Mar 9 2011, 11:08 PM
shab niggurat   промыть хочу все, пройтись герметиком. Затем осмот...   Mar 9 2011, 11:16 PM
shab niggurat   снял сегодня коллектор впускной. Удивило одно обст...   Mar 10 2011, 04:18 PM
shab niggurat   Свечи выкрутил, но только 3. Самую первую не смог ...   Mar 11 2011, 07:07 PM
Виктор   Свечи выкрутил, но только 3. Самую первую не смог...   Mar 12 2011, 11:25 AM
shab niggurat   Это троение вызвано с тем, что не работает 3-ий ц...   Mar 12 2011, 06:58 PM
Виктор   Виктор, а как можно определит почему он не работа...   Mar 12 2011, 07:28 PM
someone   Виктор, а как можно определит почему он не работа...   Mar 13 2011, 02:29 AM
rom77777rom   Интересно,а как мозги могут корректно работать и н...   Mar 12 2011, 12:14 PM
shab niggurat   Решил пока для начала поменять всю систему зажиган...   Mar 12 2011, 07:49 PM
Ленивец   [quote name='shab niggurat' date='Mar ...   Mar 12 2011, 11:19 PM
r.lom   Решил пока для начала поменять всю систему зажига...   Mar 21 2011, 01:10 AM
shab niggurat   http://i051.radikal.ru/1103/e7/7f16db37a1b9.jpg ...   Mar 14 2011, 08:11 PM
mister.tolma4ev   у меня тоже была такая проблема.обломил датчик ког...   Mar 21 2011, 03:33 PM
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 12:59 PM
