> Глохнет на ходу
billy77
post Mar 2 2011, 11:02 AM
джипер-любитель
Пользователь №: 5,872
Машина 2002г., автомат, американец, 128л.с.
Началось все т.о.:
В начале холодов (температура начала падать ниже -15) ездил с утра за город, все было ОК. По приезде в город на трассе заправился до полного бака на Лукойле (до этого было ~30л). Приехал к дому, стал искать место для парковки, держу тормоз, включил аварийку, поставил на паркинг ..... и машина заглохла. Время было уже около 21:00. После заводиться отказалась. И так раз 10. Вроде бы схватывает, но тут же глохнет. Короче проверил тогда только предохранители - все ОК. Оставил машину у дома до окончания холодов.
Когда холода начали спадать (на улице -10), зарядил аккум, поставил на машину, пробую заводить... и о чудо!.... она завелась! Провалов нет, на холостом работает ровно. Поехал. После того, как двигатель прогрелся, стал замечать, что в движении начались провалы - обороты падают, как будто машину держат сзади, не подгазовываю - все вроде ОК, добавляю газу - тянет, через несколько секунд опять таже беда. В итоге остановившись у светофора, выжимаю тормоз, переключатель в положении Драйв, жду зеленого, загорается зеленый, начинаю трогаться, т.е. снимаю ногу с тормоза и... обороты падают и машина глохнет.
Пытаюсь завести - 0. Жду 2-3 минуты. Завожу - завелась. На холостых работает, имеется небольшой провал, но обороты выравниваются и держатся. Жду 2-3 минуты, трогаюсь, едет. Очередной светофор и картина повторяется. Да, при нескольких безуспешных попытках завестись выскочила ошибка 1624 (электронный блок управления FRGG)? до этого ошибок не было.
В итоге машина припаркована не далеко от работы.
Почитал форум, начал анализировать:
1. грешил в начале на ДПКВ ( когда 1-й раз заглохла и не завелась), но это отпадает, т.к. потом то заводится
2. грешу на топливный фильтр и насос. Здесь есть сомнения - на холодную заводится легко, тянет отлично. На горячую тоже заводится и холостые держит, пробовал подгазовывать, набирает обороты без провалов и опускается до ХХ без провалов
3. один знакомый подсказал, что возможно в какой-то трубке у бензобака скопился конденсат и замерз - нет сообщения с воздухом, в результате чего при заведенной машине в баке создается вакуум и насос отказывается работать - его совет был - открыть крышку горловины бензобака и поездить так до оттепели. Я так сделал, но это не помогло - воз и ныне там
4. другой знакомый сказал, что возможно в коробке низкий уровень масла и в результате при прогретой коробке такое возникает из-за не достатка масла, типа коробка в аварийном режиме и не дает завестись и глохнет
У кого какие мысли на сей счет, дорогие форумчане?
Куда смотреть, где копать?
С уважением, Александр
billy77   Глохнет на ходу   Mar 2 2011, 11:02 AM
kross   Похоже по описанию на бензонасос - ибо на холодную...   Mar 2 2011, 11:22 AM
Виктор   Машина 2002г., автомат, американец, 128л.с. Нача...   Mar 2 2011, 11:32 AM
billy77   по поводу "-" от бензонасоса проверю. на...   Mar 2 2011, 01:10 PM
Виктор   ... насчет сменить бензин - у меня в баке как мин...   Mar 2 2011, 02:40 PM
billy77   ОК, попробую такой вариант   Mar 2 2011, 02:42 PM
Палыч-киа98RUS   Было подобное 3 дня назад.Начал глохнуть по 5 раз ...   Mar 2 2011, 11:07 PM
billy77   у меня на холодную заводится ОК, а после прогрева ...   Mar 3 2011, 12:06 AM
kross   у меня на холодную заводится ОК, а после прогрева...   Mar 3 2011, 11:07 PM
gennadii   Внизу .. в стакане есть маленький невозвратный к...   Mar 19 2011, 08:12 AM
billy77   У меня стоит компьютер бортовой Мультитроникс - он...   Mar 4 2011, 10:57 AM
gennadii   Машина 2002г., автомат, американец, 128л.с. Нача...   Mar 7 2011, 02:19 PM
someone   У меня кореец 1996 128л теже проблемы менял ДПКВ,...   Mar 7 2011, 03:32 PM
billy77   Вроде победил проблему, тфу, тфу, тфу... Вернул о...   Mar 7 2011, 07:43 PM
someone   Вроде победил проблему, тфу, тфу, тфу... Вернул ...   Mar 7 2011, 07:47 PM
Художник   крышку с собой в тепло на сутки, не поможет купит...   Mar 19 2011, 09:43 AM
billy77   С крышкой проверю Снятый топливный фильтр, которы...   Mar 7 2011, 08:36 PM
billy77   Ну, вот опять 25! Утром завожу, завелась не ...   Mar 8 2011, 11:27 AM
someone   Ну, вот опять 25! Утром завожу, завелась не...   Mar 8 2011, 02:57 PM
billy77   При отключенном ДТОЖ - схватывает, через 2-3 сек г...   Mar 8 2011, 04:28 PM
TypeR   Проверь метки ГРМ,Может ремень перескочил. А еще ш...   Mar 8 2011, 08:36 PM
billy77   Итак, что я имею на сегодняшний день: 1. Вчера пом...   Mar 10 2011, 05:11 PM
someone   То есть и на прямую если подключить насос глохнет ...   Mar 10 2011, 05:20 PM
billy77   Если подключить напрямую - работает Если штатно - ...   Mar 10 2011, 05:49 PM
rom77777rom   Если подключить напрямую - работает Если штатно -...   Mar 10 2011, 06:51 PM
billy77   А не мог я что-то спалить? Вот это именно вопрос? ...   Mar 10 2011, 06:59 PM
rom77777rom   А не мог я что-то спалить? Вот это именно вопрос?...   Mar 10 2011, 07:04 PM
billy77   вот как я подключал напрямую   Mar 10 2011, 07:16 PM
rom77777rom   вот как я подключал напрямую Ну так и смотри це...   Mar 10 2011, 07:30 PM
billy77   Я так и думал, буду смотреть, а то все ноги уже и...   Mar 10 2011, 07:37 PM
DimTs   Лень на течинфо лезть. Штатный эмобилайзер у амери...   Mar 10 2011, 10:30 PM
Виктор   Лень на течинфо лезть. Штатный эмобилайзер у амер...   Mar 10 2011, 11:14 PM
Художник   Но я согласен с Ромой - контакты. ИМХО А мне сд...   Mar 19 2011, 09:58 AM
billy77   ИМХО А мне сдается, что надо бак мыть и фильтр н...   Mar 19 2011, 10:54 AM
billy77   После смены насоса, фильтра, свечей и смены топлив...   Mar 20 2011, 11:33 PM
Виктор   После смены насоса, фильтра, свечей и смены топли...   Mar 21 2011, 11:57 AM
RUSлан   добрый вечер. вы писали ошибки p0300 и p0302 это п...   Mar 21 2011, 12:57 AM
rom77777rom   добрый вечер. вы писали ошибки p0300 и p0302 это ...   Mar 21 2011, 01:15 AM
RUSлан   P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуск...   Mar 21 2011, 09:15 AM
billy77   Спасибо за Ваши мнения. Проводку, контакты буду см...   Mar 21 2011, 08:10 PM
rom77777rom   Спасибо за Ваши мнения. Проводку, контакты буду с...   Mar 21 2011, 08:56 PM
billy77   Вообщем небольшой отчет по проделанной работе: 1. ...   Apr 16 2011, 07:58 PM
Текстовая версия Сейчас: 13th November 2026 - 09:12 AM
